Piscine Intex Ultra Frame 549x274
Il faut bien commencer par quelque chose, donc projet d'une piscine hors-sol.
Mon terrain n'est pas très large (+-4, 5m) et pas de passage latéral. Tout doit passer par l'intérieur de la maison.
Je m'informe, passe des heures de lectures sur ce forum, pioche des idées par ci par là et me lance.
Uploaded with ImageShack.com
A savoir que mon terrain c'est la moitié sur la photo.
Mon idée est de réaliser une dalle, creuser pour enterrer les tuyaux, réaliser dans mon abris le local technique, avec pompe à chaleur. Pas d'évacuation d'eau donc filtration cartouche.
On creuse.
Plus ou moins 14 mètres du local à la piscine.
Coffrage, on prépare le passage des tuyaux.
Et viens le grand jour de la dalle en béton fibré.
11 m3 de béton pour une dalle de 10m/4m
Impressionnant
Mais qu'est ce que j'ai entrepris là !
On continue.
Ca commence à ressembler à quelque chose.
On passe les tuyaux en 50mm souple. On fait des trous
A l'attaque pour le local technique.
Mise en route hier. Pas une fuite ! Pour quelqu'un qui n'a jamais collé un tube PVC, je suis assez fier de moi.
Par contre, je pense m'être trompé sur mon choix de pompe.
C'est une Pentair Ultraflow 1CV 0,75w 16m3/h
Ma piscine fait 17m3, je m'était dit qu'avec la distance ça devrais aller.
Effectivement ça fonctionne mais la PAC c'est mise en sécurité 2/3 fois, la pression montait à plus de 23 bar ! Est-ce possible ou j'ai mal lu ?
Après remise en route ce matin, la pression est de 18 bar sur le mano et ça tourne. (mais je pense plutôt 1.8 bar)
Pour les pros, j'ai fait une bêtise ?
On creuse.
Impressionnant
On continue.
Qui triomphe de lui-même possède la force.
