piscine a débordement 7.5x3.5 avec plage immergé 90x180
Re: piscine a débordement 7.5x3.5 avec plage immergé 90x180
j'ai posé les banché sur fondation car je coule tout d'un coup sol et mur ,la première ranger de banché est ouverte vers l'intérieur
nous allons également commencer la construction de notre piscine à débordement avec cascade et bac tampon, la même que la tienne mais en 10X4. Du coup, je regarde les arrivées et départ tuyau et électricité à prévoir mais je dois bien avoué que je suis PERDUE !!!!
As tu un plan avec les différents tuyaux et arrivée électrique à mettre en place? il faut prévoir l'arrivée d'eau, l'évacuation, l'alimentation rideau, électrovanne, .... Tant de choses, je ne n'y retrouve pas!!
HELP SVP !!!
Pour l'alimentation en eau et électricité elles iront dans le local technique seul une alimentation pour le spot ira a la piscine et peut être une sonde de niveau dans le débordement
Voila j'espère vous avoir aidé
merci beaucoup mais pourquoi 3 bondes de fond dans le bac tampon??
une pompe de 36 ça peux pas le faire ? Il suffit juste de demander a rajouter des tuyaux au bout du bras.
Si vous ne trouvez pas il doit y avoir d'autres solutions.... quite a couler la dalle puis plus tard les murs.
pour la dalle si vous faites 20 cm c'est 8M3 ... c'est pas des volumes enormissimes non plus. faut louer une bétonnière a chargeur et une dizaine de mecs costauds
sinon faut trouver un maçon qui a un malaxeur sur un manitou.
merci de tes conseils en tout cas
Wow, ça rend méga bien avec le fond vert
superbe réalisation et belle vue ! que du bonheur.... bonnes baignades !
Cdlt
9 x 4.50 et arrondi pateaugoire d'1.50 m. Abri mi-haut, Electrolyse Analys3 Sel+pH, Membrane armée en gris.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 78-50.html
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, SemrushBot et 2 invités
