#772801 par Kagou
Lun 19 Aoû 2019 à 21:57
pwone a écrit:Salut,
sympa les nouvelles photos !
Dans la dernière, quelle est la route ou autoroute que l'on voit au loin ???
En tout cas, ce projet est super réussi, le rendu est très beau.
a+
salut:) Hello l'ami, merci et je renvoie au constructeur qui a accepté le challenge :!:
:arrow: En "S" sur la gauche c'est tout simplement l' A9 avant la frontière espagnole.
Et plus en ligne droite la nouvelle voie ferrée de Perpignan à Barcelone qui passe en tunnel sous les Albères.
#772815 par pwone
Mar 20 Aoû 2019 à 06:44
merci de ton retour,
Dans quelques semaines, je passe proche du Boulou pour livrer un équipement ; ca doit être dans les parages.
#772865 par Kagou
Jeu 22 Aoû 2019 à 16:04
merci de ton retour, Dans quelques semaines, je passe proche du Boulou pour livrer un équipement ; ca doit être dans les parages.
Salut pwone
:arrow: Alors passe visiter le site...Et la piscine ! :mrgreen:
Contacte moi en MP :D
#772874 par pwone
Ven 23 Aoû 2019 à 06:10
ok, merci de l'invit'.
je te contacte à l'approche de ce futur rdv.
bonne journée et bon week ensoleillé ! sun:)
#773367 par Kagou
Dim 22 Sep 2019 à 23:40
:cry: C'est l'automne, les baignades s'espacent.
J'en ai bien profité cette année :mrgreen:
:arrow: Trois clichés inédits pour clore cet été torride. sun:)
#774156 par Kagou
Lun 02 Déc 2019 à 00:41
C'est la basse saison, :(
Les pluies d'automne, brèves mais abondantes sur le Golfe du Lion, mettent l'ouvrage à l'épreuve !
Fissure du joint de dilatation de la plage et petit filet d'eau dans le local technique. :|
Va falloir réparer tout çà avant le prochain grand déluge :roll:
Dans l'espoir que la garantie jouera :mrgreen:
Fissure laissant passer l'eau de pluie
Angle local technique : çà travaille !
Modifié en dernier par Kagou le Mar 23 Aoû 2022 à 22:14, modifié 2 fois.
#774157 par l3chvck
Lun 02 Déc 2019 à 12:16
Le local technique est sous la plage c'est ca ?
Comment a été réalisée l'étanchéité sous la plage ?
Après tu peux refaire le joint toi même c'est vraiment pas compliqué. Mais il est probable que le problème se reproduise encore dans le futur si la plage n'est pas solidaire de la piscine.
#774162 par Kagou
Mar 03 Déc 2019 à 00:12
Salut !
Etanchéité verticale : sur soubassement enterré par Delta MS.
Plafond sous plage étanchéité : par goudron et calendrite ( à chaud)
:arrow: Voir dans pages précédentes : y a des photos.
En fait il faut de grosses pluies pour que l'eau rentre, elle s'infiltre par les fissures des joints de dilatation !
Notamment celui entre le mur du local technique et le mur du bassin (Indépendants et non solidaires)
Oui je compte refaire ces joints d'ici le printemps, après un bon coup de disqueuse, mais il me faudra le bon produit !
T'as une idée :?: Car à priori le constructeur n'a pas vraiment mis le bon ... la preuve :roll:
Et je ne vais pas attendre la St Glin Glin pour qu'il vienne. :mrgreen:
#774173 par l3chvck
Mar 03 Déc 2019 à 10:46
Y'a pas vraiment de bon produit. A partir du moment où les 2 parties ne sont pas solidaires, ca bougera tout le temps. C'est bien le principe d'un joint de dilatation. Si ce n'est que de quelques mm et si ca ne bouge pas trop sur l'axe vertical, alors y'a plus qu'à vivre avec et refaire les joints quand il faut. Ca va continuellement s'ouvrir et se refermer en fonction de l'humidité du terrain.
Chez moi j'ai une petite partie de la plage avec le même matériel que les margelles. Ben suffit de suivre la fissure dans le joint pour savoir où est la piscine et où est la plage :)
A l'époque le maçon m'a dit qu'en rénovation il ne va pas solidariser la plage avec la piscine, trop risqué vis-à-vis de la structure de la piscine.
