Re: Autoconstruction piscine bloc poly 6,5 x 3,5
par Arta
Jeu 07 Mar 2019 à 07:57
et bien donc c'est ta terrasse de barbecue qui devait être ton niveau zéro !
pour les plots, j'en ai utilisé 250 pour faire une terrasse bois en cumaru et c'est pratique à utiliser, sauf que moi j'ai dû faire autant de plot béton avec fibre ( sous les plots réglable ) pour les inégalités du terrain, sur que ça ventile en dessous ! :D
par Jerome31
Jeu 07 Mar 2019 à 09:03
Tu as du t’amuser lol
Oui voilà mon sol est pas droit aussi donc c’est compliqué les plots pvc
J’ai calculé peut être (que ) 100 moi
Elle fait combien de m2? L’entraxe Entre lambourdes 50cm ?
Et sur la meme lambourdes en longueur tu a espacé de combien ? 1m sun:)
par Arta
Jeu 07 Mar 2019 à 12:25
lambourdes tout les 45cm et plots tout les 45/50 je crois.... j'ai anticipé la prise de poids des amis en vieillissant .... :mrgreen:
par Jerome31
Sam 09 Mar 2019 à 19:56
Et voilà j’ai remis de la bonne terre tout autour
Manque plus que la terrasse :mrgreen:
par Jerome31
Ven 22 Mar 2019 à 16:04
Bonjour les enfants j’espere Que vous allez bien avec ce beau temps :mrgreen:
Je suis en train de faire les emplacement pour les plots PVC en béton je fais en enthrax entre les lambourdes 50 cm et l’enthrax sur la même lambourdes 80 cm est-ce que ça vous paraît trop serré car ça fait des trous :lol:
Merci à vous salut:)
par Jerome31
Mer 27 Mar 2019 à 20:33
Pas de réponses alors j’ai continué :mrgreen: je vais passer en lambourdes 7x7 pour être sur
Demain coulage beton :lol:
Mer 27 Mar 2019 à 21:18
Oh ! plein de terriers à lapins ;)
Désolé, je n'y connais pas grand chose en terrasse, mais il y a des fils de réalisations très bien décrites sur le forum.
par Jerome31
Jeu 28 Mar 2019 à 21:19
Et voilà petite matinée beton
Maintenant on attend que ça sèches avant de mettre les lambourdes avec les chevilles à frapper :lol:
par Tatane02
Mar 02 Avr 2019 à 10:55
Décidément ça ressemble beaucoup à mon projet, j'ai l'intention de faire la même chose que toi pour la terrasse, les mêmes plots bétons, entraxe 50 cm entre les lambourdes. Moi l'enduit c'est pour samedi, pareil je fais faire par un pote façadier qui a la machine qui va bien ;)
Pas de réagréage sur la dalle, c'était un autolissant et en plus il y aura de la mousse sous le liner.
par Jerome31
Jeu 04 Avr 2019 à 16:54
Ah oui je vois c’est le même projet :lol:
Ça avance bien bientôt le liner :lol:
D’ailleurs je suis sur la terrasse
Tu sais la différence entre des vis avec le filetage sur tout le long de la vis et des vis avec 3/4 de filetage ?
Je pense partir sur des têtes larges au lieux des tète réduite (c’est la mode maintenant ) mais je trouve que ça tient moins la téte s’écrase dans le bois ...
par Jerome31
Jeu 04 Avr 2019 à 18:20
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04 ... 290602.png
Je pense prendre celle en plus avec une bonne promo :lol:
Edit : modifié par Snoop ; image trop volumineuse :wink:
par Wiplach
Ven 05 Avr 2019 à 08:23
Je veux également faire une terrasse bois mais comment fixer les lambourdes près du bassin ? Au niveau du remblai...
