par Gerald57
Ven 12 Aoû 2011 à 19:33
Raccord acheté ce jour, rdv terrassier pour lundi :lol:
au fait pour le raccord fileté bonde de fond, vous l'avez jointé avec du teflon ou une colle ?
Si colle c'est une des même que tuyaux souple, tuyaux dur, ou une spéciale tuyau fileté ? :?
par Othea
Ven 12 Aoû 2011 à 22:15
bravo pour ton projet et bon courage .pour la suite
mon chantier personnel avance bien , je mettrais à jour prochainement mon post sur le forum.
pour la bonde de fond, et globalement pour la fixation des pieces à sceller dans les agglos , mon piscinier m'a conseillé ce produit
http://www.mspro.axon-sl.com/11/present ... 0-pro.html
je dois dire que c 'est un peu cher ( 18 € la cartouche ) mais c 'est vraiment bien . facile et utile , j'ai collé tous les raccords filetés qui n'ont pas besoin d'être démonté plus tard ( la BDF en fait partie)
pour les jonctions tuyau souple / pvc rigide , il faut par contre utiliser la colle bleue .
nous avons coulé le béton dans les blocs à bancher hier . et pour exemple la coque du projecteur scellée avec la ms 3000 a tres bien tenue malgres la poussée considérable du beton fluide descendu au pumi !
voilà , encore une fois bon courage et patience . je pense que Septembre sera chaud ! :wink: :wink:
par Gerald57
Ven 12 Aoû 2011 à 22:23
Merci Othea, toi au moins tu est sympa, tu ne fais pas que de te moquer comme Chacha et en plus tu me conseil (humour hein !!)
Au vu de la liste, ce mastic colle tout lol :lol:
Et ou peux on trouver ce type de produit, partout ou mag spécialisé ?
Je vais regarder si je trouve ton post sur ton projet, encore merci :wink:
par colita33
Sam 13 Aoû 2011 à 08:04
Salut Gerald,
Pour ma part j'ai fait tout mes collages filetés avec ce produit, c'est nickel mais comme dit précédemment assez cher. environ 20 euros le tube de dentifrice :lol:
http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=2.22.154.441.78
Bon courage pour la suite de ton chantier car il va t'en falloir, je sais ce que c'est. 8)
Colita
par l44450
Sam 13 Aoû 2011 à 09:21
J'ai tout collé à la colle bleu elle est super efficace. Pourquoi acheter un autre produit qui coûte une fortune.
par Gerald57
Sam 13 Aoû 2011 à 09:59
En fait j'ai lu que pour la partie fileté des pièces à collé, les colles habituel ne sont pas parfaite, il valait mieux utiliser du teflon ou colle spécial filetage, toi tu as utilisé la bleu partout sans soucis :?:
par l44450
Mar 16 Aoû 2011 à 21:43
Bonsoir Gerald57
Je suis pas partisan du téflon sauf si il est possible d'intervenir par la suite, en se qui concerne les skimmers quand ils sont dans le béton bon courage pour pouvoir y accéder.
Sur mes skimmers hayward série SP 1085 je n'ai pas de filetage juste à emboîter et coller les tuyaux de 63mm rigide haute pression 16b que j'ai mis sur 1 mètre ensuite coude et tuyau souple 63mm.
par Gerald57
Jeu 18 Aoû 2011 à 09:00
Un petit message pour vous montrer le début des travaux, le trou (et quel trou :shock: dans le jardin !)
Début :
Pause midi :
Presque fini :
Fin :
Comme il faisait beau le lendemain, j'ai continué un peu :
Mise en place du coffrage pour le radier :
Début et fin des découpes des remontées en 50 - 50 :
C'est lorsque j'ai commencé les découpes que je me suis rendu compte de l'ampleur du chantier car les nombres sont assez impressionnant comparé au travaux habituels :wink:
par Othea
Jeu 18 Aoû 2011 à 10:25
salut Gerald57
debut de chantier sympathique, on voit le pvc pour le puit de décompression ( a mon avis indispensable .)
pense qu'il faut pouvoir y descendre le pompe vide cave ou bien la crepine.donc le diamètre du pvc doit être suffisant.
une conseil, pour les agglos à bancher .si tu vas voir sur mon post , il est préconisé de faire une coupure de capillarité à la base entre le radier et la première rangée ( souvent source de fuite car non faite ) et qu'en plus les acrotères ne sont pas faits à l'enduit hydrofuge. :oops:
tu as raison , c'est un GRAND Chantier , il ne faut pas perdre courage, le forum est là pour aider. perso, je regarde de temps en temps les photos de mon chantier et je mesure la progression ( ça rebooste le moral quand on a l'impression de faire du surplace . sous la chaleur . et que j'entends les ploufs ploufs dans le voisinage ! :lol:
par Gerald57
Jeu 18 Aoû 2011 à 12:30
@l44450 sur l'ensemble de ton installation tu n'as aucun raccord fileté ? moi pour la bonde de fond j'ai justement teflonné le filetage (première futur fuite, lol)
Merci Othea, début de chantier enfin commencé, j'avais hate :lol:
Concernant le puits de décompression, j'ai pris le parti de le relier directement à l'évacuation des eaux pluviale en cas de remonté trop importante.
Pour les blocs à bancher, première surprise aussi, ils ont 4 alvéoles et non 3 comme je le pensais, donc me manque pas mal de ferraillage étant donné que je double les remontées, allez je commande en plus :cry: (c'est que le début je pense .)
