par hugues0509
Lun 12 Avr 2010 à 20:10
La même en mode sécurisé.
Pas obligatoire en Belgique mais pas envie de stresser à chaque fois qu'une de mes filles va dans le jardin.
par hugues0509
Mar 13 Avr 2010 à 07:43
Merci !
Il me reste à comprendre comment utilliser la bache été et sécurité.
Je vois pas encore trop quand utiliser l'une et l'autre.
Je dois aussi trouver pourquoi ma pompe se désamorce lorsque je ne l'utilise pas.
Sinon, tout va bien .
par chris 82
Mar 13 Avr 2010 à 18:12
bravo beau boulot j'ai suivi le chantier avec beaucoup d'attention.
par laurent85
Mar 13 Avr 2010 à 19:46
ta pompe se trouve à quelle niveau par rapport au niveau de l'eau de ta piscine
par hugues0509
Mar 13 Avr 2010 à 20:00
+20 cm à vue de nez.
Je vais passer un coup de vaseline sur les joints et bien resserrer les vannes, . . . ça doit être une petite entrée d'air quelque part.
Quand je coupe la pompe, j'entends pas mal de "gloup gloup" dans le filtre, il doit y avoir de l'air.
Au pire, un clapet anti retour mais je ne sais pas trop où le mettre.
par laurent85
Mar 13 Avr 2010 à 20:12
si tu mets un clapet anti retour pour moi il faut le mettre en sorti de pompe
par hugues0509
Mar 13 Avr 2010 à 20:18
Je pense aussi, entre la pompe et le filtre mais je vais commencer par bien vérifier les joints et je verrai ensuite.
Pour l'instant, j'ai vérifié le PH qui était un peu bas mais pas grave comme je viens de balancer 20l d'eau de javel qui va le faire monter et faire le chlore choc en même temps.
24heures de filtration et je prendrai la vitesse de croisière.
par laurent85
Mar 13 Avr 2010 à 20:22
il est conseille de mettre sa pompe inferieur au niveau de l'eau pour eviter quel se desamorce
si non, peut tu faire un u en sortie de pompe pour le mettre inferieur au niveau de l'eau
par hugues0509
Mar 13 Avr 2010 à 20:29
Non pas possible de passer sous le niveau.
par laurent85
Mar 13 Avr 2010 à 20:38
donc clapet anti retour
par hugues0509
Ven 16 Avr 2010 à 07:05
J'ai testé cette nuit en fermant les 3 vannes, skimmer, balais et bdf et là pas de désamorçage.
Ce matin, j'ai ouvert la vanne skimmer et mis en route, pas de problème.
En ouvrant la vanne de la BDF, là j'ai eu un peu d'air qui a été aspiré.
Que puis-je en déduire ? Peut-être une prise d'air sur la partie supérieure de la vanne de la BDF ?
Pour rappel, voici mon local :
Est-ce que je peux exclure une entrée d'air côté filtre alors ?
par laurent85
Ven 16 Avr 2010 à 20:40
juste une question tes tuyaux sont ils bien droits ou ont ils des points hauts(des vagues ) il se peut qu'il reste de l'air
par hugues0509
Ven 16 Avr 2010 à 21:32
Ils sont bien droits.
J'ai fait un nouveau test aujourd'hui.
La vanne du milieu (BDF) fermée et les deux autres ouvertes, pas de désamorçage.
Lorsque j'ouvre la vanne de la BDF, j'ai de l'air qui arrive.
J'en conclus donc que j'ai une prise d'air sur le circuit BDF en dessous de la vanne.
Ca ne peut pas être une fuite puisque je ne perds pas d'eau donc ça doit être à la vanne ou le coude juste derrière qui est au dessus de l'eau parce que après je suis direct en dessous du niveau de l'eau.
Je vais refaire le coude et la vanne dimanche et on verra.
par laurent85
Ven 16 Avr 2010 à 22:06
ok
