ça me rappel des souvenirs le radier, nous on avait un gros orage qui menaçait et qui nous a évité de justesse
Beau boulot
comment poster des photos
bonjour tout le monde, bonjour gérard comment fait tu pour poster une grande photo merçi.
Merci l44450 et colita33
@domi79, je les redimensionnes, puis les placent sur un ftp et utilise ensuite les balise
Vendredis livraison dans le radier :
Samedi installation du premier rang avec remise d'aplomb pfiuu c'est long, mais journée interrompu toute les 30 min avec la pluie
Dimanche grosse journée, 5 rangs avec vérification de l'aplomb et de l’alignement régulier
Cette semaine installation des projecteurs, puis coulage des 5 rangées
Code: Tout sélectionner
pour les afficher
[img][/img]
Bonsoir Gerald57
Les blocs que tu utilises son des 27cm de large
5 rangs tu ne perds pas de temps mais je ne vois pas les fers horizontaux.
@l44450, non ce sont des 20, j'ai eu la surprise de constater qu'ils ont une alvéole de plus que ceux habituellement de 20, donc autant de ferraille en plus à commander, d'ailleur pour des 20x20x50 il font réellement du 20x18,5x50, et bien sur c'est sur la hauteur qu'il ne font que 18,5, j'ai donc du commander une rangée de plus.
Pour la ferraille horizontal j'ai oublié , non je déconne, en fait comme il me reste mes deux projecteurs à sceller et que je compte les remplir à partir de maintenant, je les mes en place une fois remplie jusque moitié du 5eme rangs
pour ma part, j'ai fait une citerne de récup eau de pluie en blocs à bancher (4.5 x 3.5).
j'ai doublement ferraillé horizontal à chaque rangée, en croisant aux angles. y'a une sacré force qui pousse. autant renfocer à max.
a+
a+
@pwone, pas de soucis, il y a effectivement double ferraillage diamètre 8 horizontalement et double ferraillage diamètre 8 verticalement dans chaque alvéole
Quelques nouvelles des travaux
Les 5 rangs ont été coulé par moi même au seau pendant deux jours ! dur dur
Ensuite remonté des 3 rangs restant (total 8 ) avec mise en place du coffrage de l'arase et ce week end coulage du reste, mais cette fois çi avec l'aide des voisins, c'est beaucoup plus rapide
Le lendemain, démoulage du gateau :
Coffrage et coulage de la première marche d'escalier:
Maintenant je souhaite attaquer la tuyauterie extérieur, mais j'ai pas encore trouvé ou acheter de la tuyauterie rigide dans notre coin
Modifié en dernier par Gerald57 le Jeu 08 Sep 2011 à 12:16, modifié 1 fois.
Hier réalisation du gobetis en vue de la première couche d'enduit hydrofuge ce week end :
ce soir et demain c'est coffrage et coulage dernière marche escalier et rangement
Bonjour Gerald57
Tu fais avec quoi l'enduit de finition au ciment ou au multibat
Je dirai que le plus dure est fini. Remplir les blocs au sceau il faut du courage tous ceux qu'ils l'ont fait savent que c'est un travail de forçat;
Bon courage.
Bon courage.
