Page 2 sur 2
Posté:
Sam 07 Jan 2012 à 12:16
par Dana
BERGAMO a écrit:Cela ne risque-t-il pas d'être gênant pour la manoeuvre du volet immergé?
Pour ma part je compte raccorder également le trop plein à l'égout.
Dana, tu parles de deux skimmers FX20, il s'agit d'une Fx40 avec un filtre esclave je présume?
Il ne faut pas non plus laisser monter le niveau de l'eau trop, je pense que le maximun est le dessus de l'entrée du skimmer.
Chez magiline, deux FX20 donne une FX30 car comme tu dis, il y a un filtre en esclave.
Posté:
Sam 07 Jan 2012 à 12:27
par Dana
titof3 a écrit:J'ai ce matin ouvert le compartiment de la pompe FX, de l'eau presque jusqu'a la pompe !
alors que j'avais vidé ce compartiment en novembre.
Je sais qu'il a beaucoup plu mais d'où vient toute cette eau ?
J'ai aussi vidé le compartiment mais il s'est rempli également, je soupçonne un manque d'étanchéité au niveau de la plaque d'hivernage.
Pour info, il y a dans chaque skimmer (à la place du filtre) une bouteille de soda un peu lestée qui est sensée absorber la pression en cas de formation de glace.
Posté:
Sam 07 Jan 2012 à 12:35
par titof3
Je suis en hivernage actif depuis le début , 3 eme hiver , magiline m'avait dit que la plaque du skimmer n'était pas étanche.
La pompe tourne de 22h à 22h30 et de 5h à 6h.
Cela n'explique pas toute cette eau dans le compartiment de la pompe.le couvercle n'est pas très étanche.
Posté:
Sam 07 Jan 2012 à 13:07
par Dana
Nous avons fait un hivernage passif dans le but de vidanger toutes les tuyauteries et ne courir aucun risque en cas de gel, mais au final les tuyaux sont remplis d'eau étant donné que la pompe est en charge (en dessous du niveau de la piscine). On croise les doigts pour que le gel ne cause pas de dégâts au tuyaux.
Posté:
Sam 07 Jan 2012 à 16:11
par snoopy45
titof3 a écrit:Je suis en hivernage actif depuis le début , 3 eme hiver , magiline m'avait dit que la plaque du skimmer n'était pas étanche.
Ici, aucun souci? Un peu de graisse sur le joint, et bien serré pour assurer une étanchéité parfaite.
titof3 a écrit:Cela n'explique pas toute cette eau dans le compartiment de la pompe.le couvercle n'est pas très étanche.
Ce compartiment est perçé en différents endroits, et l'étanchéité n'est pas faite exprès.
Ici, j'ai un trou au 1/3 de la hauteur, afin justement que l'eau de pluie passant par le couvercle puisse s'évacuer. J'ai donc rempli le compartiment aux 2/3, ainsi que le pourtour extérieur de grève, ce qui a pour gros avantage de laisser glisser la flotte.
Si ce compartiment était totalement étnche, les eaux de pluie, lorsque la pompe est sous tension, auraient pour inconvénients de tout mettre en court jus
Posté:
Lun 09 Jan 2012 à 11:05
par BERGAMO
Dana,
comme tu as l'expérience d'une saison avec tes filtres FX, peux-tu me donner tes impressions sur l'efficacité de cette filtration?
As-tu nettoyé fréquemment tes filtres?
Pour notre bassin de 8+1x4 il y aura également deux filtres pour une FX40 et toute information est bonne à prendre.
Posté:
Lun 09 Jan 2012 à 12:28
par Dana
BERGAMO a écrit:Dana,
Bonjour Bergamo,
Lorsque nous avons signé, je t'avoue que même à ce moment là j'étais encore septique sur la filtration à cartouche étant donné que je venais d'une filtration à sable qui pour moi, me donnais de bons résultats.
