Kris666 a écrit:Bonjour,
Dans l'article sur le Pool terre que JP a posté dans ce sujet,il y a quelque chose qui me turlupine....(voir photo ci-dessous)
Il est écrit,qu'a partir de 300mv dans l'eau, cela veut dire que le pool terre n'est pas très efficace et que l'eau commence à être corrosive, alors que les valeurs demandées pour sonde ORP sont entre 650 et 720mv???
Ai-je mal compris quelque chose ou y a t'il une contradiction???
Kriss,
Après réflexion, on se perd un peu, une sonde ORP ne mesure pas la DDP dans le bassin mais bien la DDP entre ses electrodes, ce qui n'est à pas le meme. En effet une sonde ORP fonctionne dans n'importe quel liquide meme isolé de tout dans un seau d'eau par exemple, la il n'y a pas de courants vagabonds, mais la sonde va mesurer une DDP. Donc à partir de 300mV des phénomèes de corrosion vont COMMENCER dans le bassin, c'est pour cela qu'il faut essayer de rester au plus bas et avoir la meilleur terre possible. les 2 mesures sont indépendantes pour moi.
Personllement je compte:
- Mettre une boucle de terre en dessous du radier
- Mettre le ferreillage à la terre
- Piquet de terre dans la zone de la PAC (terre + humide)
- Manchon pool terre full inox (pas le PVC avec anode) juste avant le prise d'eau pour les sondes.¨
- Croiser les doigt
