Les marques de piscines, Références, Prix, Devis, la piscine d'intérieur et d'extérieur en général, la mini-piscine
Avis devis piscine région lyonnaise
#780290 par Max29
Mar 04 Aoû 2020 à 08:20
Pourriez-vous me donner votre avis sur ce premier devis reçu de la part d'un artisan de la région qui m'a été recommandé, qui assure beaucoup de constructions de piscines dans les environs et dont le sérieux semble être au rendez-vous :
Projet : piscine béton 9x4 + rideau immergée + traitement sel / ph auto + PAC + construction local technique 3x2 :
Terrassement : 5790€ TTC
- Implantation, traçage, terrassement
- Suivi terrassement
- Remise en place des terres en fin de construction
- Évacuation des terres
Fond : 5216 € TTC
Pent composé 1,2m/1,6m
- Préparation radier et ferraillage au ST25
- Coulage du fond au pumis 28ml
- Béton C25 dosé à 350kg/m3 - 10M3
- Forfait m3 pompés - 10M3
- Transport
- Mise en ouvre des bétons pour réalisation de fond
Structure : 11880 € TTC
- Construction de piscine 9m/4m avec coffre à rideau inclus, aux méthodes traditionnel auto coffrant ferrailler en couler en béton armé
Équipement : 1147 € TTC
- Refoulement x 4
- Prise balai
- Bonde de fond x 2
- Projecteur led 5 watts blanc x 6
Traitement de l'eau : 4582 € TTC
- Pompe de filtration HAYWARD 1 cv mono 16m3/h
- Filtre à sable HAYWARD
- Charge filtrante (sable et gravier)
- Coffret electrique comprenant horloge de programmation, disjoncteur magnéto thermique
- Traitement sel HAYWARD Aquarite pro
- Sac de sel
- Régulation de ph et bidon ph-
- Pose par technicien
Raccordement : 1548 € TTC
- Raccordement tuyauterie piscine-local avec pvc pression rigide, pvc souple armé polypro et protection des tuyaux
Revêtement : 5542 € TTC
- Fourniture et pose de PVC armé ALKORPLAN 1000 150/100ème, pose sur mesure soudé à chaud et finition PVC liquide.
- Forfait façonnage escalier
Margelles : 3096 € TTC
- Fourniture et pose de margelles à talon gres ceram avec retombé 22.5/90/5 cm
Sécurité : 11 604 € TTC
- Rideau immergé SOFATEC Mayotte avec motorisation dans l'axe, système de fin de course électronique, lames galbé 69mm et accessoires
- CHassis inox et dalle gres ceram identique aux margelles
- Emballage, livraison, pose
Terrasse : 11 220 € TTC
- Création terrasse béton 50m2
- Fourniture et pose de dallage gres ceram 45/90 sur chape/colle flex joint hydro 50m2
Pool : 6950 € TTC
- Construction de pool avec local technique intégré 3m x 2 m toit plat
- Enduit de finition
- Porte PVC avec verrouillage à clefs
Chauffage : 3000 € TTC
- Fourniture et pose de pompe à chaleur POLYTROPIC Advance S 8Kw garantie 3 ans
TOTAL : 71500 € TTC
Nous prévoyons évidemment de faire venir d'autres constructeurs.
Rdv avec Diffazur mi-septembre.
Merci d'avance pour vos retours et vos conseils.
ps : j'ai oublié de rajouter l'estimation pour la partie électrique (tirage câbles/protection au tableau) : de 800 à 1500 € (HT ou TTC ?!)
Modifié en dernier par Max29 le Sam 08 Aoû 2020 à 18:22, modifié 1 fois.
Re: Avis devis piscine région lyonnaise
#780396 par Max29
Sam 08 Aoû 2020 à 18:21
Après réflexion on va certainement devoir arbitrer en supprimant la terrasse et la PAC dans un premier temps.
Le budget passe alors, avant la moindre négo, à environ 58k€.
J'ai un rdv avec Diffazur prévu pour mi-septembre.
Si quelqu'un connait un autre pisciniste dans le coin (nord de Lyon / Monts d'or) je suis preneur.
Merci d'avance.
#781057 par r4yy
Mar 08 Sep 2020 à 14:01
Avez-vous avancer dans votre projet ? Je vais lancer un projet de construction dans l'ouest lyonnais également et suis preneur de votre retour !
#781102 par Max29
Jeu 10 Sep 2020 à 14:49
Le rendez-vous avec Diffazur a eu lieu mardi.
Très intéressant et un avis différent sur certains choix techniques qui me paraissaient pourtant évidents.
(construction d'une plage en béton, emplacement du local technique vs distance avec la piscine, intérêt d'une PAC, intérêt du système de régul automatique du pH, inconvénients d'un rideau immergé dans un jardin avec pas mal d'arbres qui perdent leurs feuilles en automne, etc)
Confirmation d'autres points tels que l'implantation, la taille, etc.
La rdv de présentation du devis est fixé pour début octobre. D'ici là un terrassier sera passé pour faire son devis.
J'ai bien apprécié les conseils en tous cas.
A suivre.
Modifié en dernier par Max29 le Jeu 10 Sep 2020 à 15:54, modifié 1 fois.
#781103 par Max29
Pour compléter mon précédant post et avoir vos avis éclairés :
D'après Diffazur :
- régul pH automatique : pas utile car il faut apparemment re-calibrer les sondes régulièrement pour avoir un système efficace et constant. Le traitement manuel ne parait pas être trop contraignant.
- volet immergé : pas mal d'arbres dont un grand érable, un cerisier et deux lilas assez proche de la future piscine. Le volet (outre le cout) ne parait pas être pertinent à cause du nettoyage en automne (feuilles en surface et nettoyage caisson) Il faudrait mieux le remplacer par une bâche à barres
- plage en béton : ne pas la construire en même temps que la piscine. Attendre 2 ans par exemple et voir comment on vit autour de la piscine
- Diffaclean : simplicité d'utilisation, pas besoin de robot
- PAC : inutile, une bâche à bulles suffit
Qu'en pensez-vous ?
ps : RDV avec Aqualand dans 1 semaine
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