Et bien après 2 saisons, je te confirme que le système fx est fantastique ! dans notre cas, le système fonctionne avec un électrolyseur et donc du sel dans l'eau (5gr/l). Au niveau entretien, il est conseillé de nettoyer les cartouches (2) tous les 15 jours au tuyau d'arrosage, ce qui fonctionne très bien. La saison dernière je n'ai pas été très regardant, je ne pense pas avoir lavé mes cartouches 5 fois. tout en ayant une eau cristalline pendant toute l'année. Par expérience, au début de saison je mets au dessus des cartouches une sorte de filet (genre bas nylon blanc) vendu chez les piscinistes, qui retient tout le pollen qui se retrouve à la surface de l'eau, cela dépend bien entendu si tu as des arbres près de chez toi où pas.
Les gros avantages de la filtration à cartouche sont, pas d'eau chauffée à jeter à l'égout lors des backwash, pas de produit, pas d'eau à remettre et à chauffer, pas de floculant à ajouter (surtout pas d'ailleurs !).
Posté:
Lun 09 Jan 2012 à 22:34
par BERGAMO
Merci Dana pour cette réponse.
J'espère que notre piscine sera en eau au mois de mai. A partir de ce moment nous aurons le loisir de mettre à l'épreuve cette filtration.
J'ai cru voir qu'il n'y avait pas de bonde de fond qui équipe ton bassin, est-ce volontaire ou le pisciniste ne te l'a pas proposé?
Posté:
Mar 10 Jan 2012 à 07:18
par titof3
oui la filtration est vraiment trés efficace, surpuissante pour des petits bassins comme le mien.
le nettoyage de la cartouche n'est pas toujours facile et consomme un peut d eau, en saison toutes les 2 a 3 semaines.
pour ne pas colmater la cartouche il faut eviter les produits tout en un et autre.du chlore simple et pas de soucis.
la 1ere année j'ai traité au soft and easy, nettoyage tous les 5 jours de la cartouche !
le polaris complete bien les piscines magiline en brassant le fond.
Posté:
Mar 10 Jan 2012 à 07:33
par abfpla
Je regarde aujourd'hui pour la mienne !
Posté:
Mar 10 Jan 2012 à 12:09
par Dana
BERGAMO a écrit:Merci Dana pour cette réponse.
Effectivement, il n'y a pas de bonde de fond. Notre pisciniste ne le conseille pas et perso je je vois pas trop l'utilité.
Un robot se charge d'effectuer le nettoyage du fond
Posté:
Mar 10 Jan 2012 à 12:59
par BERGAMO
Mon pisciniste ne le conseille pas également. Seulement lorsque l'on doit vider la piscine, comment faire?
J'ai fait prévoir un bonde de fond quand même en me réservant le choix au dernier moment (découpage du liner ou pas).
L'avantage de la bonde est néanmoins de pouvoir la coupler avec la filtration et de favoriser le brassage de l'eau sur la partie basse.
Les soucis évoqués par le pisciniste sont des problèmes de fuite à ce niveau. mais si le raccord est bien fait?
Dans le même esprit, puisque j'ai choisi un escalier balnéo, la possibilité de fuites se trouve multipliée par le nombre de raccords des buses etc.
Attendons et voyons.
Posté:
Mer 11 Jan 2012 à 19:19
par Dana
BERGAMO a écrit:Mon pisciniste ne le conseille pas également. Seulement lorsque l'on doit vider la piscine, comment faire?
Une pompe vide cave à 25€ fera l'affaire. Mais tu ne devras pas vider ta piscine de si tôt, sauf d'ici un dizaine d'années lorsque tu devras changer ton liner.
BERGAMO a écrit:L'avantage de la bonde est néanmoins de pouvoir la coupler avec la filtration et de favoriser le brassage de l'eau sur la partie basse.
AMHA tu devras quand même utiliser un robot pour nettoyer les saletés tombées au fond de la piscine.
BERGAMO a écrit:Les soucis évoqués par le pisciniste sont des problèmes de fuite à ce niveau. mais si le raccord est bien fait?
Je suis du même avis, en cas de fuite, c'est la galère. Certains membres de ce forum de tonnerons certainement un avis inverse mais là, c'est un peu une question de conviction.
