Avis plusieurs devis couloir de nage
#765425 par Bombard2
Dim 19 Aoû 2018 à 09:55
Bonjour à toutes et tous,
Je sollicite vos avis experimentés sur les 3 devis que j ai selectionné pour un couloir de nage de 13,5x2,5 sur Quimper.
1 er devis Magiline:
Piscine en elle même avec filtration f40 escalier toute largeur liner 75/100 et puit de decompression : 25229€
Terrassement pose assemblage coulage betin racc hydro et elec etancheité pose liner pose et mise en service de la pac et mise en service piscine: 10097€
Pac : je pense prendre une poolex 15kw à 1499€
Total 36825€
2ieme devis pisciniste classique beton parpaings Cornouaille piscines
Terrassement NC
Maconnerie: radier beton armé
Elevation des murs en beton armé enduit de finition interieur
Arase finition partie haute
Escalier tte largeur
13950€
Pieces recyclage de l eau et canalisations
2 skimerd gde meurtriere
2 refoulements
1 bonde de fond
1 prise balai
2 halogenes
1 regulateur de niveau d eau
3754€
Local technique
1 pompe victoria
1 filtre Atlas
1 chargement de verre pour filtre
1 coffret elec
Vannes d usolement et raccords ne essaires
3890€
Membrane armée 150/100 et pose
6225€
Pac polytropic advance M avec by pass: 3970€
Total 32139€ + terrassement
3ieme devis. Bloc polystyrene CREATION PISCINE
structure polystyrene
Isolation des parois
Armature treillis soudé epingles et armatures poteaux
Feutre
Transport
4000€
Liner 75/100 APF 1900€
Filtration à cartouche
Filtre quatre cartouches : Modèle CC+ 320 / surface filtrante 29,7m² / réf : B01F0028 / raccords 50mm / poids du filtre 31,8kg / débit maxi 29,8 m²/h / pression maxi 3,5 bar. Fournisseur : APF.
Pompe MGD14M
820€ + 1570€
Coffret de filtration et transfo 270€
Raccord filtration 270€
Tube pvc 180€
2 skimers gde meurtriere, trop plein, panier, joints 200€
3 refoulements 35€
4 traversees de liner 38€
2 projos 300w 12v 320€
Boitier connexion 18€
Doseur galet: 80€
Robot typhoon 4 1100€
Pac NC
Volet roulant hors dilpool classic 2 AFC. Electronique 4800€
Mise en oeuvre bassin 7200€
Pose escalier 1800€
Terrassement et transport terre 3350€
Passage cables 280€
Racc elec 780€
Pose liner 1350€
Pose volet 400€
Pose filtration 400€
Puit de decompression 850€
Total
33340€ mais remise à 29000 €
Voila..... qu en pensez vous???? De mon coté je pense que le 3 ieme est tres interessant mais le polystyrene est ce bien???
Sinon pour le 2ieme devis la membrane à 6225€ me parait hors de prix non???
Merci de votre aide!!!!! salut:)
Modifié en dernier par Bombard2 le Dim 19 Aoû 2018 à 10:34, modifié 2 fois.
Re: Avis plusieurs devis couloir de nage
#765428 par socio28
Dim 19 Aoû 2018 à 10:32
Je trouve les pièces de recyclage chères, ainsi que le local. La membrane est peut être chère. C'est un grand bassin quand même.
Je n'aurai pas confiance aux blocs polystyrène, les fourmis aiment bien.
Modifié en dernier par socio28 le Dim 19 Aoû 2018 à 10:41, modifié 1 fois.
#765429 par Bombard2
Dim 19 Aoû 2018 à 10:37
Bonjour et merci pour cet avis!
Peux t on remplacer la membrane par un liner classique sur un bassin maçonné?
Merci!
#765455 par hydro-66
Lun 20 Aoû 2018 à 07:52
On peut tout à fait poser un liner 75/100° sur une piscine maçonnée.
le 2° devis avec piscine parpaings et filtration à sable me semble le plus intéressant.
Magiline, c'est une filtration "spéciale" et surtout des pièces détachées que l'on ne trouve que chez eux, à des prix stratosphériques.
Le bloc polystyrène.... il y a plusieurs qualités, plus ou moins résistantes, plusieurs densités... à des prix très différents. Une piscine avec des blocs Polystyrène de qualité est plus chère qu'en parpaings, une piscine avec des blocs de mauvaise qualité...il vaut mieux éviter !
#765467 par Bombard2
Lun 20 Aoû 2018 à 09:47
Merci pour ton avis!
Je vais demander qu il modifie son devis avec un liner pour voir!
salut:) :)
#765468 par hydro-66
Lun 20 Aoû 2018 à 10:09
J'oubliais : si c'est pour nager, un escalier sur toute la largeur n'est peut-être pas une bonne solution, il est difficile de tourner et prendre une impulsion sur un escalier. il vaut peut-être mieux un escalier qui laisse une bonne partie de la piscine libre
#765471 par Bombard2
Lun 20 Aoû 2018 à 11:46
Oui j y ai pensé recemment... A voir avec madame qui nage bcp!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
