C'est un copain façadier qui me fait l'enduit, avec ça machine à projeter, en une passe.
Par contre, petite question, l'enduit doit bien arriver à ras des pièces scellées ? (refoulement, projecteur, skimmers).
Re: Le Tatane Pool
Oui
Oui
Re: Le Tatane Pool
Avec la pression de l'eau, le feutre s'écrase fortement, et fait sans doute moins d'un millimètre d'épaisseur : je ne vois pas trop l'intérêt de chercher le dixième de précision.
Tiens par exemple chez moi : le refoulement, protégé par du ruban adhésif que l'on enlève juste avant la pose du feutre, ensuite on y colle le joint, et le feutre s'arrête juste avant le joint, le liner sera pris sur le joint jusqu'au diamètre intérieur.
L'épaisseur du joint, c'est kif kif l'épaisseur du feutre compressé.
Re: Le Tatane Pool
Et voilà, l'enduit est terminé, c'est bon ça
Liner commandé, ainsi que le matos du local technique (filtre, pompe, pompe à chaleur, etc ...)
J'ai une mini pelle 2 jours mardi et mercredi prochain pour passer les tuyaux et reboucher autour de la piscine, puis faire les plots pour la dalle bois. J'espère une mise en eau pour le mois de juin.
Re: Le Tatane Pool
Propre, ça a de la gueul.e
Re: Le Tatane Pool
Salut
Pour moi la solution 2 en rigide
Re: Le Tatane Pool
Pourquoi forcément la 2 ?
Projet de piscine 9x4 en parpaings dans la Vienne
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=11&t=55524
Re: Le Tatane Pool
Je mettrai 1 tuyau par refoulement depuis le local technique. Il y aura moins de risque de collage défectueux, seulement 4 par refoulement (soit 12 en tout) en étant en rigide jusqu'au fond de la piscine et en souple ensuite.
Il y a également la possibilité d'isoler un circuit si un jour il y a un problème. Dans votre cas il y a 23 collages les risques sont importants .
Sinon effectivement la 2 est plus logique pour avoir la même pression sur chaque buse.
Re: Le Tatane Pool
laroche a écrit:Salut,
Super merci Laroche
Re: Le Tatane Pool
Tatane02 a écrit:Merci.
Petite question concernant le branchement des refoulements, quelle est la solution la mieux adaptée dans le cas de 3 refoulements svp ? Merci bien
J'ai longuement hésité aussi, et la j'ai choisi je ferai 1 tuyaux par refoullement, ca fait moins de collage (juste 2 coude pour Descendre jusqu'a la dalle en rigide, et si un jour un cercuit fuite, je peux toujours le condamner...
L'inconvénieunt c'est que j'ai 4 refoullement, ca fait du tuyaux dans le local technique!
Re: Le Tatane Pool
Voilà, les branchements sont réalisés, le liner et les pièces du local techniques sont commandés, il est temps de reboucher et de s'attaquer à la terrasse, en béton qui sera recouverte d'une terrasse bois :
J'adore me servir de la mini-pelle
https://www.facebook.com/stephane.symphorien/videos/10157357383568447/?t=1
Le délai pour le liner est de 3 à 4 semaines, j'espère donc une mise en eau avant fin juin ...
Re: Le Tatane Pool
J'ai donc remblayé autour de la piscine, je ne devrais pas tarder à semer le gazon pour qu'il soit poussé pour le mois de juin. Je suis donc en train de préparer le coffrage pour faire une ceinture tout autour de la piscine pour avoir un rebord en lames de terrasse un peu plus large que la largeur des parpaings à bancher, dans l'optique de pouvoir installer facilement un abri plat télescopique. Je vais attendre un peu avant de couler pour laisser le temps que ça se tasse bien.
Par contre je me pose la question de savoir si c'est bien de couler une telle ceinture côté pelouse car en cas de fuite au niveau des raccords des skimmers ou des refoulements, comment intervenir après ? Creuser en travers pour passer sous la ceinture ? Vous en pensez quoi ? Merci pour vos conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