Pourquoi n'as tu pas pris des plot réglable ?
par Jerome31
Ven 05 Avr 2019 à 08:34
J’ai fais comme ça car mon terrain est vraiment pas plats et il vient d’être retourné donc pas stable
Pour ton contour soit tu coule une petite dalle ou alors tu fais des gros tas de béton pour supporter tes lambourdes
Tu peux faire comme moi aussi,mettre une lambourdes fixé sur le mur de piscine pour visser tes lattes dessus :)
par Wiplach
Ven 05 Avr 2019 à 08:38
Je compte décapé de 15cm pour la terrasse, puis passer une plaque vibrante.
Tu pense que j'aurais des problème de stabilité ? Le terrain se tassera sachant que je ne creuse pas en profondeur à ce niveau la ?
par Jerome31
Sam 06 Avr 2019 à 14:42
Non ça ira du 0/20 bien tassé ferraille et béton ça sera top 8)
par Jerome31
Mar 09 Avr 2019 à 19:27
Et voilà une bonne journée :lol: vendredi je pose les lames
par Jerome31
Sam 13 Avr 2019 à 06:53
Et voilà après 1400 vis et quelques Ricard :mrgreen:
Il me manquera à faire les contours de l’arase et voilà
par sebisebo
Sam 13 Avr 2019 à 21:22
Beau boulot! Ça devrait bien rendre avec le tour de la piscine en bois. Tu prend un liner de quelle couleur?
par Jerome31
Dim 14 Avr 2019 à 08:54
Gris clair et là il faut que je construise ma petite fontaine sur un mur en pierre de parement avec une lame d’eau
J’espere que le rendu va être superbe :lol:
par Arta
Lun 15 Avr 2019 à 06:38
ha oui, très sympa... :D
par dudu73
Jeu 18 Avr 2019 à 17:50
jolie rendu, mais deux petite remarques, tu aurait du enduire ton muret le rendu aurait été plus sympa, mais ça va peu être venir.
tes lambourdes sont en pin avec des lames en composite?, j'ai peur pour avoir fait cette erreur c'est que les lambourdes vont pourrir avant tes lames, les vis ne tiendront plus et les lames se soulevé au passage des personnes aux niveau de la jointure, pourquoi, car je trouve que certaine lame touche malgré tout le sol et d'autres ont pas assez d'écart, au pire il aurait fallu mettre un par-vapeur au moins sur le dessus pour les protégé.
mais ceci dit sur Toulouse le temps est meilleur qu'en Savoie, bon courage pour la suite.
par Jerome31
Lun 22 Avr 2019 à 09:26
Alors mon muret c’est le barbecue :mrgreen: et non il ne va pas être enduit car je vais mettre des pierres de Parement.
Les lames de terrasse sont en pins classe quatre autoclave et non composite et mes lambourdes aussi en pin donc pas de soucis j’ai même mis un film sur les lambourdes pour gagner en longévité :lol:
Par contre je suis en train de faire le tour de piscine et quand je mets ma lame sur le rail bien sûr elle est bancal je pense faire une rainure tout le long avec une défonceuse pour que la planche soit à plat et non bancal qu’en pensez-vous ? Est-ce que quelqu’un a déjà fait cette méthode ? salut:)
par Wiplach
Ven 26 Avr 2019 à 08:37
Jerome31 a écrit:J’ai fais comme ça car mon terrain est vraiment pas plats et il vient d’être retourné donc pas stable
Du coup j'ai trouvé des plots à 1€ pièce, ce qui me coûte aussi cher que les faire moi même ou de poser des parpaings en support. Je vais donc partir la dessus.
Par contre au niveau de la muralière, comment l'as tu fixer dans les murs de piscine ?
Pas de contre-indication ?
par Jerome31
Ven 26 Avr 2019 à 08:41
La elles sont juste posé mais demain je les fixe sur l’arase avec cheville à crampon et les vis inox
Et je vais essayer de raboter l’intérieur pour intégré le rail liner
Tu vois ce que je veux dire ?
par Wiplach
Ven 26 Avr 2019 à 08:46
Oui je pense. Mais une photo ne sera pas de refus.
Par contre moi pas possible sur l'arase, j'aurais les margelles.
Il faut que les lames viennent en dessous des margelles (comme du carrelage).
Donc je dois me fixer sur la maçonnerie...
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
