par ellir6
Ven 17 Mai 2013 à 16:32
Comme je disai 5 sur 18 ont fendu mais rien n'a bougé depuis.
Mais c de ma faute je pense qu'elles ne plaquaient pas bien le sol.
Pff mare de la pluie, les enfants sont impatient et nous aussi.
Par contre remplie au max la piscine est cintrée vers l'intérieur sur les longueur. Ca vous fait pareil ?
par plop*
Sam 18 Mai 2013 à 14:27
Et oui dur dur ce temps pourri ! Je voulais justement mettre en route la mienne ce week-end.
J'ai un coté qui est légèrement cintré et pas l'autre, tu peux le voir sur les 1ere photos. A mon avis rien de grave.
Tu n'as pas une photo pour qu'on puisse ce rendre compte ?
par ellir6
Jeu 06 Juin 2013 à 19:15
Bonsoir à Tous.
Ca y est le soleil est arrivé et nous en avons profité. Les enfants sont aux anges.
J'en ai profité pour prendre quelques photos afin de vous montrer les côtés cintrés ainsi que les dalles fendues sous les pieds et ainsi avoir vos avis sur l'évolution de cette installation.
Merci d'avance
par plop*
Sam 08 Juin 2013 à 18:32
Concernant les côtés cintrés je ne peux pas te dire la mienne étant plus petite. Mais le cintrage me parait très prononcé.
Les dalles cassées c'est pas bon signe et je pense que tout est lié (cintrage de la piscine et dalles cassées). Quand tu vois les dégâts que ça a causé chez d'autres personnes j'espère que ça ne t'arrivera pas.
angles de piscine
par loulou09
Dim 28 Juil 2013 à 14:50
je viens moi aussi d'acquérir une piscine silver intex 5.49 X 2.74 x 1.32
Par contre je me pose une question sur la solidité des angles. En fait les angles rentrent juste dans les côtés . Rien pour maintenir ! Est-ce normal ? cela ne va t'il pas bouger en se remplissant ?
HELP rapidement.Je suis en train de la remplir
Merci beaucoup
(super forum en passant, pleins d'idées et d'infos)
par danieldbfr
Dim 28 Juil 2013 à 15:50
T'inquiètes pas c'est étudié pour, comme disait l'autre!
Les tubes d'angle à l'équerre naviguent souplement dans les tubes de cotés pour permettre au volume d'eau de se déployer
Pour des détails clic sur le lien de plop* https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 44352.html
par plop*
Dim 28 Juil 2013 à 17:16
+ 1 y a pas de problème, tout est normal !
Alors, rempli cette piscine ?
par danieldbfr
Dim 28 Juil 2013 à 17:30
Record battu aujourd'hui : eau à 31 ° !
par zabou799
Dim 04 Mai 2014 à 09:53
Bonjour, je voulais savoir comment c'est passer la premiere saison des piscines pour Plop* et ellir6? j'ai acquis un tubulaire de 3.66x6.71! Elle est remplit mais j'ai un coin de la piscine ou il y a un peu plus d'eau 2 cm environ, pensez vous qu'il faut que je vide et remettre de niveau? On voit un legere pente au niveau de la traverse!
lit de sable
par totem31530
Lun 05 Mai 2014 à 12:33
Bonjour ,
concernant le lit de sable tassé était il parfaitement de niveau ou des imperfections peuvent être tolérées ?
par zabou799
Lun 05 Mai 2014 à 12:46
Nous avons posé notre tubulaire ou precedement il y a avait une autoporté un peu plus petite!
Mais avant de posé la tubulaire nous avons mis du sable bleu (je ne sais plus le nom) celui qui se tasse bien justement!
Et en dessous les "u" au meme niveau que le sol nous avons mis des volets coupé pour uniformiser le poids!
