Les marques de piscines, Références, Prix, Devis, la piscine d'intérieur et d'extérieur en général
#773678 par jean-philippe57
Mar 22 Oct 2019 à 06:46
bonjour a tous , jean-philippe 48 ans en moselle (à coté de metz) ,je vais me lancer dans la construction d'une piscine 8*4 en fond plat de 1.50 m (mon local technique se trouvera a 24 ml des refoulements et 30 ml des skimmers), étant novice dans ce domaine j'aimerai avoir des avis sur les 2 devis que j'ai reçu (1 zyke et l'autre de distipool).
je vous remercie par avance pour vos conseils.
https://www.casimages.com/f/aeynNC75gSb
https://www.casimages.com/f/Q2j8Hi95gSb
#773754 par laroche
Dim 27 Oct 2019 à 16:08
C'est pas très cool de mettre les devis détaillés à disposition de tout le monde.
Il vaut mieux présenter un résumé des deux offres dans un post, et poser des questions précises sur les points qui te posent problème ou interrogations.
Ce n'est que mon humble avis
#773799 par laroche
Mar 29 Oct 2019 à 07:21
Les deux réseaux de vendeurs sont connus, et m'ont l'air sérieux (de ce que j'ai pu en voir).
J'avoue avoir eu la flemme de me taper les devis en détail pour pour répondre à une question des plus vagues.
Comme déjà dit, fait l'effort de faire un résumé du projet et des offres qu'on te propose, ainsi que de poser quelque questions sur les points qui t'interrogent, ça motivera plus facilement à faire l'effort de te répondre.
#773816 par jean-philippe57
Mar 29 Oct 2019 à 14:20
merci de me répondre...
j'aimerai savoir si la pompe europe 1.50ch est une bonne pompe, si le filtra a sable volcano vesubio 600 est correct, ainsi que la pac ACL CALOR 13 KW ( car pour le meme prix je peut avoir une poolex inverter 125)
et enfin le rideau electrique hors sol o pool .
merci d'avance
#773825 par jean-philippe57
Mar 29 Oct 2019 à 19:51
J ´ai encore 2 questions...
Mes skimmers seront a 31 ml du local technique...
Chez zyke le gars me dit il faut passer skimmer en individuel et bonde de fond en 63 ....avec pompe 1,5 ch et filtre 750.
Et chez irrijardin tout en 50 avec pompe 1,5 ch et filtre 600 ..
Vos avis sont les bien venu...je suis un peu perdu
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
   Le forum Eauplaisir est Responsive Design
