Coucou Emmanon, bin voui moi aussi, suis pour le bois (pas que pour le compromis si tu relis bien mes posts sur "piscine bois" !!) je vous rappelle qu'à l'origine, nous devions partir sur du tradi,) ayant vu les piscines bois, on a été PLUS que conquis : la preuve, on ne pense plus qu'à cela.
Ce que je voulais dire en terme de "compromis", c'est qu'en plus de l'esthétique et tout et tout, et d'une meilleure intégration du bois dans notre jardin, et bien sur la Région parisienne, la piscine Bois te permet de gagner quelques petits degrés très PRECIEUX, ce que ne permettent pas les autres constructions !
Voilà, mais sachez que je suis comme vous pour moi, la piscine bois est UNE VRAIE PISCINE.
Et entérée, c'est sur tu vois pas les côtés, mais tu as ta plage et tes margelles : et cela, et bien je trouve plus beau que le béton.
Voilà Emmanon : je suis de votre côté hehehe, mais l'ai mal exprimé !
J-1/2 heure pour le rdv : je me sauve !
Uploaded with ImageShack.us
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, plages Ipe, PAC, Kit Hors-gel, hivernage actif, 4 ans déjà, abri amovible et coulissant en vue ! http://zepiscine.over-blog.com/
Très content des commentaires sur les bois
mais pourquoi "surtout pas de terre " moi j'ai de la terre autour(impossibilité de l'évacuer), elle est enterré à plus de 1.20, dépasse donc de 35 cm et j'vois pas ou est le malaise expliquez moi le coup
J'precise que ma terre est très dur, ne laisse donc pas trop passer l'eau et le bois est protègé avec un plastique alvéolé.
A la limite le seule risque que je cours et la poussée de l'eau qui fait travailler le bois latéral vers l'extérieur.
shaolinck a écrit: expliquez moi le coup
J'precise que ma terre est très durE, ne laisse donc pas trop passer l'eau et le bois est protègé avec un plastique alvéolé.
Terre dure=> argile? (béton en été, éponge en hiver)
=> dilatation max max.
=> pression sur ta piscine max max. C'est embêtant, surtout si ca ce passe au bas de ta piscine, dans les 80 premiers cm, là où la pression de l'eau est la plus forte.
a moins que ca soit juste sur la couche supérieure (gravier en dessous)? et là c'est pas grave: tu risque juste, comme moi, les attaques en règle des termites dévoreuses de plastique alvéolé (olé !)
Piscine en Pin SUNBAY 10*6m , 1,5m de profondeur. Terrasse bois pin.
http://piscinedanslesbois.over-blog.com ... 39562.html
Natura 2005 a écrit: => pression sur ta piscine max max. C'est embêtant, surtout si ca ce passe au bas de ta piscine, dans les 80 premiers cm, là où la pression de l'eau est la plus forte.
embetant si ya pas d'eau,
si la piscine est pleine, le seul effort est du a la diff de densité entre boue a l'exterieur et eau a l'intérieur. si tu roules pas le long avec un 40 tonnes, ca doit pas bouger
et en principe le 40 tonnes est deja enlisé a l'essieu des le premier metre, dans ces conditions, faut qu'il soit vraiment colere pour atteindre le bord de la piscine.
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
