Re: Autoconstruction piscine bloc poly 6,5 x 3,5
Tu as fais un test d'étanchéité avant de remblayer ?
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=11&t=55524
Où as-tu placé ta commande pour la cascade (local technique ou dehors) ?
J’ai tiré un tuyau dans le local technique et brancher avec les refoulements donc j’ai juste une vanne à activer et c’est Nickel
Avec ce temps on se régale dans la piscine
L’eau a 28
Par contre j’ai déjà mon liner qui s’est décolorer au niveau de la ligne d’eau (la partie immergé )
Est ce normal ? J’ai vu que pareil quelqu’un en un mois il a eu le même problème
Est ce que c’est Déjà arrivé à quelqu’un d’entre vous ?
Merci les gars
La piscine génial il reste que les plantations autour
Là je suis en plein choix pour les volets roulants je suis allé me renseigner pour du neuf ça tourne entre 3200 3500 pour ma petit pisicne
Aussi cher qu’en 8x4 bizarre ...
Du coup je suis sur un coup peut être sur un volet d’occasion mais jamais monté et encore garantie par contre pas ma taille
Il faut que je recoupe l’âme et axe moteur.
Quelqu’un a déjà fait cela ?
C’est un volet de marque Wood model easy y’a t’il des retours sur cette marque ?
Merci à vous pour vos réponses encore
ce n'est surement pas l'axe moteur que tu devras recouper et heureusement mais juste le tube d'enroulement,
ainsi bien évidemment que les lames.
avec un travail méticuleux rien d'impossible si le prix est motivant pour faire ce travail.
Oui le prix est pas mal 1500€ alors qu’il a jamais servi et jamais monté depuis 2 ans et couleur gris en plus
Attention avec la marque wood !!!
J'ai acheté un volet électrique en 2016 (donc 4 ans) et il est en panne aujourd'hui.
Apparemment le moteur "mort" d'après le pisciniste
résultat : 800 € de réparation
La garantie n'est que de 3 ans.
Au total, le volet a coûté plus de 2500 € et n'a duré que 3 ans et demi...
J'ai demandé un geste commercial et je suis en attente
Très déçu de la marque
Cdt
JCQ
Car apparement il le faut quand on a un volet avec pisicne au sel.
Est ce vrai ? Les problèmes Cnest que si je prend l’option je ne peux pas le relier car mon électrolyseur n’a pas à sortie « volet »
Et pour répondre à Arta j’ai un enfant qui court partout de 1 an donc voilà pourquoi
Alors personne aurait des avis sur l’option au sel pour un volet pisicne ? J’ai appelé plusieurs pisciniste y’en a il dise oui d’autre non ça marchait sans avant c’est marqueting...
L'option volet est une sortie qui sert à indiquer à l'électrolyseur que le volet et fermé, et donc qu'il doit limiter la production de chlore. A mon avis ce n'est utile que pour un électrolyseur basique sans boucle de mesure pour contrôler la production.
La réponse va dépendre de ton modèle d'électrolyseur : s'il intègre une boucle de régulation redox ou autre, tu n'as pas besoin de cette sortie.
Mon modèle est le limpido 100 j’ai une molette de réglage pour la production.
Après je ne comprends ce que tu veux dire par une boucle de régulation redox-.
Pour info je n’est pas de contrôleur redox et mon électrolyseur ne fait pas la fonction volet
Que me conseillerais tu ? Merci beaucoup
Une boucle de régulation redox, c'est un système de mesure qui permet à l'électrolyseur d'arrêter de produire du chlore quand le taux requis est atteint.
Ton modèle n'a pas de régulation ni d'entrée volet, donc pas de possibilité de contrôle de la production de chlore. L'option traitement sel sur le volet te sert à rien dans ta configuration actuelle.
Le chlore est détruit par les UV solaires, et le dimensionnement de l'électrolyseur en tiens compte, donc le risque c'est que si tu laisse ton volet longtemps fermé, il y ai surproduction de chlore (que le volet ou les autres équipements peuvent ne pas apprécier)
Il faut faire des mesures pour voir comment ça se comporte volet fermé, et si tu constates des taux de chlore trop important, il faudra trouver un moyen de minimiser la production lorsque le volet est fermé, mais il n'y a pas de solution facile ou peu coûteuse.
En gros c'est soit
- changer d'électrolyseur pour un modèle à production régulé,
- changer d'électrolyseur pour un modèle avec entrée volet et prendre l'option traitement sel du volet
- bidouiller un système de relais piloté par l'option traitement sel du volet et une temporisation pour couper l'alimentation électrique de ton électrolyseur (pas sur qu'il apprécie à la longue)
Je pense que si vraiment ça monte beaucoup je vais installer un contrôleur redox alors
Merci encore
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot, Claude Ai et 1 invité