Je voudrai bien envoyé une photo mais comment on fait?
par zabou799
Lun 05 Mai 2014 à 16:24
Voici une photo:
http://hpics.li/c78ccce
Je prendrai une autre de plus pres quand elle sera decouverte pour vous montrer le coté qui "penche"
par plop*
Sam 10 Mai 2014 à 00:14
Salut Zabou !
Belle installation, du bon boulot !
Concernant la différence de niveau, c'est loin d'être flagrant sur ta photo. Il faut vérifier tes jambes de forces de temps en temps pour voir si elles bougent. Mais franchement pour avoir un niveau parfait ça relève de l'exploit, moi j'ai aussi un delta et pour le moment ça n'a pas causé de problème.
Tu n'as plus qu'a profiter de ta piscine ! Bonne baignade même si pour le moment il fait un peu frais.
Re: lit de sable
par plop*
Sam 10 Mai 2014 à 00:29
totem31530 a écrit:Bonjour ,
Salut Totem,
Ton lit de sable doit être le plus possible de niveau sans mettre trop de sable non plus, il est souvent nécessaire de décaisser un peu de terre. Lorsque tu vas remplir ta piscine le poids de l'eau va tasser le sable et donc créer une différence de niveau en fonction de l'uniformité de l'épaisseur du sable. Plus c'est uniforme plus tu as de chance d'être de niveau et d'éviter toute contrainte sur l'armature de la piscine.
Donc, je te conseils de faire le maximum pour être de niveau parce que vider une piscine pour tout refaire ça doit être rageant !
Bon courage !
par zabou799
Sam 10 Mai 2014 à 07:29
Merci pour votre reponse ca me rassure, tenez voici le lien du post ou j'ai mit plus de photos!
Petite astuce pour les cales
par cohard
Jeu 03 Juil 2014 à 09:24
[img]Bonjour à tous,
de retour après plusieurs mois.la vie fait que.
donc, nous avons opté pour piscine intex tubulaire 5.49x2.49x1.32
posée dans le jardin, pas de terrassement (sable,béton) effectué.
Comme intex ne prévoit rien comme "cale" pour mettre sous les pieds de la piscine sauf d'indiquer des cales en bois (non esthétique) j'ai recherché une autre solution.
J'ai trouvé des cales en plastique chez "piscinelaghetto.com" qui s'adaptent bien au format intex.
J'espère que la photo est "bonne".
A bientôt
Re: Petite astuce pour les cales
par cohard
Jeu 03 Juil 2014 à 09:27
[quote="cohard"][img]Bonjour à tous,
A bientôt
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1779.jpg
Désolé photo non affichée mais copier le lien et coller sur google et l'image est apparait.
par cohard
Jeu 03 Juil 2014 à 09:28
[quote="cohard"][quote="cohard"][img]Bonjour à tous,
A bientôt
par zabou799
Jeu 03 Juil 2014 à 09:43
Combien coute ces cales?Merci!
par cohard
Jeu 03 Juil 2014 à 10:14
zabou799 a écrit:Combien coute ces cales?Merci!
160 euros les 12
mais plusieurs possibilités de commande pour le nombre
http://www.piscinelaghetto.com/ShopFR/pc/home.asp
par zabou799
Jeu 03 Juil 2014 à 10:32
aille c'est pas donné, merci de l'info car j'avais pas trouvé les prix, moi j'ai 16 pieds!
piscine intex rectangulaire
par nol
Sam 12 Juil 2014 à 20:29
bonjour je viens d acquérir une intex rectangulaire comme vous et j ai eu aussi une grande frayeur en la montant concernant les cotes. Mais vos messages m ont vite rassure. Mais y a une chose qui me tracasse concernant les angles. Ils ne s'enclenchent pas dans les tubes, y a pas d arrêtoirs ! Ils restent libre dedans est ce normal ou pas ?
par zabou799
Sam 12 Juil 2014 à 20:37
Oui c'est tout a fait normal, pas d'inquietude ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 0 invités
