Page 5 sur 7
Re: Projet autoconstruction piscine 9.3x3.3m en Belgique
Posté:
Mar 26 Sep 2017 à 06:43
par JP Colin
Top, tu as bien avancé!
tu coulespas l'arase et les blocs en 1x?
Posté:
Mar 26 Sep 2017 à 10:38
par Kris666
Je pense pas, parce que de 1 je voudrais faire l’arase En hydrofuge et ensuite je voudrais aussi la faire comme un autre membre du forum, bc327, cad avec les réservations pour placer les lambourdes dedans.
Posté:
Mer 27 Sep 2017 à 18:52
par Kris666
Ce We on place la dernière rangée, donc celle des refoulements...je dois donc déjà réfléchir à la hauteur de la plage immergée (1m sur toute la largeur de la piscine) , je pense la faire pour qu'il y ait 20 cm d'eau sur le liner, 26 à l'arase.quant aux refoulements je pense les placer à 15 cm de l'arase en leurs centre .
Je suis dans le bon???
Posté:
Jeu 28 Sep 2017 à 06:53
par JP Colin
Kris666 a écrit:Bonsoir,
Bonjour Chris,
15 cm cela me semble peu, perso j'ai prévu les buse de refoullement en dessous du niveau plage.
35cm en dessous de la ligne d'eau et la ligne d'eau est à 5 cm de l'arase avec un trop plein à 3cm de l'arase.
J'ai donc arase, -5 cm ligne d'eau, -25cm plage, -40cm refoullements.
Posté:
Jeu 28 Sep 2017 à 06:55
par JP Colin
voici les refoullements et plage
Ici les skimmers
Posté:
Jeu 28 Sep 2017 à 11:51
par lynyx77
Attention à la maintenance qui va s'annoncer compliquée si tu mets tes refoulements sur la marche.
En cas de fuite derrière le refoulement il faudra tout casser, je recommande pas ce positionnement.
Posté:
Jeu 28 Sep 2017 à 15:59
par Kris666
@ Lynyx,
Tu parles dès refoulement de Jp?
@JP, en effet je trouve ça haut aussi, 15 cm, mais, c,est ce qu'il fait tout le temps sur ces piscines(bloc en plastic noir'Capena), chez lui, 1 bloc fait 30cm de haut et il met la 1ère marche à raz du dernier bloc et les refoulement au milieu...
Si j'ai la place je les descendrai un peu, pour les centrer à 22cm de l'arase
Posté:
Jeu 28 Sep 2017 à 16:58
par JP Colin
lynyx77 a écrit:Attention à la maintenance qui va s'annoncer compliquée si tu mets tes refoulements sur la marche.
Je sais que en cas de fuite c'est m..... mais on m'avais déconseillé de les mettre au niveau de la plage car avec 20cm d'eau sur 2m (la plage fait 2m de long), cela ne serait pas bon pour l'hydrolicité.
De plus lorsqu'on est assis sur la banquette cela fait une petit jet dans le dos
D'autre raison à part les fuites de ne pas les mettre ou je prévois?
Posté:
Dim 22 Oct 2017 à 17:38
par Kris666
Quelques nouvelles de l'avencement,
Les murs sont coulés et celui de séparation pour la plage immergée aussi, son ferraillage horizontal est repris dans les murs principaux.
Aujourd'hui on a commencé l.arase avec les réservations pour y encastrer les lambourdes...
Posté:
Ven 27 Oct 2017 à 11:59
par Bruno87
Salut Kriss666,
Ton projet avance bien, félicitation et merci pour le partage
!!! J'arrive pas trop à comprendre comment tu fais tenir ton skimmer!!! D'ailleurs, t'as prévu de faire une arrase de combien au dessus de ton skimmer?
Je me pose la question de l'utilité de faire une reprise des fers horizontaux pour la plage car aucune contrainte!!!
Posté:
Sam 28 Oct 2017 à 07:31
par Kris666
Salut Bruno,
Le skimmer est simplement coincé entre des planches inférieures fixée dans les blocs et les planches supérieures avec des serre joint a l'avant et des vissé à l'arrière avec des bout de latte. J'avais fais ce système démontable rapidement car j'avais peur que visa largeur le beton née se mette pas bien en dessous. Ce qui finalement n'était pas nécessaire avec du S5...
Pour le feraillage du mur de plage, en effet il ne devrait en théorie pas avoir de contraintes, parce que le trou sera rempli de Blois béton etdecailloux car il reste un espace entre les blocs et le mur. Mais qui peu le plus peu le moins et pour un cout dérisoire
Posté:
Dim 29 Oct 2017 à 16:54
par Kris666
1ère moitié de l'arase coulée en beton fibré et hydrofugée au Compaktuna et l'autre prête.
