Page 1 sur 2
Autoconstruction 4x7m bloc à bancher + mosaique
Posté:
Ven 07 Oct 2011 à 20:51
par ecuador
3 mois de travaux auront été necessaire pour construire notre piscine. 4x7m profondeur 1,60m (1,50m d'eau)
Voici les photos:
Mosaique de chez MOSAICO+
Je me pose la question suivante: Comme la période d'hiver arrive je ne sais pas si je dois la mettre en eau pour l'hiver ou si je dois attendre de la mettre en eau au printemps ?
L'idée que j'avais c'est de remplir a la moitier du bassin et laisser la pluie faire le reste . Mais est ce la bonne solution ?
Comment feriez vous ?
Posté:
Dim 09 Oct 2011 à 19:32
par ecuador
Voilà les photos sont en ligne
Posté:
Dim 09 Oct 2011 à 20:49
par Tomax
Belle réalisation, propre et net !
Et après ça tu ne meurs pas d'envie de la voir pleine ?
Posté:
Jeu 13 Oct 2011 à 20:32
par ecuador
Alors qui peut me conseiller si je dois la remplir pour l'hiver ou pas ?
si je dois la mettre à la moitié ? ou la laisser tout simplement vide tout l'hiver ?
Posté:
Jeu 13 Oct 2011 à 21:12
par aquaspace
Bien oui, il faut la remplir ! C'est fini le travail donc en eau !
Il ne faut jamais laisser vide une piscine en hiver, si le terrain se détrempe, la piscine peut se soulever du sol !
Posté:
Ven 14 Oct 2011 à 11:32
par valdam
Ben suis du même avis qu'aquaspace, je la remplirai complètement moi aussi, ce serai dommage que ta piscine bouge à cause d'éventuelles pluies trop fortes, beau travail au fait, c'est zoli et moi je pourrai pas résister à voir ce que ça donne une fois remplie.
Posté:
Dim 13 Nov 2011 à 19:38
par duracell
je doit construire une piscine en bloc a bancher 8x4, dans le kitt il y a des bouchons de bloc a bancher! ça sert a quoi les bouchon?
tu en avait avec ton kitt?
Posté:
Lun 14 Nov 2011 à 22:00
par ecuador
Voici des nouvelles, la piscine est au 3/4 pleine.
J'ai fais la piscine de A a Z ce n'est pas un kit, c'est des materiaux que j'ai choisi moi même.
Si tu as des bouchons, je pense que ça doit être pour les angles surement.
Posté:
Mar 15 Nov 2011 à 17:37
par yyo12
Salut
super réalisation je suis en train de regarder mais le prix d'un liner posé me fait peur et je me demande si je vais pas faire comme toi (mosaique).
pourrai-tu me donner des détails?
epaisseur de la dalle de fond, de combien a tu fais depasser les pieces a sceller, avec quel produit as tu fais l'etancheité.
As tu des photos une fois remplie
lio
Posté:
Mar 15 Nov 2011 à 22:42
par Pat65x35
Je pense aussi que tu as raison de la remplir.
Par contre coté filtration elle est installée ou pas ? Si elle n'est pas installée (hivernage passif obligatoire), il faudra que tu vidanges tes canalisations en cas de gel. Si ta filtration est opérationnelle tu prévois hivernage actif ?
Sinon beau travail, félicitations
Pat65x35
Posté:
Mer 16 Nov 2011 à 10:29
par Matmam64
Tout d'abord, félicitations pour le travail accompli. C'est MAGNIFIQUE!
J'ai quasiment le meme projet en tete et sur plan.
J'aurai voulu savoir le budget par poste svp.
Cordialement,
Mat
Posté:
Mer 16 Nov 2011 à 20:41
par ecuador
La flitration n'est pas encore installée, je suis en train de construire le local technique.
Pour répondre aux autres questions:
La dalle du fond fait entre 15 et 20cm
J'ai laisser dépasser les pièces a seller de 2,5cm
J'ai fait un gobeti d'accrochage sur les blocs a bancher de 5mm environ et ensuite j'ai fait un enduit hydrofuge de 2cm (weberdry) puis coller la mosaique avec la colle Weber qui fait les 2 colle et joint.
J'ai pas de photos rempli car j'ai poser la bache d'hiver. Je mettrai un photo au printemps maintenant.
