Ras47 a écrit:En règle générale, je n'ai pas de problème de température. J'avais une piscine hors sol jusque la, une 30 mètres cube au même emplacement qui montait facilement à 30 voir plus
Même à 30° avec les jets et les bulles il y aura une sensation
de frais dans l'espace SPA, car on y est statique. On a moins cette sensation en piscine car si on y est statique, la pellicule d'eau immobile autour du corps se réchauffe et fait couche isolante.
Ras47 a écrit:Sinon oui j'y ai réfléchi et je me suis dit que le jacuzzi a plus faible volume pourrait le préchauffer l'eau du bassin.
Le chauffage
de l'eau est énergivore et lent, donc sauf a disposer d'un chauffage surdimensionné, ton SPA aura une température d'un ou deux degré
de plus que l'eau au grand maximum. Mais si l'eau du SPA se déverse dans le bassin pour le réchauffer, le chauffage va tourner continuellement puisqu'il puisera l'eau dans le bassin jusqu'à ce que le bassin atteigne la température du SPA ...
Ras47 a écrit:En plus vu que je compte mettre une filtration indépendante sur le jacuzzi, je pourrai toujours y mettre un chauffage si besoin. Ca me permettrai de m'en servir hors saison quand la piscine est en hivernage. il me suffira de mettre moins d'eau pour que ça n'arrive pas jusqu'au débordement.
Ca parait plausible?
A mon avis pour que ça marche il te faut les conditions suivantes :
- un système hydraulique qui te permette d'avoir deux circuits complètement indépendants.
- cela implique 2 pompes, 2 filtres et la plomberie qui va bien.
- un moyen
de chauffage surdimensionné (si tu veux chauffer l'eau
de la piscine avec le SPA)
Dans ce cas tu pourras configurer selon l'utilisation :
En hivernage, mode circuit indépendants :
- le SPA niveau d'eau bas, avec sa pompe, filtre et chauffage
- le bassin à l'arrêt.
Température du SPA a volonté.
En pleine saison, mode circuit indépendants :
- le bassin avec sa pompe et filtre.
Température du SPA a volonté, température piscine selon ensoleillement.
En inter-saison, mode circuit mixte :
- le SPA en débordement, avec sa pompe, filtre et chauffage,
La température du SPA sera légèrement plus chaude que le bassin.
Plus la puissance
de chauffe sera importante, plus la différence
de température sera grande (et tu restera moins longtemps dans ce mode).
Bref tout ça pour dire que tu te prépares une usine a gaz chère, difficile à contrôler, et source
de pannes/fuites juste pour le plaisir d'avoir une cascade qui soit fonctionnera peu, soit sera pas agréable d'utilisation.
A mon avis si tu veux un vrai SPA et un bassin, il faut garder deux systèmes complètement indépendants.
Sinon ce sera juste un bassin avec deux niveaux, et des jeux d'eau dans le niveau supérieur, mais ce ne sera pas un SPA.
Ce n'est que mon humble avis.
PS : je mettrais le projecteur piscine
de l'autre coté pour qu'il soit moins visible
de la maison.
