Page 8 sur 12
Re: Autoconstruction piscine bloc poly 6,5 x 3,5
MessagePosté: Mer 19 Déc 2018 à 20:46
par Jerome31
Vb
MessagePosté: Mer 19 Déc 2018 à 20:49
par Jerome31
Pompe reçu :mrgreen:
Nickel il fonctionne parfaitement j’ai vidé les 20 cms tout autour de la dalle ,je suis bien content
Du coup je vais mettre le drain demain même si ça marche bien sans :)
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2018 à 07:48
par Arta
qu'est-ce que t'as pris comme pompe ? à quel prix ? :roll:
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2018 à 09:13
par Jerome31
Pompe cdiscount :mrgreen:
Robby 550w à 40€
10000L\h suffisant :)
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2018 à 12:31
par Arta
avec flotteur intégré !!! c'est pas mal ça. dans mon tube de 32, j'ai dû bien positionner la pompe à cause du flotteur déporté... tu vas installer celle là sans soucis. :wink:
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2018 à 17:28
par Jerome31
Oui parfait pour les petits encombrement pas besoin de faire lever le flotteur
Ça commence à démarrer au plus bas
C’est bon j’ai toutes les pièces à sceller y’a plus qu’à :twisted:
MessagePosté: Sam 22 Déc 2018 à 19:52
par Jerome31
Voilà piscine fini enfin le tour :mrgreen:
En une journée avec un petit barbecue avec ce beau temps :roll:
Demain je scelle bien les pièces et je fais le mur de la plage sur la largeur,faut profiter des vacances pour avancer
A votre avis je fais l’arrasse En même temps que couler les blocs ou je le fais après avoir couler les blocs ?
MessagePosté: Sam 22 Déc 2018 à 21:59
par dudu73
au top rien à dire, du bon boulot,
moi je dirai en même temps pour avoir un seul béton, mais c'est vrai que c'est peu être plus chiant à coffrer car ça bouge, en deux fois ok mais ne pas remplir les blocs jusqu'en haut pour avoir une reprise du béton conséquente lors de la coulé de l'arase.
je sait pas avec quoi du scelle tes pièces, mais au pire n'hésite pas à mettre des planches devant avec vis et cheville pour pas qu'elle ressorte qu'en tu va coulé tes mur, car après c'est la galère.
bon courage et bonne vacances
MessagePosté: Dim 23 Déc 2018 à 09:52
par Jerome31
Merci dudu :mrgreen:
Oui je pense que je vais couler jusqu’à moitie dernière bloc et une semaine après l’arase et je coulerais arasé dalle de plage et marche en même temps
Aujourd’hui je vais construire le mur de plage
Et je pense sceller les refoulement à la mousse polyuréthane rapide et efficace :)
MessagePosté: Dim 23 Déc 2018 à 16:30
par Jerome31
Et voilà je me suis chauffé cette après midi et j’ai fini la plage et l’escalier,après avoir coulé les murs je coffre tout et je fini de couler les dalles de la plage et des escaliers :)
MessagePosté: Dim 23 Déc 2018 à 16:50
par pwone
perso ton escalier est un peu raide, entre la 1ère et la seconde marche. est ce la version finale ?
tu vas te cogner les genoux à plus finir...
rajoute une largeur de parpaing pour faire des marches un peu plus large, tu ne perds rien en "dispo de nage", mais ce sera plus aisé pour monter/descendre.
C'est mon avis... :D :D
En tout cas tu es courageux... vu le temps actuel !
Allez va ranger tes boules près du sapin, au chaud !!!!!
a+
MessagePosté: Dim 23 Déc 2018 à 17:19
par dudu73
ça avance bien, mais je partage l'avis de pwone, et une marche de plus de va pas enlever grand chose à la nage,
je vois que tu en a pas mis sur la banquette?, elle sera fait peu être après car j'ai peur que ça fasse haut.
4 refoulement ça va envoyé ou nage à contre courant?
par contre ton spot à l'air rentré à l'intérieur, je pense que tu ne l'as pas encore calé.
la nuit tombe, il est l'heure de souffler un peu, une petite bière pour arroser tout ça.
Bravo.
MessagePosté: Dim 23 Déc 2018 à 18:57
par Jerome31
Merci les gars vous êtes mignon :mrgreen: oui je suis en vacances donc j’essaye d’avancer au max
Dudu non la plage il y a 10 cm de dalle donc la marche seras de 35 cm
Pour l’escalier non pas définitif je voudrais faire 10cm de dalle à chaque escalier voir un peu plus pour la dernière marche
Ça ferait des marche de 30 ça de haut vous en pensez quoi ?