Enduit prévu au ciment, oui, les bloc au seau, mes épaules s'en souvienne encore, mais c'est dur mais pas compliqué, j’appréhende par contre beaucoup plus les deux couches d'enduits, l’avenir me dira
Merci , du courage j'en ai besoin encore
Bonjour à tous, voici la suite de mes travaux de ce week end
Comme le temps n'était pas spécialement beau en ce dimanche, j'ai préféré retarder les enduits et m'occuper de l'ensemble de la tuyauterie, découpe, mise en place, collage etc., c'est facile en tout cas
Ensuite ma mésaventure du week end est survenu et risque de me ralentir dans mon chantier. En fait, un amis avec un manitou est venu m'aider à déplacer des big bag (voir photo 2) qui étaient trop près du mur et bien sur ce qui devait pas arriver arriva, le "pic" sur lequel un big bag était attaché à céder pour une raison inconnu et est venu frapper le haut de mon crane avec une violence comme je n'ai jamais eu, voici à quoi ressemble ce pic :
Ensuite marre de sang, 18, ambulance, urgence etc. j'y suis pas passé loin je pense, et suis extrêmement content d’être encore là, je ne posterai pas de photo de mon crane, qui ressemble à celui de Frankenstein avec ces agrafe planté dessus
Je vais éviter les travaux qui font de la poussière pour quelques temps, et continuer en faisant attention avec l’électricité
Merci merci
Me voila avec une grosse migraine pour quelques jours maintenant, je m'en sort bien, je vais continuer avec de l’électricité quelque temps, histoire de pas me prendre trop de poussière, d’ailleurs à ce propos, j'ai une question en attente ici http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine41122.html
Suite des travaux de ce week end et de la semaine dernière à l'intérieur
J'ai tiré les câbles et gaines électrique autour de la piscine 2x6mm2 pour les projo, 3x1,5mm2 pour futur lumière plantation/led terrasse, 3x6mm2 pour coffret électrique piscine
Puis début d'attaque des enduits hydrofuges, ohhhh que c'est long:
Première couche :
Et début deuxième couche (c'est encore plus long !)
Des ce soir j’écope l'eau contenu dans le fond car elle commence à ne plus s'évacuer
Ce week end si le temps et clément, fin de la deuxième couche et ensuite j'attaque la chape de 4cm hydrofuge elle aussi.
Concernant les arrondies (rayon 15cm et 5cm) est il obligatoire de les faire avec du mortier fibré à retrait compensé ou comme les murs cela suffit ?
Première couche :
Suite et fin des enduits ! ainsi que de la chape (hydrofuge de 4 cm mini) après un gros week end de boulot, et oui, encore
Une question concernant les enduits, j'ai sondé tout les murs à la recherche d'une zone qui sonne creux et je n'ai rien trouvé, par contre il y à sur une petite zone quelques micro fissures à un endroit ou l'enduit était légèrement plus épais, je m'en souviens, je pense qu'il à un peu glissé vers le bas, mais ne sonne pas creux et elles ne font que 2 - 3 mm de profondeur, je les laisse comme cela ou il faut faire quelque chose ?
Il me reste à terminer les arrondis, je pense les faire en rayon de 10 en bas, de 5 sur les marches et de 15 dans les angles, par contre pour les angles, je n'arrive pas à trouver de tube de diam 300 pour faire un coffrage, je vais essayer avec une planche coupé en rayon de 15
Cette semaine, n'ayant pas trop de temps le soir, je commence simplement à remblayer le coté sans tuyauterie avec le tas de terre à proxymité
J'ai aussi pris le temps de tester chaque tuyau grace à l'astuce du forum, https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 12063.html c'est nikel et me permet maintenant de me rassurer et de remblayer avant la mise en eau l'année prochaine.
Le local technique dans le garage avance bien aussi, les arrivé des tuyaux sont fini, les câbles électrique tirés et en attente, le coffret acheté livré et en attente aussi.
Bref tout vas bien pour le moment et j’espère que cela va durer.
Je continu mes recherche de mosaïque, pâte de verre ou émaux, et recherche les promos du coin
Gerald57 a écrit:.jpg[/img]
pour les micros fissures, je crois que tu peux passer ce que l'on appelle une barbotine, c-a-d, quasiment que du ciment (très peu de sable) avec hydrofuge, que tu badigeonnes avec un gros pinceau style pinceau de tapissier.
Cela remplit ces micros fissures.
a+
Merci pwone, c'est un peu ce que je comptai faire sans connaitre le nom du procédé, mais sans sable du tout, je vais donc en mettre un peu et voir ce que cela donne, encore merci
Oui alapiscine la tête va mieux, je raconte peux etre plus de betise qu'avant, mais je suis pas certain que cela vient de là
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 1 invité
