Le chantier avance
Ce WE, on s'attaque à l'escalier
Re: Piscine traditionelle 9x5
Ouaip, c'est pas un pool house que tu construis, mais une résidence secondaire
laroche a écrit:Salut,
Tu m'étonnes !!
Profites en pour y loger un four à pain-pizza... cela aurait été mon rêve chez moi...
bon courage pour la suite.
a+
Mise en eau : mi-Mai 2013.
9 x 4.50 et arrondi pateaugoire d'1.50 m. Abri mi-haut, Electrolyse Analys3 Sel+pH, Membrane armée en gris.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 78-50.html
30m3 j'ai tendance à dire même une résidence principale pour des parisiens
Le local servira de garage au besoin et de stockage du matériel de piscine, jardin etc....
Ce local m'évitera de sortir sur la rue pour accéder à mon sous sol. Je monte dans mon sous sol qui donne sur la rue (et oui, pourquoi faire simple )
oui effectivement l'appareil semble bien détaillé niveau affichage.
Est il simple à programmer / à se balader dans les menus et sous-menus ??
Tu pourras mettre ton retour d'expérience stp, c'est important pour moi, mon appareil est difficile à comprendre avec une notice quasi inexistante...
Je commence à rechercher une marque/modèle adéquat.
a+
a+
Felicitacitions Yayer, elle est magnifique
Tes skimmer, ce sont des skimmer miroir weltico?
pwone a écrit:Salut,
a+
Les menus sont fluides et nombreux. Pour le moment RAS ça fonctionne à merveille
ok merci du retour.
n'hésites pas à indiquer ici si problème ou côté pratique de la bête !!
a+
a+
J'ai l'impression que tu as mis du teflon sur ton circuit hydraulique.
Pourrais tu me dire exactement à quel endroit?
11*5 Agglo à bancher
Carrelée
Volet roulant immergé
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 52242.html
Carrelée
Sur chaque partie filetée de la pompe et de la vanne?
Carrelée
Carrelée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
