Re: Autoconstruction piscine bloc poly 6,5 x 3,5
J’ai un pote il a commencé sa piscine il a mit les tors de 10 verticale tout les 50cm.
Quelle est la différence entre cette méthode contre l’autre qui est de l’être du 8 tout les 25cm ??
Cela revient t’il au même ?
Sachant que ma piscine ne sera pas très grosse
Merci à vous
Je ne pense pas non plus que ça soit équivalent car 2mm ne vont te donner autant de résistance sur le double d'espacement... Après c'est à l'appréciation de la force qui sera exercée (stabilité terrain, volume d'eau, etc...)
Concernant les blocs poly, d'après certains retours que j'ai eu, il y a tous les prix et toutes les qualités, notamment la résistance à la déformation aux chocs donc je me méfie...
De plus un collègue qui a fini sa piscine en poly me dit qu'il avait choisi ça pour le côté isolation thermique et que finalement avec le recul il repartirait avec du parpaing car pas flagrant.
Tu en es où maintenant ? plans? dossier mairie? Bon courage.... Je posterais mon sujet dès que j'attaque...
Sylvain46120 a écrit:De plus un collègue qui a fini sa piscine en poly me dit qu'il avait choisi ça pour le côté isolation thermique et que finalement avec le recul il repartirait avec du parpaing car pas flagrant.
Cela ne me surprend pas : une très grande partie des pertes thermiques sont dues à l'évaporation en surface.
De plus cela revient moins cher que le parpaing si on compte le crépis à la fin et en plus il fait moins de ranger que les parping car les polos son plus haut
Je pense commencer l’anne Pro en mars le teps de faire la demande et laisser passer l’hiver
Après j’ai vu qu’il fallait mettre une bonne grosse feutrine aussi ça aide je pense
Pour les racine c’est pas possible que ça traverse le liner ça voudrait dire que ça traverse le béton coulé entre
Jerome31 a écrit:Tu me fait peur la
non c'est pas le but, juste de t'informer et c'est le rôle d'un forum. maintenant je ne veux pas que les foudres de guerre du poly me tombent dessus... c'est une façon de réaliser une piscine comme tant d'autres...
même si la densité du poly commercialisé aujourd'hui est plus dense que celui d'il y'a 15 ans, il n'en reste pas moins un matériau tendre et même avec la feutrine, les coups portés sur le liner resteront marqué à jamais, coup de coude, coup de genou quand on se chamaille et que l'on joue dans le bassin c'est inévitable. ok c'est un produit qui évite un enduit à l'intérieur de la piscine mais pour moi c'est bien le seul avantage.
pour en revenir au liner qui peut être percé par des racine, ça existe... et pas de béton à traverser. il tient comment ton bloc poly, il est bourré d'alvéoles et le béton qui le remplit ne le fait qu'à l'intérieur, ce qui fait que le poly il peut être grignoté de l'exterieur jusqu'au liner, idem pour un rongeur qui voudrait gratter. bien sûr que les cas de figure sont rares mais ça existe, il suffit de faire des recherches sur le net pour trouver des photos plutôt démonstratives. j'ai surtout en souvenir un gars qui changeait son liner et en le retirant les murs du bassin étaient tapissés de petite racines qui avaient traversé le poly et étaient venu se plaquer entre le liner et les parois.
alors le bloc poly c'est vite monté c'est sûr... pas besoin d'enduit c'est sûr... mais c'est tout.
tiens j'ai retrouvé ça :
viewtopic.php?f=11&t=49193
https://www.bricozone.be/t/piscine-en-s ... ene.83587/
Jerome31 a écrit:Assenka tu en a eu pour combien ton lit chez cash piscine ? ( liner pompe tuyeaux pièces à sceller et bloc poly ?) merci à toi
Il faut que je cherche dans les papiers le montant exact. A la louche 6000-7000 euros
tu as le détail?
Terrassement 1000e,
Maçonnerie 5000e,
Et fourniture piscine je sais pas trop encore j'attends le devis...
Mais avec le PVC je penses que ce ne sera pas donné...j'en saurais plus jeudi prochain...
J’aurais une question aux lecteurs
Quand on dit piscine traitement au sel ça veut dire qu’il faut équiper de l’électrolyse mettre du sel dans la piscine et tout c’est tout ?
Je pense qu’il faut l’associé avec un recul de pH us que ça dérègle le ph
Si des personnes on cela j’aimerais savoir vos ressenti au final comparé au chlore
Déclaration préalable posé en mairie
J’aurais une question au niveau du puit de décompression
Vous creusez combien de plus pour le tube par rapport au fond de votre piscine ? On met un peu de gravier et on pose le tube comme ça dessus et c’est tout ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot, GoogleOther et 45 invités