Concernant l'escalier balnéo, au risque de paraître négatif ou péssimiste, je pense qu'il n'y a que le nom qui est "balnéo", ce n'est pas les 3 buses de refoulement à 1 m de distance qui vont te procurer un véritable massage. mais bon, la question n'est pas là
, et contrairement à la bonde de fond, ces buses ne sont pas noyées dans une dalle de béton, mais bien scéllée dans la marche en usine. Ce qui minimise grandement le risque de fuite.
Posté:
Mer 11 Jan 2012 à 22:08
par BERGAMO
Les fuites sont ma plus grosse inquiétude.
Comment as-tu envisagé la réparation d'une fuite? As-tu prévu des regards aménagés stratégiquement dans la dalle de ta terrasse?
Comme pour ta piscine, j'ai prévu une terrasse recouverte de pierre naturelle. En cas de fuite je n'imagine pas devoir tout casser.
Posté:
Jeu 12 Jan 2012 à 08:43
par Dana
BERGAMO a écrit:Les fuites sont ma plus grosse inquiétude.
Tu ne dois pas avoir peur des fuites, le système de collage est très éfficace (si il est bien réalisé
), je ne parle pas pour la bonde de fond qui n'est pas conseillée par le pisciniste.
Je n'ai pas prévu de regards, un remblai en stabilisé maigre a été mit en place autour de la piscine afin d'éviter les tassements de terres et risquer de faire bouger les tuyaux et de faire descendre la future terrasse également.
Posté:
Jeu 12 Jan 2012 à 09:11
par BERGAMO
A propos de la stabilité des terrasses, d'aprés tes photos, le vide laissé entre les murs de ta piscine et le trou semblait raisonnable.
Dans mon cas j'ai relevé presqu'un mètre par endroit et 80 cms au plus proche. Le pisciniste a prévu des poteaux de maintien coulés en béton sur les zones les plus larges mais pas sur les autres de 80cms.
Posté:
Jeu 12 Jan 2012 à 18:29
par Dana
Il est vrai que dans notre cas, le terrassement a été effectué par un super pro ! une trentaine de centimètre en plus que le périmètre de la piscine !
Les pieux en béton sont une bonne solution pour venir soutenir ta future terrasse, mais je te déconseille un remblai en terre qui va immanquablement se tasser.
Posté:
Jeu 12 Jan 2012 à 21:01
par BERGAMO
J'essaierai de surveiller ce qui sera fait. Le soucis est, que je ne suis pas sur place et qu'il y a une grande chance pour que lorsque je verrai la piscine la dalle aura recouvert le remblai.
Je crois que le pisciniste ma dit qu'il comblerait avec de l'enrobé? Du gravier noir qui doit être des restes de bitume. A suivre.
Une petite question à propos de ta pompe à chaleur. Je pense qu'il s'agit d'une Elysea 8K et d'après tes photos, la pompe est installée proche des plages. Est-elle vraiment bruyante?
Posté:
Ven 13 Jan 2012 à 15:25
par Dana
C'est un peu trompeur sur la photo, on voit peut-être mieux sur la première photo du post, la PAC se trouve à 15m du bord de la piscine et n'est vraiment pas bruyante. Evidemment, à 3-4m on l'entend tourner mais ce n'est pas un bruit assourdissant.
C'est une Zodiac Edenpac 3 de 13,3kw qui fonctionne très bien.
Re: Construction d'une Magiline 10x5 et retour d'expérience
Posté:
Mer 20 Mai 2020 à 19:23
par Dana
Retour d'expérience sur la piscine Magiline.
Pas content de la qualité des différents appareils. La pompe de circulation est tombée en panne après 2 ans, ainsi que l'électrolyseur et humidité dans les phares immergés, ce qui a fait rouiller les soquets rendant impossible le remplacement d'une nouvelle ampoule.
L'an dernier la PAC Zodiac à pris feu et explosé...
Satisfait de la qualité du système de filtration à cartouche malgré le coût très élevé de celle-ci.
Voilà le résultat quelques années plus tard.