Pour le prix elle me revient a 6000 euros sans la pompe et le filtre.
Désignation.Qauntité. Prix unitaire. Total
Accessoire Piscine
Bonde de fond.1.19. 19
Bobine Tuyau semi rigide 25m.2.78. 78
Tuyau semi rigide.8.3,05. 24,4
colle 1 5 5
raccord bonde de fond 1 2 2
Drain 1 16,9 16,9
Skimmer 1 58 58
Traversée de paroi 3 5,8 17,4
Buse de refoulement 2 7,9 15,8
Prise balai 1 8,1 8,1
Projecteur 1 62 62
Passe cable projecteur 1 3,29 3,29
Coude 90 6 1,45 8,7
Té 1 2,25 2,25
Tuyau rigide (m) 8 2,95 23,6
Embout fileté skimmer 1 3,4 3,4
Boite de connexion projecteur 1 12,5 12,5
Manchon F/F 1 1,35 1,35
Mur
Bloc bancher 313 1,34 419,42
Tor 8 82 2,85 233,7
Divers
Planche coffrage 13 5,51 71,63
Gaine electrique 25m rouge 1 11,7 11,7
Revetement
Mosaique pate de verre 62,06 m2 21,28 1321,18
Colle / joint carrelage 8 22,05 176,43
Enduit weber 45 16,6 747
Margelles Abyss 49 13,98 685,02
Sac Joint Margelles 1 39,37 39,37
Remplissage bloc bancher
Sable m3 3 35,9 107,7
grave m3 4,35 37,5 163,125
Ciment 43 4,9 210,7
Hydrofuge SIKA 5L 4 27,9 111,6
Dalle
Toupie beton (Dalle) 5,5 149,5 822,25
Plus value m3 manquant 1,5 21,5 32,25
Treillis soudé ST25 6m x 2,40m 3 55 165
Treillis soudé PAFC 3m x 2,40m 4 14,34 57,36
Polyane 1 35,9 35,9
Terassement
Terrassement trou 200
Total 5973,025
Désolé pour la mise en forme c'est un copier coller d'excel. Il faut lire 1er chiffre : quantité . 2eme chiffre Prix unitaire. 3eme chiffre Total
Posté:
Jeu 17 Nov 2011 à 12:41
par Matmam64
Salut Ecuador,
Merci beaucoup pour les tarifs. Je pense que c'est correct niveau prix.
Je m'attendai à plus. Il manque pompe, filtre et bache. Donc avec un budget total de 10 - 12 000€ je pense que ca devrait le faire.
Quelle est la profondeur?
Cordialement,
Mat
Posté:
Ven 18 Nov 2011 à 16:20
par Matthieu34000
Salut et merci pour ce récit.
Pour l'enduit Weber, comment as tu procédé ? A la main, au sablon, autre ?
Galère ?
Est ce que c'est parfait ?
Posté:
Dim 20 Nov 2011 à 20:13
par ecuador
La profondeur du bassin est de 1,60m (1,50m d'eau).
Pour l'enduit hydraufuge je l'ai fait avec un pistolet a crépir que j'ai acheté 30euros mais que j'ai modifier pour passer de l'enduit.
http://www.lliwg.com/cyber/sablon.pdf
J'ai déja réalisé des enduit gratté avec, il m'a servi pour les enduit de la piscine. Le tout fonctionne avec un compresseur de 50L.
ça fait comme une machine a projeter, pas galère du tout.
Posté:
Dim 20 Nov 2011 à 21:44
par Matthieu34000
ecuador a écrit:La profondeur du bassin est de 1,60m (1,50m d'eau).
Ok. Tu as projetté, puis taloché, c'est ça ?
Une seule passe/couche ?
Posté:
Mar 22 Nov 2011 à 08:38
par yyo12
merci pour ces details
du travail de pro et une grande application
du tres bon boulot
Posté:
Mar 22 Nov 2011 à 19:22
par l44450
Bonsoir ecuador
Très très ingénieux ton système,félicitation. La couleur de l'eau avec cette couleur de mosaïque sera certainement magnifique. Tu veux mettre quoi comme système de filtration
Posté:
Mer 23 Nov 2011 à 21:29
par ecuador
oui j'ai projeté,tiré a la règle et taloché le tout en une seule passe.