Pour le beton aussi, ma terre étant tellement dur qu'il m'est quasi impossible de faire ce que je souhaitai, c'est à dire deux hauteur afin d’économiser une toupie supplémentaire, il m'en faudra bien deux, donc €€€ en plus ( et de deux ! :? )
J'ai pas trop compris ton avertissement concernant la base du radier et la première rangé de bloc ? dans mon esprit, c'est enduit mur, chape sol et angle ensuite, le tout hydrofugé
par Othea
Jeu 18 Aoû 2011 à 15:25
Tout dépend ce que tu envisages comme radier et comme enduit
est ce un beton " fait main" avec un hydrofuge de masse ?
un béton livré ? type Agilia ?
quelle finition d'étancheité as tu prévu par la suite ?
si tu me renseignes sur tes choix , je peux t'aider un peu plus :wink:
pour ma part j'ai opté pour un béton hydrofuge autonivellant : tu peux te permettre de ne pas faire d'enduit dessus. voir post toto1234
si non alors prévoir enduit hydrofuge comme sur les agglos , .
reste le problème des angles ( jonction mur radier) qu'il faut faire en arrondi ( l ' acrotère) avec de l'enduit hydrofuge .
et sur le DTU de mon enduit d'étancheité , ils parlent d'hourdir le premier rang d'agglos à bancher.avec l'enduit .
par l44450
Jeu 18 Aoû 2011 à 19:46
Bonsoir gerald57
Si si j'ai mis des raccords fileté mais pas dans le sol. J'en ai mis au niveau de la pompe de filtration ainsi que sur le filtre à sable, après le by pass pour pouvoir démonter les tuyaux qui relient la pompe à chaleur. Juste pour savoir tu veux mettre quoi comme finition carrelage, liner, mosaïque . Si tu mets un liner ,il faut éviter de mettre des produits hydrofuge car un liner n'est pas étanche à cent pour cent il suinte et donc il ne faut pas que l'eau stagne dessous cela est très important, ce n'est pas non plus des centaines de litres. En tous cas dommage pour les imprévus le plus facile est à venir , non je déconne :lol: Bon courage :wink:
par Gerald57
Ven 19 Aoû 2011 à 07:33
@Othea
Tout dépend ce que tu envisages comme radier 20cm et comme enduit (2cm hydrofuge mur, chape hydrofuge 4cm)
un béton livré ? type Agilia ? (toupie, non hydrofuge)
quelle finition d'étancheité as tu prévu par la suite ? Mosaique
si tu me renseignes sur tes choix , je peux t'aider un peu plus Wink
ok merci, je comprend mieux l'explication :wink:
@l44450 ok, donc pas de teflon pour les pièces enterré, je comprend mieux. Finition mosaique, c'est le pourquoi de l’hydrofuge, je savais pour le liner, merci pour tes encouragement question imprévus :lol:
par senmich
Ven 19 Aoû 2011 à 09:50
pour gerald57.
Quel logiciel as tu utilisé pour dessiner ton projet de piscine sur une photo de ton terrain.
Est il facile d'utilisation, gratuit ou payant ?
Merci et bon courage pour la suite de ton projet qui démarre bien.
par Gerald57
Lun 22 Aoû 2011 à 19:15
Quelques photos de l'avancée des travaux de ce week end bien chaud !
première couche de treillis ST25C
Avec chainage périmétrique
Le tout fini, avec les équerres et tout et tout . (et c'est vraiment long long, surtout avec double remontées et tout les 17 cm)
Reste à sceller la bonde de fond, caler un peu mieux le coffrage et trouver un système pour tirer le beton de niveaux lors de l'arrivée de la toupie (commandé pour vendredi)
par l44450
Lun 22 Aoû 2011 à 20:52
Bonsoir Gerald57
tu vois c'est hyper simple , en plus le treillis ST25C pèse rien mais alors rien du tout :lol:
Je me suis posé la même question que toi car pour tirer la règle avec les équerres bon courage. J'ai mis des liteaux à 1mètre tout au tour de niveau avec le coffrage fixé sur des fers à béton en T(petite fabrication maison) , aiguisé car je suis sur de la roche. Je suis venu ensuite ligaturer les liteaux dessus.
Tu peux aller voir les photos qui sont sur mon site:construction d'une piscine 10.5X4 bloc stepoc. Bon courage à toi :wink:
par Gerald57
Mar 23 Aoû 2011 à 07:44
@l44450, merci, je vais regarder de ce pas, et d'ailleurs c'est vrai que c'est trop facile les treillis de 6m x 2,40m de 60kg pièce !!!! :wink:
@Chacha, ce sont des restes de tuyaux pvc diam 100 / 125 / 150 coupé à 5 ou 10 cm qui font office d'écarteur
par Gerald57
Jeu 25 Aoû 2011 à 17:02
Radier coulé ce matin
10m3 à 3 (merci les voisins)
Un nuit d'angoisse à écouter s'il pleut
Réveille à 7h, et miracle pas une goutte de tombé :lol:
Sauf que à 7h45 trombe d'eau, et bien sur arrivé Pumi 7h50
Donc début sous la flotte, mais heureusement début des finitions sous une éclaircie :wink:
Demain livraison des 460 blocs coffrants et ensuite il y a plus qu'à 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 1 invité