#774178 par Kagou
Mer 04 Déc 2019 à 18:20
l3chvck a écrit:Y'a pas vraiment de bon produit. A partir du moment où les 2 parties ne sont pas solidaires, ca bougera tout le temps. C'est bien le principe d'un joint de dilatation.
Salut, merci de ta réponse :D
A la réalisation, la question cruciale s'était posée de savoir si le bassin devait ou pas être solidaire de la plage-local technique accolée :roll:
Le constructeur a décidé de les laisser indépendants pour que çà travaille séparément...
Qui a vraiment raison :?:
Donc ce choix assumé, faut en réparer les effets qui ne sont pas encore à la mesure d'une secousse sismique :mrgreen:
Oui le terrain est très sec l'été et humide l'hiver, çà doit jouer avec les pressions supportées.
Comme tu dis je vais faire avec et colmater au printemps et encore après si besoin.
On ne va quand même pas faire jouer la décennale pour çà joker:)
#774677 par Kagou
Ven 07 Fév 2020 à 00:12
:arrow: Un début d'année 2020 avec 30 cm de neige le 21 janvier, et un record de chaleur de 26°8 sur Le Boulou le 3 février.. :roll:
La piscine résistera :mrgreen:
Eau à 0° _ Ici je n'hiverne pas. ( Le lendemain il faisait déjà 12°...) _
Modifié en dernier par Kagou le Mar 23 Aoû 2022 à 22:15, modifié 1 fois.
#774678 par pwone
Ven 07 Fév 2020 à 07:18
Super impressionnant !!
il te manque qq canards et c'est bon, un vrai décor des lacs de Vincennes à Paris (j'ai qq photos prises quand j'y habitais... mais ca c'est loin...!!!).
a+
#774702 par Kagou
Mar 11 Fév 2020 à 00:12
pwone a écrit:Super impressionnant !!
il te manque qq canards et c'est bon, un vrai décor des lacs de Vincennes à Paris (j'ai qq photos prises quand j'y habitais... mais ca c'est loin...!!!). a+
Salut pwone :D Non pas de gavage pour bouffer des foies malades à Noel par ici.
C'est plutôt le sanglier qui peuple les Albères.
Sinon la région parisienne, j'en ai eu une surdose naguère dans mon ancienne profession joker:)
On a décidé de ne plus remonter au dessus d'une ligne Lyon / Bordeaux :mrgreen: Beurk.
Allez je vais bientôt enfin mettre mon robot en route pour nettoyer le fond.
#774704 par pwone
Mar 11 Fév 2020 à 08:40
ah bah le sanglier ne doit pas être mauvais non plus...!!! faut savoir le cuisiner c'est tout ! :wink:
Bon redémarrage de saison.
a+
#779858 par Kagou
Lun 20 Juil 2020 à 22:16
Hello salut:) Me revoici !
Félicitations d'avoir survécu :oops:
Allez, on ne va pas se laisser abattre :mrgreen:
On va vraiment apprécier nos piscines :roll:
Mon chien m'engueule après être tombé dans l'eau...
Modifié en dernier par Kagou le Mar 23 Aoû 2022 à 22:16, modifié 1 fois.
#779876 par pwone
Mar 21 Juil 2020 à 11:26
Belle photo !!
quelle est la t° de ton eau ?? tu la chauffes ?
a+
#779899 par Kagou
Mar 21 Juil 2020 à 21:37
:D Salut !
Mon eau cet après midi était à 26°3 / Certifié !
Je ne me baigne pas au dessus de 27 :| C'est pour les malades et les spas :mrgreen:
Par contre j'apprécie à partir de 21°....et l'idéal pour moi c'est 24° :wink: Car je nage.
Tu comprendras qu'une pompe à chaleur c'est inutile pour moi.
L'avantage ici, en été : un coup de tram et çà descend de 2 ou 3° en fonction de la durée.
Par contre l'inconvénient quand y a du vent c'est 300 litres par jour en évaporation !
