Devis couloir de nage 9m x 2,2m
#778578 par Radeck91
Mar 16 Juin 2020 à 16:12
J’aimerai profiter de votre expertise sur ce devis pour un couloir de nage 9m x 2,2m x 1,5m
En Région Parisienne…
L’accès au terrain se fait par un chemin piéton limité à 2m de largeur à 20m de la rue.
Terrassement : 5 000€ ttc
Découpe terrasse béton existante sur 7m
Engin 3,5T
Terrassement (terrain argileux et en légère pente)
Evacuation
Puit de décompression
Drainage périphérique
Déplacement de 30 cm du drain existant dans le terrain
Electricité : 1 000€ ttc
Tirage ligne électrique à partir du garage sur 10m (goulotte sous toiture)
Fourniture et pose tableau électrique BWT pisciplus
Piscine : 18 000€ ttc
Ferraillage et dalle 20cm dosé à 350kg/m3
Maçonnerie en parpaing à banché 20cm, double ferraillage par rangée (8mm diamètre)
1 bonde de fond
4 buses refoulements
2 skimmers miroirs
2 spots led
Tuyaux en 63mm
Membrane armée Arkoplan 150/100
Fourniture et pose margelles
Technique : 5 500€ ttc
Création d’un local technique maçonné avec toit terrasse (pour poser clim) et porte L150cm x H200cm x P80cm
Filtration BWT cartouche (pas d’évacuation eaux usées à proximité pour contre lavage)
Pompe BWT 1ch vitesse variable
Régulation automatique BWT chlore liquide et ph avec sonde ph et redox
PAC BWT inverter horizontale
Volet hors sol : 6 000€ ttc
Volet hors sol BWT evodeck EC avec fin de course
Création d’un coffrage en lame de terrasse pour dissimuler le volet
Nage contre courant : 2 500€ ttc
BWT badujet wave :
Robot piscine : offert
BWT P500
Mise en eau et kit entretien piscine : offert
Soit un total de 38 500€ ttc
Modifié en dernier par Radeck91 le Jeu 02 Juil 2020 à 07:33, modifié 1 fois.
Re: Devis couloir de nage 9m x 2,2m
#778863 par g bo
Mar 23 Juin 2020 à 12:51
tu as regardé les spas de nages ?...
#778916 par Radeck91
Mer 24 Juin 2020 à 15:04
C'est justement ce que j'ai fait avant de passer au projet piscine.
Plusieurs raisons :
1. Le prix :
un spa de nage de dimensions approchantes c'est d'environ 25k€
livraison grutage 2k€
semi-enterré + dalle 3k€
couverture 800€
électricité 1k€
Total minimum 32k€
2. Pas de plus-value à mon bien
3. Durée de vie à priori inférieure à une piscine
4. Et finalement pour avoir essayé : tremper dans un bouillon à plus de 30° c'est pas mon truc :D
Donc des avis sur mon tarif ?
#778929 par g bo
Mer 24 Juin 2020 à 18:41
en partie d'accord :D
la temperature c'est toi qui décide, chantier simplifié, pas de local piscine tout est intégré, couverture piscine meme tarif voir plus, piscine ou spa ce n'est pas une plus value simplement un argument de vente. entretien plus simple...
consommation calcul pour la piscine...
mais je comprend tes arguments :D
Modifié en dernier par g bo le Dim 28 Juin 2020 à 08:07, modifié 1 fois.
#779050 par Radeck91
Sam 27 Juin 2020 à 21:37
D'un coté un spa isolé mais à l'air libre
D'un autre côté une piscine entérée avec un volet moins isolant mais 1,5 fois de volume d'eau.
Si le spa a un réchauffeur et la piscine une PAC se sera probablement serré.
S'ils ont tous les deux le même système de chauffage le spa consommera moins bien sûr.
Pour la facilité d'entretien : ben je fais installer un système automatique donc j'espère pas trop galérer...
La plus value : un débat où on entend une peu tout mais pour moi si c'est un argument de vente cela joue indirectement sur le prix...
Sur le sujet de l'entretien : je viens d'avoir les références des équipements de filtration :
Le filtre sera un posi clear rp150 34m3/h, surface 14m2
La pompe une bwt eurostar hs-vs vitesse variable 1cv 24m3\h
La gestion ph et chlore une régule pompe électromagnétiques Emec-e chlore et ph
Pouvez vous me confirmer que j'interprète bien la courbe de débit de la pompe :
Si je vise un débit de 8m3/h
En considérant une perte de charge entre 4 et 8 mce
Elle devrait tourner entre 1700 et 2300 tr/mn.
Sur le tarif, personne ne se mouille ? :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
