evacuation eau de pluie
par milton123
Dim 03 Fév 2008 à 18:42
[img][img=http://img249.imageshack.us/img249/8317/pict4010jq2.th.jpg]
voici mon chantier en cours, je me pose le problème de l'evacuation des eaux de pluie etant donné qu'il va y avoir unn abris bas sur la piscine.
explication du chantier, au fond de la photo est prevu un mur en pierre de meme sur toute la longueur de la piscine sur la droite où là le mur est dejà fait.
les plages seront coulées en "un seul bloc" avec les fondations du mur.
comment faire pour evacuer l'eau de pluie?
je pensais faire un systeme de canniveau tout autour de la piscine mais la mise en oeuvre semble un peu difficile avec le problème de la pente, ou utiliser un drain difficile avec le beton.
avez vous eu le meme cas ou avez vous des idées?
merci de votre aide
si ce n'est pas clair (explications un peu difficile), n'hésitez pas à me poser des questions
merci[/img]
par ieto
Dim 03 Fév 2008 à 20:02
deux pentes non ? (1cm/m)
la première plage qui envoie sur la deuxième qui envoie . plus loin herbe ? ou autre, je ne sais pas ce que tu as prévu ?
