Problème ligne d eau debordement
Voici mon soucis.
Sur le débordement, le pisciniste ne ma pas indiqué de mettre de la pente, donc le fil d'eau horizontal se positionne sur le début du débordement (coté eau) au lieu de la fin du débordement (coté goulotte) soit 30cm trop tôt.
Comment faire pour que quand la pompe est arrétés, on est bien un effet miroir sur le fil au fond du débordement.
Je pensais à poser une cornière inox au fond du débordement, ou un plat inox qui va réhauser le niveau d'eau de quelques milimètre et donc avoir un fil d'eau et pas une "banquette" d eau.
vos avis ?
Voici mon soucis.
vos avis ?
