Les 2
Le monde se divise en trois catégories de personnes: un très petit nombre qui produit les événements, un groupe un peu plus nombreux qui veille à leurs exécutions, et enfin une large majorité qui ne comprendra jamais ce qui s'est passé en réalité. . . .!
Aussi !
En Franche-comté, les nuits doivent être fraîches, si la piscine n'est pas bâchée, elle peut perdre 1 cm par nuit, pour peu qu'il y ait du vent dans la journée. . .
Bonjour, en moyene une piscine perds entre 1.5 et 2cm d'eau par évaporation sur 7 jour mais certains facteurs sont à prendre en compte comme: exposition aux vents, horaires de filtration, orientation des refoulements et temperature air-eau.
Les refoulements doivent être orientés parallement à la surface de l'eau, la filtration doit s'effectuée de journée.
Un moyen assez éficace pour vérifier la fuite et de mesuré la perte d'eau sur 24H filtration en route et de la comparé a 24H sans filtration.
Bon courage.
Bon courage.
fuite
evaporation 4 a 5 cm par jour , grand dieu les betises
une evaporation si le bassin fait 8 x 4 , cela vous fait pas mal d'eau qui est perdu ,,, non les bricoleurs .
salut
salut
Pour quantifier l'évaporation d'une piscine selon l' ASHRAE :
W=[(Pw-Pa).(0,089+0,0782.V)/Y].3600
où
* W = Taux d'évaporation du plan d'eau en kg/h m2
* Pw = Pression de vapeur à saturation prise à la température de la surface de l'eau, kPa
* Pv = Pression de vapeur au point de rosée selon la température de l'air ambiant de la salle, kPa
* V = Vitesse de l'air au-dessus de la surface de l'eau, m/s
* Y = Chaleur latente nécessaire selon le changement d'état de l'eau en vapeur à la température de surface de l'eau, kJ/kg
Il vous suffit d'un diagramme psychrométrique, un hygromètre, un anémomètre et d'un thermomètre et une calculatrice et vous vous rendrez compte que air très sec + vent = sortez le tuyau d'arrosage !
où
Du beau, du bon, du Béton ton-ton
salut, ci-joint un lien pour un programme de calcul si ça intéresse quelqu'un! A lire aussi pour les exemples
http://www.thermexcel.com/french/program/piscine.htm
Ces jours sur mon coteau, journées très chaudes avec peu de vent et des nuits douces, avec les bains des enfants: 3mm/jour moyenne semaine. (piscine 8x4 sans bâche)
1 cm par jour, j'ai connu, mais c'était fuitesque comme valeur
des fois ça baisse encore plus vite !
7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
tout droit à 180 km c'est lîle Maurice !
Magnifique, oui!
J'ai remarqué qu'elle se mettent systématiquement face au vent histoire de pas se faire rabattre dans l'eau. ici, supers virages sur l'aile pour raser la palissade quand c'est le vent d'ouest
ça arrive dans le nord, il faut simplement mettre un peu moins d'antigel dans l'eau
Chacha a écrit:
De la vraie puriste à la grosse balourde qui se tape la bordure !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
