Autoconstruction assistée d'une piscine 12*5 à débordement
Bonjour à tous, comme le titre l'indique je vais me lancer dans la construction d'une piscine en BAB de 27 à débordement (sur toute la largeur 5m) de 12 mètre de long.
Mon terrain étant en pente et ayant été pas mal remué pour le terrassement, une étude de sol (quelque point et une étude béton ont été faite (l'étude béton doit être finalisée avec le projet définitif).
Le revêtement prévu est un enduit silico marbreux (type katymper) et la filtration reste à définir j'espère avec vos conseils.
Le premier point délicat, c'est la nécessité de faire des berceau (en béton ) pour stabiliser la piscine (le sol dur est à plus d'1 mètre par endroit) tous les 3 à 4 mètres dans le sens de la largeur, donc en fait 5 en tout, ce qui restreint le choix du fond.
Ma première question est donc la suivante: est -il possible (judicieux?) de faire: 2mètre de plage immergée (de 30 à 50 cm)puis 5m de fond plat (à 1m de profondeur) puis pente de 45° pour descendre à 1.80m puis fond plat à 1.80m sur 4.60m?
Avec les berceau pas de pointe de diamant ou de fond en cuillère.
Merci pour votre aide.
