L'eau n'a pas tournée.
L'installation de la filtration est terminée. Je passe donc de 3m3/h à 15m3/h.
Quel soulagement.
Super ça !
Tu as mis combien de temps à installer la filtration ?
Mais du coup tu ne passes toujours pas par ton bac tampon comment fais tu ?
Matthieu34000 a écrit:. . . Mais du coup tu ne passes toujours pas par ton bac tampon comment fais tu ?Logiquement, tu dois pouvoir aspirer et filtrer en circuit fermé (sans passer par le B.T.) avec la bonde de fond
En tout cas c'est comme ça que je fais !
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
La construction ici
Tous mes raccords m'ont pris une bonne semaine mais comme je suis au taff en journée j'avais pas beaucoup de temps le soir pour travailler à la piscine.
En fait j'ai 4 refoulements à l'opposé du débordement et 1 refoulement côté débordement mais presque au fond de la piscine. J'ai repiqué ce 5e refoulement sur l'aspiration et j'utilise aussi la prise balai.
Ce qui me fait 2 aspirations et 4 refoulements.
Je n'ai pas de bonde de fond dans la piscine. Et je le regrette . Mais bon finalement c'est assez simple de faire sans :
Pratique les vannes car c'est vissé avec un joint. Donc j'ai dévissé un tuyau bonde de fond (qui va au bac tampon) pour y visser un tuyau de refoulement à la place. Donc j'aspire par un refoulement.
poun a écrit:Matthieu34000 a écrit:. . . Mais du coup tu ne passes toujours pas par ton bac tampon comment fais tu ?Logiquement, tu dois pouvoir aspirer et filtrer en circuit fermé (sans passer par le B.T.) avec la bonde de fond
je sais, c'est un sujet longuement débattu sur le forum. Il y a les anti et les pro- bonde de fond, mais je trouve vraiment dommage pour une piscine à débordement de faire l'impasse sur ce système qui permet de fonctionner sans le bac tampon en cas de besoin.
La construction ici
La construction ici
J'ai rempli la piscine au maximum pour tester le débordement. C'est impecable.
Il y a par contre un truc lorsque j'ouvre la bonde de fond du bac tampon alors que la prise balai est ouverte, alors la bonde du bac refoule de l'eau mais de manière moins importante que les buse de refoulement du bassin. Dès que je ferme la prise balai la bonde aspire normalement.
Une idée ?
Une idée ?
Oui, c'est normal, l'eau passe du bassin vers le bac tampon par gravité (principe des vases communicants).
Inconvénient majeur, il faut impérativement que cette vanne (prise balai) reste fermée si la pompe ne fonctionne pas et quand tu ne l'utilises pas, sinon tu vides une partie de la piscine dans le bac tampon !
La solution la plus radicale consiste à mettre un clapet anti-retour sur le tuyau BDF du bac tampon.
Perso, je n'en ai pas mis, car j'utilise les vannes de cette façon (BDF et prise balai de la piscine) pour faire passer l'eau de la piscine vers le bac tampon en cas de besoin.
La construction ici
La construction ici
Poun,
J'ai un clapet anti-retour sur le circuit bonde de fond.
L'eau ressort par la bonde de fond lorsque la pompe est en marche (et prise balai ouverte). La pompe n'est elle pas assez puissante pour aspirer bonde + prise balai ? C'est une 15m3/h.
Tu me fais penser que j'ai oublié de fermer la prise balai ce matin, si jamais c'est le clapet qui merdouille je vais avoir une surprise en rentrant ce soir !
Voici le test effectué hier :
Pompe en route, bonde et prise balai ouverts alors de l'eau ressort par la bonde.
Si je ferme la prise balai la bonde aspire normalement car les refoulements balancent autant d'eau que lorsque tout est ouvert.
J'ai un autre tuyau d'aspiration qui arrive de la piscine mais je ne l'ai pas représenté car je le laisse fermer.
Je referai des tests ce soir.
Modifié en dernier par Drarik le Ven 06 Juil 2012 à 09:31, modifié 2 fois.
Etrange ton affaire .
Petite question, niveau confort ca va l'enduit brut pour la baignade ?
Et tu mets pas trop de saletés vu que tes abords ne sont pas faits ?
L'enduit brut me convient. Mais les enfants qui font les fous arrivent à avoir mal aux pieds au bout d'un moment.
On fait bien attention en rentrant dans la piscine pour éviter d'apporter trop de saletés.
Mystère et Boule de gomme !
Déjà avec ta pompe en marche et sans clapet tu devrais aspirer sur tes deux tuyaux, même si la prise balai est ouverte.
Il est absolument anormal et incompréhensible que l'eau refoule par la BdF. D'autant plus que tu as déjà un clapet anti-retour !
En admettant que la pompe crée des turbulences au niveau du té (ce dont je doute) et que l'eau reparte vers le bac tampon, le clapet devrait logiquement se fermer au passage de l'eau ! Il y a donc de toute évidence un gros schmilblick dans ton installation !
La construction ici
La construction ici
bonsoir
joli chantier ! j'ai une question : tu l'a acheté ou ta bache a bulle ?
j'ai fini ma piscine en Avril et je n'ai toujours rien mis dessus. les nuits sont fraiches et dur dur de retrouver 27-28° !
je vais donc m'équiper
merci et a bientot
merci et a bientot
Piscine en blocs polystirene 8x4 120-150 Ht-
Env. 45M3 - Avec escalier d'angle 3 marches.
Liner Sable 85/100 avec Frise- Procopi
Pompe Pentair Intelliflo
Filtre Hayward SwimClear 22M3/H
Electrolyseur CELX et régul PH PH Pool de CEC
Alarme Aquaploof II - Procopi
Bâche de sécurité Sécu+ de JM Baches
Margelles ton bois Tenessee de Pierra
100% fait par mes mains
Juste de l'aide pour la pose du liner.
La saison étant terminée, je me suis attaqué à mon problème d'étanchéité du bac tampon. J'ai pas voulu me prendre la tête à projeter un enduit ciment alors j'ai acheté un sac de sikatop 107 que j'ai appliqué à la brosse.
En 1h à 2 c'était fini. Quelques jours plus tard j'ai mis en eau et résultat parfait plus AUCUNE FUITE !
Quel soulagement car j'avais peur d'un problème de bonde de fond.
Prix du sikatop 107 en 25kg = 90€ HT
Drarik a écrit:Bonjour,
Le chantier a repris.
Local technique, terrasse, et margelles en cours.
Ca y est alors, c'est pour cette année !
Moi aussi je vais bientôt fixer les margelles.
Tu as mis combien de temps ?
Que fais tu comme revetement du coup ?
Et vu que tu construis ton local, la filtration était où avant ?
Hello! Beau boulot. Combien ce projet vous aura t il coute tout compris en euros et en journees de boulot? Merci! Christine
Bonjour à tous.
L'année dernière la pompe était à l'emplacement du local technique couverte par des baches.
Les margelles se posent assez facilement, mais aucune idée du temps passé car j'en posai quelques une chaque jour alors j'ai pas coompté les heures.
Pour le revêtement de la piscine j'ai juste fais une frise mosaique sous les margelles et pour le reste c'est toujours l'enduit ciment.
Chrislan> 2tant donnée la durée des travaux et que j'ai tout acheté petit à petit et qu'entre temps je faisais d'autres travaux, je ne peux malheureusement pas vous dire combien cela m'a couté.
Jolis travaux malgré quelques déboires.
Vivement que tu finisses les travaux car si tu dois vider la piscine tout les ans, c'est pas très économique
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 1 invité