Par contre, je pensais que mes réservations pour les lambourdes seraient facilement décoffrable...et ben non
Je vais donc attendre que le beton soit plus dur pour les démonter.
Posté:
Jeu 02 Nov 2017 à 14:12
par Bruno87
Kris666 a écrit:Salut Bruno,
Ok, merci pour les explications
Bientôt la fin de la maçonnerie, ça doit être plaisant
Bon courage
Posté:
Lun 13 Nov 2017 à 17:05
par Kris666
Posté:
Mar 14 Nov 2017 à 07:47
par JP Colin
Je sais que je me répète, mais pour avoir vu de près, c'est du top boulot! tu fais une super équipe avec ton papa. Mes compliments à vous 2.
PS: sur les cotés de la plage c'est aussi des refoullements?
Posté:
Mar 14 Nov 2017 à 10:55
par Kris666
Merci pour le compliment JP
En ce qui concerne les traversées dans les longueurs au niveau de la plage, il y en a une pour mettre 1 spot mini brio et l’autre, c’est la prise balai, en la plaçant là, je remplirais le tuyau du balai grâce au refoulement
Posté:
Mer 15 Nov 2017 à 12:44
par Bruno87
Salut Kriss666,
Super boulot et enfin une grosse partie de finie
!!! Ca doit bien faire plaisir, hâte d'en être à ce stade.
Posté:
Jeu 16 Nov 2017 à 07:11
par Kris666
Merci Bruno, en effet ça fait du bien
Dans mon cas, accès impossible directement au chantier, ce n'est pas la construction de la piscine elle même qui etait épuisant, mais déplacer tout ce matériel plusieurs fois avec des moyen léger, brouette...
Posté:
Ven 17 Nov 2017 à 07:42
par Kris666
Je me penche sur la façon de raccorder mes 3 refoulement de manière équilibrée et pour éviter de devoir multiplier les coudes et tubes comme ci dessous
Je pense plutôt faire comme ceci, mais comme l'eau choisit toujours le chemin le plus facile et donc , celui du refoulement central, j'y rajouterais une vanne, pour l'équilibrer sur ceux des 2 extrémités.
Vous en pensez quoi??
Posté:
Dim 19 Nov 2017 à 22:21
par Assenka
Tu es obligé de faire du pyramidale si tu veux équilibrer la pression. Honnêtement c'est pas pour le prix d'un coude ou le temps de collage que tu vas gagné que cela va changer grand chose.
Sinon tu ton schéma je ne vois pas de ph automatique. Avec un électrolyseur je te le conseil pour gagner en efficacité
Super boulot en tout cas
Posté:
Lun 20 Nov 2017 à 08:16
par Kris666
Salut Assenka ,
Le schéma n’est pas de moi
, simplement repris du net... justement pour illustrer cette pyramide pour équilibrer, je pense que je vais m’orienter vers cette voie plutôt que le raccord croix+ la vanne.
Posté:
Mar 21 Nov 2017 à 07:50
par JP Colin
Oui effectivement, je pense pas que ce raccord en croxi + soit une bonne idée, l'équilibre des pressions ne sera pas réalisé. Perso, je vais mettre une tuyaux par pièce à sceller, mais le système pyramide fonctionne très bien.
Posté:
Dim 31 Déc 2017 à 17:44
par Kris666
J'ai un petit souci avec ma pompe vide cave dans le puit de décompression...
En fait, j'ai l'impression qu'une fois qu'elle a vidé l'eau jusqu'à son point bas, l'eau contenue dans le tuyau d'évacuation qui va jusqu'à mon réseau d'égoutage, redescend vers le puit, c'est pas grand chose, mais c'est assez pour atteindre à nouveau le niveau haut, et cet effet de yoyo, dure un temps certains.
Ce n'est pas pas top pour la conso d'elec ni pour la pompe elle-même.
Quelqu'un. A t'ils déjà eu ce même genre de problème.
Je pense mettre un clapet anti-retour pour solutionner le problème.
Posté:
Dim 31 Déc 2017 à 17:46
par Kris666
Et bonne année à tous....
Posté:
Lun 26 Mar 2018 à 19:16
par Kris666
Par ce we ensoleillé, j’en ai profité pour enduire les murs
Ça commence à ressembler à une piscine.
L’elec est terminée à 90%, il reste juste à raccorder les fusibles dans le tableau.
Pour la dalle, j’hésite encore entre un léger ponçage disque diamant, mais les petites n’ont qu’un disque de 125mm
Ou une fine egaline.
