Re: Autoconstruction d'une piscine 8X4 dans l'Est.
#769181 par Julien81
Sam 30 Mar 2019 à 17:29
Propre ton enduit !
Quel est l’intérêt d'en réaliser un extérieur ? Lors d'une construction standard il n'y a pas la place pour aller le réaliser :)
#769227 par sebisebo
Dim 31 Mar 2019 à 20:42
Salut Julien, En fait c'est un enduit monocouche imperméabilisant donc ça fait une protection contre l'humidité qui viendrait de l'extérieur, dans mon cas ça ma permis de me familiariser avec la pose de l'enduit car c'est pas forcément facile à faire si tu n'est pas maçon :shock: .
Sinon ce week-end c'était ponçage de dalle! je suis tombé en panne avec la ponceuse de location à 1m² de la fin :evil: j'ai du finir en mettant le disque de ponçage sur ma disqueuse! La dalle est bien lisse mais j'ai pas mal de fissure et des petits cratères. Je pense qu'il y aurait fallu mettre un produit de cure après le coulage de la dalle.
J'ai été obligé de faire une reprise à un endroit car l'enduit n'avait pas adhéré au support.( en haut à droite)
#769381 par sebisebo
Dim 07 Avr 2019 à 18:25
Travaux du week-end:
Carottage du mur du sous-sol de la maison pour passer les gaines:
J'ai prévu un tuyau par équipement.
#769517 par sebisebo
Dim 14 Avr 2019 à 09:58
Ça y'est les tuyaux sont en places:
#769520 par sebisebo
Dim 14 Avr 2019 à 10:52
J'ai remblayé pour être au niveau de la fouille de la partie terrasse existante (deuxième photo).
#769525 par lynyx77
Dim 14 Avr 2019 à 17:30
Oui c''est préférable surtout si il met du remblais.
#769539 par sebisebo
Dim 14 Avr 2019 à 21:27
Je ne pense pas que ca pose de problème dans mon cas car j'ai bien compacté avant de mettre les gaines, de plus les tuyaux coulissent bien donc si la gaine descend un peu, ça ne forcera pas sur le tuyau. J'ai fait comme ça car je ne voulais pas avoir de raccord enterré.
#769557 par lynyx77
Lun 15 Avr 2019 à 09:48
Le probleme est la poussée du remblais sur tes tuyaux qui ont une courbure, avec le poids du remblais et son tassement cela risque de tirer sur ton raccord coudé supérieur.
Il préférable d'être parfaitement verticale.
#769563 par Arta
Lun 15 Avr 2019 à 11:18
normalement on descend en bas de fouille et ça repose sur le fond sur la dalle c'est l'idéal. moi je l'ai fait aussi à l'horizontal en haut mais ça restera visible à cause du coffre de bâche à bulle enterré de prévu.
#769565 par sebisebo
Lun 15 Avr 2019 à 12:03
C'est vrai que sur la photo ça fait pas terrible des tuyaux à moitiés à l'horizontal, en réalité j'ai un peu de sur-longueur et je peux leur faire prendre un peu plus d'angle pour arriver à la vertical sous le coude. De plus comme j'ai dit plus haut, les tuyaux coulissent facilement dans la gaine donc si la gaine descend un peu, elle ne devrait pas entraîner le tuyaux enfin en théorie...
Modifié en dernier par sebisebo le Mar 16 Avr 2019 à 20:45, modifié 2 fois.
#769567 par Arta
Lun 15 Avr 2019 à 12:16
oui mais tu as beau avoir mis une gaine supplémentaire si la terre s'affaisse de même 3cm, le vide de ta gaine va-t-il convenir ? c'est pas sûr...
#769681 par sebisebo
Jeu 18 Avr 2019 à 19:59
Salut Arta, pas de souci pour 3 cm, car si une gaine descend le tuyau pourra coulisser dedans. J'ai prévu un peu de marge côté local technique.
#769759 par sebisebo
Dim 21 Avr 2019 à 09:26
J'ai bien avancée dans la pose du pvc armé, voici quelques photos:
#769762 par lynyx77
Dim 21 Avr 2019 à 10:57
Salut
Bravo pour cette pose de PVC armé, tu avais deja fait cela? une formation video?
J'ai quelques questions, as tu posé un feutre au sol et sur le pourtour des murs?
Pas de feutre sur les marches?
As tu mis un renfort sur le nez de marche?
Technique de double soudure employée?
#769767 par sebisebo
Dim 21 Avr 2019 à 21:06
Merci!
C'était une première pour moi, donc j'ai fais pas mal de recherche sur le web: J'ai trouvé différentes notices de pose, j'ai du visionner toutes les vidéos youtube qui traitent du sujet et enfin j'ai aussi trouvé des infos sur le forum.
Concernant mon chantier, je n'ai pas mis de feutre.
Pour les nez de marches, je n'ai pas rajouté de renfort, elles sont en béton pleine masse, j'ai juste fais un rayon de 10mm à la meuleuse.
Pour les soudures, j'ai quasiment tous doublé.
Les soudures en grandes longueurs sont assez faciles à prendre en main, par contre les angles restent compliqués à réaliser.
#769784 par lynyx77
Lun 22 Avr 2019 à 11:02
Merci de ton retour c'est top !
Encore une question pourquoi ne pas avoir choisi de poser les Laies de PVC armé pour le sol dans le sens de la longueur?
Quel budget environ la pose /fourniture/et matériel du PVC armé il faut compter?
#769796 par sebisebo
Lun 22 Avr 2019 à 18:24
Le sens de la largeur me semblait mieux mais effectivement l'autre sens était possible. Pour le tarif, ça revient à environ 2000€ de fournitures tous compris en vpc (menbrane alkor plan 2000)+ 65€ de loc de pour le Leister.
#769815 par sebisebo
Mar 23 Avr 2019 à 10:35
Ca y'est, la pose du liner est terminée :D j'ai vraiment eu de la chance avec le temps!
#769867 par lynyx77
Mer 24 Avr 2019 à 13:59
Cela semble nickel, bravo encore pour une premiere !
Juste pour comprendre les angles, peux tu poster une photo?
#770611 par sebisebo
Dim 19 Mai 2019 à 18:12
J'ai commencé la pose des margelles, il s'agit de dalles grès-cérame 60 x 60cm de 2 cm d'épaisseur que j'ai fait découper sur mesure avec la technique du jet d'eau à haute pression. J'ai commencer à coller les angles pour avoir un repère de niveau et d'alignement, il reste les parties droites à coller.
#770632 par Geraldo69
Lun 20 Mai 2019 à 13:26
très beau boulot.
Je vais bientôt attaqué le collage des margelles,mais j'aurai 2 petites questions:
Avez vous fait un cordon de silicon ou de polyuréthane sur le sommet de rail Hung ?
De combien dépasse vos margelle sur l'intérieur de la piscine ?
Merci D'avance
#770635 par pic3
Lun 20 Mai 2019 à 19:42
Je suis avec intérêt la construction de votre piscine. Nous habitons dans l est aussi...
Nous sommes quasiment sur le même projet que vous, mais en PAP.
Nous avons juste gardé pour nous la pose des margelles et dalles sur plots.
Félicitations, vous avez vraiment bien travaillé....quel courage !!!
Nous avons aussi les mêmes dalles que vous.. :D .et maintenant on attend le soleil pour la pose du liner.... :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
