par rv13300
Sam 17 Déc 2011 à 10:56
Je pense que ce drain peut être dérivé et raccordé comme tu le souhaites. Le tout est de trouver les bons raccords vraisemblablement chez un spécialiste de matériel agricole. Je pense que ce drain n'est pas bien vieux.
par xzara
Sam 17 Déc 2011 à 11:01
30 ans ;) j'ai déjas acheté du drain et des manchon exprès.
par xzara
Sam 17 Déc 2011 à 11:08
aprés je suis entrain de me dire si je mettais un tuyau normal plutôt qu'un drain juste au niveau de la piscine,histoire que l'eau s’écoule pas à ce niveau la.
par l44450
Sam 17 Déc 2011 à 12:48
Bonjour xzara
Je viens de voir tes photos ,bon courage. L'eau dans le trou est impressionnant mais c'est rien pas de panique tu tires des drains entourés de géotextile du graviers par dessus le tout qui arrivant dans un puits de décompression plus profond de 50cm environ que le niveau des drains. Tu mets ensuite un tuyau de 200, 250 ou même de 300mm c'est ce que j'ai mis, tu mets une pompe vide cave eau chargée qui se videra automatiquement arrivée à une certaine hauteur. Voilà affaire réglée :!:
Encore une fois bon courage pense au futur soirée baignade :wink:
par xzara
Sam 17 Déc 2011 à 15:44
raccord de drain fait,il y a quand même 40cm d'eau,lundi il doivent finir le trou,mettre le géotextile plus radier,mettre la piscine et la moitié de cailloux autour + tuyau et local technique,comment c'est possible de faire ça en un jour ?
par perf
Sam 17 Déc 2011 à 18:59
bonsoir
Je remettrais ce drain car il y a vraiment beaucoup d'eau et il faudra évidemment un bon puit de décompression pour la future piscine .Il faudra être très vigilant avec le pisciniste .
Pour le cabanon vous auriez dû ,sur les lamboudes fixez du triply ou de l'osd pour avoir un toit plan et ensuite vissez les tôles.Votre toit aurait été étanche et isolant à la fois .
Bon courage quand même.
par xzara
Dim 18 Déc 2011 à 05:39
tu as une idée en image du puit qu'il doivent me faire pour que ça soit efficace ? je vais bosser avec eux demain toute la journée.
par xzara
Dim 18 Déc 2011 à 06:55
bon allez le mal est fait il faut penser maintenant à la reconstruction de mon abri,du coup je vais partir sur un abri avec un toit plat style comme ça
toutes les bonnes idée sont les bienvenues pour la conception de ce toit ;) perso j'ai dejas la mienne mais toutes réunis c'est encore mieux ;)
par Pat65x35
Dim 18 Déc 2011 à 08:38
Salut Xzara
Quelle pouasse tu as eu là, mais bon à chaque problème il y a une solution. Je rejoins les autres pour le drain et le puits de décompression cela solutionnera ton problème :wink:
Pour te donner des idées, voici le toit de mon cabanon de jardin (photo prise au moment de mes travaux). Construction traditionnelle avec poutres, chevrons, tuiles + goutière.
Il est en limite de propriété avec le voisin de derrière, la pente du toit vient donc dans mon jardin .
Bon courage pour la suite
Pat65x35
par xzara
Lun 19 Déc 2011 à 06:45
bonjour à tous,je vous cache pas que je stress un peu :? les gars reviennent aujourd'hui et je vais devoir le donner un coup de main,et biensur il pleut,j'espère que ça va bien ce passer,pour info il compte finir aujourd'hui,je ne sais pas comment qu'il vont faire,la piscine arrive ce matin.
par xzara
Lun 19 Déc 2011 à 08:54
merci de vos encouragements,allez go j'y vais ils sont la @ +,je vous tiendrez informé ;)
par l44450
Lun 19 Déc 2011 à 10:19
Bon courage :wink:
par xzara
Lun 19 Déc 2011 à 10:45
Bon je annulé le chantier et je dis qu'il pouvait repartir chez
eux gentiment,terrain impraticable.
par xzara
Lun 19 Déc 2011 à 11:10
aprés les mauvaises nouvelles je vous en donne de bonne,mon assurance me rembourse mon abri ;) il y a eu quand des pointe de 96km/h (tempête Joachim)donc dégât pris en charge et vue que j'ai plus la facture l'expert prendra l'équivalent,cette à dire 1000€ :D
par xzara
Lun 19 Déc 2011 à 18:31
chantier arrêté à ma demande jusqu’à fin janvier début février,voici les dernière photo.
j'ai retrouvé une vidéo de la bataille de Verdun,c'est à s'y m’éprendre non ;)
http://www.youtube.com/watch?v=eG-Obr6nvjw&feature=youtu.be
par Séb64
Mer 21 Déc 2011 à 13:07
salut Steph,
je pense que le plus prudent,serai de creuser un peu le terrassement coté amont du drain sur 40cm et de rejoindre l'autre coté en pvc 125 classique , en prenant soi de reboucher à la terre pour essayer d'avoir une étanchéité sinon ton drain va remplir le fond du radier. Donc du drain ou rien ce sera pareil, sur 4ml de distance ça se sera écoulé dans le 6/10. Sinon à la limite en drain routier avec une cunette mais les coudes n'existent pas. :(
Bonnes fêtes quand même.
Séb "le pisciniste de Xsara". ;-)
par xzara
Mer 21 Déc 2011 à 22:59
Salut Seb,heureux que tu participes à la conversation ;) j'ai déjà acheté le drain,si je mets du géotextile au tour du drain c'est bon ? sinon passe boire le café un de ces quatre et on verra ça sur place,comme tu sais j'ai demandé à Cyrille de repousser le chantier car la c'est impossible de faire quoi que ce soit,passe de bonnes fêtes également :wink:
par Séb64
Ven 23 Déc 2011 à 14:36
c'était bien ma première suggestion auprès de xsara. mais xsara tiens à son drain.
par xzara
Sam 24 Déc 2011 à 07:25
je tiens surtout à que ça soit bien fait.
par xzara
Sam 04 Fév 2012 à 17:03
me revoilou aprés + d'un mois d’arrêt du au mauvais temps,la piscine est posée,le toit de l'abri de jardin refait,je mets les photos.
à ce propos,hier j'ai rempli ma piscine jusqu'au ras des skimmer pour vérifier que tout les raccords qui ont étaient sont bien étanche,buses de refoulement,projo,etc. le hic est que j'ai perdu 10cm de flotte,phénomène normal du au -6° ou fuite éventuelle ? mais je ne vois pas ou car hier j'ai fait le tour et je n'est vue aucune fuite.
par xzara
Dim 05 Fév 2012 à 12:46
j'ai oublier de motionner que la piscine à un faut niveau de 1cm mais ils sont au jus et il doivent la mettre de niveau demain,la perte d'eau est du peut être à ça ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
