Autoconstruction 8x4 avec bloc poly de Cash Piscine (Cantal)
Après beaucoup de devis, beaucoup de réflexion, et surtout grâce à ce forum qui m'a convaincu que c'était pas si compliqué que ça, je vais me lancer dans l'auto-construction !!!
Mais avant tout ça j'ai besoin de conseils.
J'ai parcouru un nombre impressionnant de post sur ce forum mais je me pose encore quelques questions.
J'espère avoir votre aide !!
Tout d'abord mon projet :
Mes premières questions concernant la dalle :
- - Dimensions : 8m X 4m
- Profondeur : 1.50m (1.40m d'eau) avec un fond plat
- Nouveaux blocs polystyrène de chez Cash Piscine (1 mètre)
- 1 projecteur
- 2 skimmers
- 1 bonde de fond
- 3 refoulements
- 1 prise balai
- Filtration à sable
- Electrolyse
- Régulateur de PH
- 1/ J'ai un terrain avec un peu de glaise. Pas totalement mais on trouve comme des mottes de glaise quand on creuse à la pelle. Le terrassement va être fait par un pro. D'après ce que j'ai lu il va me falloir une dalle bien costaud et surtout bien drainer dessous. Que pensez-vous d'un drainage de 15 cm et une dalle de 15 cm ? Je suis preneur de vos avis sur le gravier : 20/40 ? 16/22 ? je ne connais pas les différences...
2/ Béton de la dalle : à priori il ne faut pas prendre d'hydrofuge, faut-il du béton fibré ?
3/ Drainage : est-ce que le drainage ci-dessous est correct ? est-ce que le drain dans l'oblique de la piscine, positionné dans le gravier est nécessaire ?
