Projet construction 8x4
Posté: Dim 11 Oct 2015 à 11:35
Bonjour à toutes et à tous,
Nous allons bientôt nous lancer sur l'auto construction d'une piscine 8X4 avec escalier extérieur.
Il y aura un petit bain 4X4 de 1.30m de profondeur avec sur le restant soit 4X4 une forme de cuillère pour arriver sur la bonde de fond au plus profond à 1.70m.
Je souhaite aussi faire sur les 4X4 en forme de cuillère une bordure tout autour de la piscine à 1,30m afin que nos enfants aient pieds, cette bordure serait d'environ 30cm.
Est-ce quelqu'un aurait déjà fait un projet similaire ?
Nous serons sur un projet de mur en parpaings banchés traditionnels avec feutre et liner avec bien entendu le crépi en dessous.
Avez-vous un logiciel ou site internet pour réaliser des plans de cette piscine ?
Comment verriez-vous le terrassement ?
Pour le radier je prévois du panneau ST25C avec des chainages 10x10 sous les murs, des tors de diam 8 pour les remontées dans les murs et pour ferrailler les murs sur chacune des rangées.
La première ligne de parpaing banchés doit être scellée d'après ce que j'ai vu mais pour monter le restant faut 'il les jointer ou non ?
Pour les coins comment faites-vous pour le montage des banchés ?
En ce qui concerne les pièces à sceller quelles sont pour vous les marques de qualité à un prix raisonnable ?
A quelle hauteur doivent-elles être scellées ?
Concernant la tuyauterie (PVC souple et rigide) faut-il prendre ses matériaux dans un magasin spécialisé ? ou bien chez LM ou CASTOR… ou bien encore chez des pros comme RICHARDS. ?
Comment avez-vous fait pour la prise de cote et pose du feutre et ou liner ? L'avez-vous fait vous-même ou fait par un pro ? ça vous paraît compliqué ?
Concernant le local technique est-il préférable de l'enterrer ou de le laisser à hauteur normal ?
Concernant la PAC il est super compliqué de choisir avez-vous des éléments qui pourraient nous éclaircir ?
Pour le volet roulant 8x4 mais sans escalier je dois le faire rectifier car du coup pas bon j'ai un de vis de 3499 € TTC sans la pose pour un volet électrique hors sol roll-easy 2.
Bref comme vous le voyez j'ai plein de petites question qui me turlupine su vous pouviez m'aiguiller !
Je vous remercie par avance
Alain
Alain
