Bon quelques nouvelles de la première année.
Le traitement à l'oxygène actif Bayrol Soft&easy était une parfaite réussite pendant toute la saison de baignade.
Une eau limpide toute l'année.
Ensuite, mise en hivernage.
Ce week-end dernier, enfin j'ai remis en eau.
Un tuyau percé lors de la remise en pression du circuit m'a valu une bonne douche
Pour ce qui concerne la pelouse synthétique, j'ai recoupé tout le tour pour laisser un vide de 3 cm entre la pelouse synthétique et la piscine en elle-même, car sinon, il y avait toujours de l'humidité à la base de la piscine.
Lors de la remise en eau, j'ai encore une petite fuite. Fuite à cause de la notice de montage qui n'était pas assez claire. En effet, j'ai mis, comme indiqué sur la notice, le géo textile de paroi. Puis j'ai mis mon liner. Puis, j'ai mis mon skimmer. Puis j'ai découpé le liner et le géo textile pour ouvrir au travers du skimmer. et là c'est le drame. Normalement il faut découper le géo textile de paroi puis mettre le liner, puis le découper une fois le skimmer posé. Par ce que sinon : ben, quand l'eau rentre dans le skimmer, l'eau touche le géo textile et donc le géo textile s'imbibe d'eau et cela donne de l'humidité entre le liner et la paroi interne.
Grrrr. Donc, j'avais mis l'année dernière un joint de silicone dans le skimmer. ce qui avait marché. Mais là, rebelote. Il va falloir que je revide un peu pour remettre du silicone. perte de temps et d'argent. M'enfin bon.
J'ai retenté un traitement choc chlore, puis anti-algue (la piscine et redevenue bleue). Ensuite, deux sachets d'oxygène actif, et enfin ce soir clarificateur. Je pense que d'ici 48 heures la piscine devrait être nickel.
