pwone a écrit:vraiment super comme terrasse.
oui, on en est vraiment content. Elle est super agréable surtout pieds nus.
Peux tu me dire le prix de l'ensemble plots, dalle, etc. ? d'avance merci.
C'est un peu compliqué, parce que j'ai du acheter du rail galva et des vis inox (pour la partie suspendue) j'ai pas compté le nombre de cartouches mastic que j'ai passé et il faut ajouter les planches et les finitions pour le tour de la piscine. Et j'ai acheté aussi le matos pour faire les deux escaliers d'accés de chaque côté de la piscine (pas fini encore). Mais à la louche ça nous a couté environ 70 euros/m².
J'ai eu les dalles 50x50 à 12.00 pièces et les plots réglables à 2.60 chez L.M. (avec une promo à - 15%) Il faut compter pour des grandes surfaces 6 plots en moyenne au m².
est il facile d'installer ces produits ?
La pose est très facile avec deux grandes règles de maçon (2 et 4 m) pour être sûr de rester rectiligne et d'équerre et avec un bon niveau tu visses ou tu dévisses les plots pour mettre à la bonne hauteur (c'est précis au mm !) Même sur une terrasse pourrie comme la mienne (j'avais 5 cm d'écart entre le point le plus haut et le plus bas) En plus et pour être sur que ça ne bouge plus, j'ai injecté entre chaque dalle (au intersections) du mastic pour faire comme des croisillons mais en PVC. Les dalles sont toutes solidaires, mais ça supporte la dilatation, vu que le mastic est souple et ça ne bouge pas d'un poil !
tu l'avais plus ou moins prévu dès le coulage de la chape ciment, car tu devais laisser pas mal de cm par rapport à ton point haut de margelle ?
C'est l'inverse, car ma terrasse étant en hauteur par rapport au jardin, j'ai fait les arases de la piscine à la même hauteur que la terrasse.