MessagePosté: Dim 23 Déc 2018 à 19:00
par Jerome31
Pour les pièces à sceller oui il me manque à les sceller encore et les refoulements j’etais Parti sur 3 mais mon pote pisciniste m’en a donné 4 il faut pas hésité il a dit :lol:
MessagePosté: Dim 23 Déc 2018 à 19:28
par Jerome31
Du coup l’escalier peut être faire 4,3,2,1 en partant de la plage ? (Je parles des parpaing en hauteur)
En gros ma dernière marche actuelment mettre une range d’agglo et en rajouter un me de plus en bas ?
Faut que je vois si 20 en profondeur c’est assez sinon j’essaye de les avancer pour faire 25cm au moins ...
Vous m’avez donné le doute lol
MessagePosté: Lun 24 Déc 2018 à 17:36
par dudu73
je pense que 25 cm de profondeur c'est mieux,
je crois que c'est ce qu'on a fait à la mienne et en passant dessus une fois fini, je dirai faut pas moins,
en hauteur idem trop haut c'est raide même si ont ne sort pas tout les 5 min, faut penser aux enfants, et trop bas ça en fait trop après.
MessagePosté: Mer 26 Déc 2018 à 17:37
par sebisebo
Salut Jérome,
Personnellement j'ai mis 20cm en hauteur (sauf la première en partant du fond qui fait 30cm) et 25cm en profondeur. J'ai pas encore essayé avec l'eau mais ça a l'air bien comme ça. En tous cas je ne regrette pas d' avoir rajouté une marche.
MessagePosté: Mer 26 Déc 2018 à 17:46
par Jerome31
Oui j’ai vu tu a mit une marche en plus mais tu as un parpaing en plus aussipar report à moi
Je m’y suis remit aujourd’hui j’ai espacé toutes les marches pour faire 30 en profondeur pour la hauteur c’est plus compliqué c’est sur que mettre une marche de plus ça serait nickel mais ça prend énormément de place
Du coup est ce que ça vous choque
1ère marche du fond 35
Et les autres dans les 25 de haut ?
Il y a que cette solution
Et je me suis dit la première marche vu qu’on est porté par l’eau les 35cm on les sent un peu loin je pense ...
Voilà j’attend votre avis car je coule samedi les murs je voudrais faire l’escalier en même temps :mrgreen:
MessagePosté: Mer 26 Déc 2018 à 17:54
par Jerome31
Une petite photo désolé pour la qualité c’edt Dans le noir bientôt :o
Je vous dis une bêtise si je fais en partant du fond 30,30,25,25 ça passerai
Car ma plage une fois fini avec la dalle fait 1m10
Vous en pensait quoi ?
MessagePosté: Mer 26 Déc 2018 à 18:05
par sebisebo
J'aime bien la solution en partant du fond: 35, 25, 25 et 25 car pour monter la première, l'eau porte à fond.
MessagePosté: Mer 26 Déc 2018 à 18:33
par dudu73
alors c'est une question de gout,
moi je préfère les marches de la même tailles, ça évite d'être surpris entre les marches,
j'ai vu descendre certaine piscine en parlant ou regardant mes enfants et surpris par la différence de hauteur c'est le plouf direct, ( de toute façon faut bien y aller)
je ne pense pas que l'eau porte juste sur le bas du corps après elle est plus profonde.
ça aide pas mais après essaye de placé et d'essayé comme ça, et voit ce que tu valide.
MessagePosté: Ven 28 Déc 2018 à 18:13
par Jerome31
Bon be tout simplement elle feront en gros 28 chacune je trouve ça pas mal finalement :mrgreen:
Demain grosse journée bétonnière pour les 4m2
Je loue une bétonnière 380l par hasard vous mettez combien de pelles de mélange pour un sac de 35 kilos? Il y a rien marqué sur mon sac :(
MessagePosté: Ven 28 Déc 2018 à 20:00
par sebisebo
Le dosage pour du béton pour du béton à 350 kg/m3 c'est 35 kg de ciment, 100 litres de mėlange sable gravier et 17 litres d'eau. C'est ce qui est écrit sur les sacs que j'achète. 100 litres de mėlange sable gravier ça doit faire au alentour de 32 - 34 pelletės. L'idéal c'est de compter le nombre de pelletė necessaire à remplir un seau de 20 litres de mélange et de multiplier par 5.
MessagePosté: Sam 29 Déc 2018 à 19:12
par Jerome31
Et voilà grosse matinée bétonnière et tout les murs sont coulé et un peu l’escalier,un grand merci aux copains :lol:
Voilà maintenant j’attend que ça sèche un peu et arrase remblaie plage coffrage dalle plage et escalier et dernière bétonnière salut:)
Le soleil n’etait pas au rdv aujourd’hui c’etait Un peu la Sibérie :mrgreen:
MessagePosté: Sam 29 Déc 2018 à 20:16
par thonybibi63
Tout à la bétonnière !? Quel boulot ! Bravo belle journée
Tu as vibré au fur et à mesure ou pas?