Concernant la filtration ce sera un filtre a sable avec 25kg de gravier et 50kg de sable qui fonctionnera avec une pompe de 1cv.
Pour la couleur de l'eau je vois mettrai une photo au printemps quand j'aurai retiré la bâche d'hiver.
Posté:
Jeu 24 Nov 2011 à 16:41
par Matthieu34000
ecuador a écrit:oui j'ai projeté,tiré a la règle et taloché le tout en une seule passe.
Tu n'as pas trop galéré ? Tu as mis une planche sur l'arrase pour te faire le repère pour tirer c'est ça ?
C'est cette partie que j'appréhende .
Posté:
Jeu 24 Nov 2011 à 19:42
par l44450
Bonsoir
La question ne met pas posée mais si cela peut t'aider
Le plus dure n'est pas de tirer à la règle mais de projeter l'enduit.Oui tu mets une règle sur l'arase de l'épaisseur que tu désir 1cm voir 1.5cm après avoir fait un dégrossie au ciment de 5mm environ. J'ai procédé comme ecuador à une petite différence que j'ai utilisé un gros compresseur et un sablon de chantier. Ne surtout pas t'inquiéter c'est très très simple de tirer à la règle ,la matière accroche il faut juste faire une sorte de rabotage avec la règle en appuie sur celle qui se trouve sur l'arase tu vérifies l'aplomb à plusieurs endroits qui te serviront d'appuie ensuite, tu remontes avec la règle en t’appuyant dessus une fois fait tu regardes les endroits où il y a des creux ,tu prends ta truelle et tu en rajoutes,tu repasses la règle doucement tu vérifies verticalement et horizontalement qu'il n'a plus de troue , tu taloches et ensuite tu lisses l'enduit à la truelle.
C'est long
voilà bon courage
Posté:
Jeu 24 Nov 2011 à 20:16
par Matthieu34000
l44450 a écrit:Bonsoir
C'est long voilà bon courage
Merci. En haut, tu as ta regle sur l'arase pour faire appui, mais en bas ?
Posté:
Jeu 24 Nov 2011 à 20:42
par l44450
En bas rien ,comme je te le disais plus haut mais certainement mal expliqué. Tu mets en appuie une règle de 2 mètres qui part du bas (verticalement) sur celle qui ce trouve sur l'arase ,tu vérifies avec le niveau que tu es bien d' aplomb , tu le fait deux trois fois en séparant de 50cm. Ensuite tu prends ta règle(2mètres) en partant du bas et tu viens en appuie sur les sortes de chemin que tu as fait verticalement et parfaitement d'aplomb tu fait une sorte de rabotage en allant de droite à gauche,le surplus tu le remets dans un bac qui te servira pour reboucher les cuvettes ou les trous.
Posté:
Ven 25 Nov 2011 à 07:07
par ecuador
Moi j'ai utilisé un tasseau a la vertivcal, je travaillais par bande verticale de 75 cm (environ 1m carré) et tu tires de bas en haut. Une parti de la règle repose sur l'enduit et l'autre sur le tasseau. De temps en temps tu vérifie avec une grande règle dans tous les sens et diagonale de ta surface.
Rien de compliqué mais c'est long a faire. Moi je l'ai fait en 4 jours cet été en travaillant que le matin. Une surface par jour à cause de la chaleur, pour ce travail la température ne dois pas dépasser les 25°, un sechage trop rapide pourrait générer des fissures.
La ou j'ai galéré c'est a cause de la pluie de cette été, au fur et a mesure que le bassin devenait étanche l'eau s'accumulait dans le bassin. donc pompage et difficile a pomper quand il reste 2cm d'eau dans le fond. J'ai vu une astuce sur le forum (mais c'etait trop tard) une personne a mis un gaine dans le fond de la dalle près de la bonde de fond pour pouvoir justement pomper l'eau.
Posté:
Lun 28 Nov 2011 à 17:19
par Matthieu34000
Ok, merci des infos !
Ca me fait flipper les enduits.
Le reste ça va à peu près.
Je vais bientôt commencer, j'ai eu la réponse de la mairie !
Sur tes 3 mois de travaux, as tu une idée du nombre de jours travaillés ?