Passe me faire un coucou salut:)
#779913 par pwone
Mer 22 Juil 2020 à 07:45
oui c'est vrai qu'en ce moment, le niveau descend à vue d'oeil... Enfin on en profite vraiment.
J'ai entendu récemment que certains louent leur piscine à la journée (suite du confinement)...!!! Perso cela ne me viendrait pas à l'esprit...
a+
#780001 par Kagou
Ven 24 Juil 2020 à 14:16
pwone a écrit:oui c'est vrai qu'en ce moment, le niveau descend à vue d'oeil... Enfin on en profite vraiment.
J'ai entendu récemment que certains louent leur piscine à la journée (suite du confinement)...!!! Perso cela ne me viendrait pas à l'esprit... a+
:arrow: 300 litres c'est un maximum si vent de plus de 70 Km/H et canicule à plus de 32° .
Mais ici, y a des jours comme çà !
Quant à louer en ligne, y a des sites, et çà marche !
Pour nous c'est hors de question, on ne va pas laisser notre piscine à des familles entières qui, sans gêne, vont pisser autour (ou même dedans) et laisser l'eau dans l'état de la mer actuellement, c'est à dire un nid de bactéries et de matières fécales.
:mrgreen: Et je répète de matières fécales...Oui !
Je connais quelqu'un qui en a fait l'expérience : un après midi 14H/18H30 / 300€ Pour 12 personnes dont 8 enfants...
joker:) Après leur départ : un désastre dans et autour du bassin, il ne recommencera jamais plus !
Tu as raison salut:)
#780083 par pwone
Lun 27 Juil 2020 à 11:31
300 € c'est une belle somme en 4-5 heures, mais comme tu dis, s'il faut après tout désinfecter.... sans parler d'éventuelles casses ...!!!
Profite bien de la semaine chaude qui s'annonce ! sun:) sun:)
a+
#780405 par Kagou
Sam 08 Aoû 2020 à 23:19
Hello 8)
J'ai enfin mis en route mon robot Dolphin Z 1 B
Acheté en mai 2019, il n'a pas été déballé depuis car je faisais le fond avec l'aspirateur et aussi à l'épuisette de fond :mrgreen:
Fallait bien l'essayer pour la garantie :roll:
Chose faite, et franchement en 1H45 de travail il a nettoyé le fond nickel !
Je suis bluffé et je m'en servirai plus souvent !
Marque / Maytronics modèle Z 1 B
En plein travail, 1H45 pour le fond nickel et parois brossées !
#780429 par Kagou
Lun 10 Aoû 2020 à 13:51
salut:) Hello !
Pour répondre aux demandes en MP sur l'évolution de la piscine et de la végétation autour, voici quelques photos prises le week end dernier au petit matin. :mrgreen:
Le soleil rasant l'eau dormante et la vue, pour changer un peu des entrées maritimes sur la plaine du Roussillon, en contrebas.
Pas un poil de vent. Et une nouvelle journée de canicule en France !
L'eau du bassin fait miroir.
Modifié en dernier par Kagou le Mar 23 Aoû 2022 à 22:17, modifié 1 fois.
#780522 par pwone
Jeu 13 Aoû 2020 à 15:29
magnifique les photos au dessus des nuages !! c'est la piscine qui flotte au dessus (le monde à l'envers quoi !!! :D :D ).
Bravo.
a+
#782531 par Kagou
Dim 10 Jan 2021 à 17:05
Hello salut:)
Encore cette p.... de neige qui s'invite dans les P.O. :roll:
Bassin proche de zéro degré ! Je fais tourner de temps en temps en "recirculation".
car ici on n'hiverne pas.
La glace ne dépasse pas 1 cm et c'est rare. Oufff !
Véritable patinoire, avec option soit de tomber dans le vide, soit dans l'eau à zéro degré !
Modifié en dernier par Kagou le Mar 23 Aoû 2022 à 22:18, modifié 1 fois.
#782532 par pwone
Dim 10 Jan 2021 à 17:52
Super photo !
cela change des précédentes...!!!
Et dire que tu te baignes dedans l'été..... moi c'est pareil avec la mienne, 8 °c sous abri, ca fait frais quand même...!!
Vivement l'été vacciné !!!
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
