Vos avis sur mes 3 devis de piscine
par wouwoune
Ven 13 Oct 2017 à 11:06
Bonjour à Tous,
J'avais récemment posté pour avoir vos avis sur les piscines coques ou maçonnées.
J'en suis toujours au même point sauf que cette fois, je reviens avec 3 devis.
Le premier est un devis pour une coque Mon de Pra Deep 975 car c'est vraiment le modèle et la forme qui me plaisait le plus parmi toutes les coques et que le pisciniste a plus de 30 ans d'expérience et une très bonne réputation dans toute ma région.
Le deuxième est un devis d'un petit artisan local qui exerce depuis 6 ans. C'est un passionné et je n'ai entendu dire que du bien de lui.
Le troisième est un devis ***Desjoyaux***.
Je vais essayer des détailler ces 3 devis. Nous n'avons pour le moment absolument rien négocié. Je souhaiterai avoir vos avis et j'aimerai que vous me disiez pour chacun d'entre eux sur quoi je peux négocier et de combien.
Merci d'avance.
1er Devis : Coque Mon de Pra Deep975 rectangulaire 9X4 en pente douce de 1.07m à 1.85m avec escalier toute largeur.
- Traçage et surveillance terrassement : 227.88 TTC
- Terrassement avec enlèvement des terres dans un rayon de 2km maxi tranché jusqu'au local technique, remblaiement et rebouchage des tanchées : 1847.33 TTC
- Puit de décompression PVC D200 au Ml grillage et divers main d’œuvre : 74.94 TTC
- Confection du radier Béton 6/10 : 912.89 TTC
- Kit tuyauteries raccords et vannes : 810.53 TTC
- Callage des tuyauteries dans tranchée avec gravier : 244.84 TTC
- Raccordement électrique coffret / pompe et raccordement électrique au coffret de piscine : 971.07 TTC
- Projecteur sub aquatique blanc à led avec boite de connexion et main d’œuvre : 520.29 TTC
- Remblaiement gravier autour piscine 6/10 : 2372.36 TTC
- Chainage béton autour de la piscine (environ 20cm de profondeur et 30cm de largeur feraille en poutre triangulaire 3 points) : 1214.97 TTC
- Transport, déchargement et manipulation coque Usine : 804 TTC
- Piscine coque Polyester comprenant 2 skimmers, 1 bouche paroi de fond 3 buses de refoulement orientables, 1 prise balai, 1 bonde de sécurité : 9450.85 TTC
- Matériel de filtration : pompe silver 18M 750W 1HP Mono 15.8m » à 1 bar et filtre à sable polyester superpool 650Top – 16.5m3/h + gravier filtre ten 2.60 sac 25kg + sable filtre ten 0.75 (N°2) sac 25kg : 859.71 TTC
- Accessoires d’entretien : balai haricot, liner brosse dessous+ cotés, manche télescopique, tuyau flottant D38 Mt, épuisette de fond, thermomètre etc. : 78.78 TTC
- Matériel supplémentaire : géotextile 110 larg 4x100ml (le m²), anode de mise à la terre + piquet FPC, cartouche silicone acetate haute performance + rouleau teflon 12ml lag 12.mm : 105.30 TTC
- Mise en place de la coque, callage sur radier : 520.08 TTC
- Mise en service, nettoyage, consigne diverses finitions : 260.06 TTC
- Electrolyseur sel ECOSALT MES13 4.5 Gr/L 65m3, sel pastilles spécialespiscine 25kg, tuyeau Pvc pression 50 10B ml, coude Pvc 90 AC D50, raccordement électrique et main d’œuvre : 1189.60 TTC
- Régulateur de PH automatique : regulation simpool PH 1.4L/h, disjoncteurP+N 10A 01894, Baisse PH liquide (PH-) 20 litres + divers calbes riselan etc : 611.51 TTC
- Margelles MDP975 ciment colle 25kg + main d’œuvre : 1618.88 TTC
- Pompe à chaleur Polytropic Advance S 8.1 KW MONO + tuyau PVC pression 50 10B ml + coude Pvc 90 AC D50 (C60)+ vanne bille FF 1/4T +2 UN ACF50 FIP/EASYFIT (C15)+cablage électrique + main d’œuvre : 2742.58 TTC
TOTAL 1ER DEVIS : 27 438.40 EUROS TTC
2ème Devis : Piscine maçonnée rectangulaire 8.50x4 en pente douce de 1m à 2m escalier toute largeur
- Pvc armé 150/100 coloris au choix avec escalier anti dérapant 33 degrés : 3168 TTC
- Filtration à vitesse variable Hayward ou Davey 18m3/h max + kit pièces à sceller Hayward ou weltico (2 skimmers, 4 refoulements, 2 projecteurs couleur plat, 1 prise balai, 1 boite de connexion et 1 bonde de fond) : 4260 TTC
- Matériel complémentaire à la pose du Pvc armé et escaliers : 660 TTC
- Tuyeaux + raccords PVC pression périphérie et local : 1596 TTC
- Electrlyseur Redox (max 60 m3) complet : 1116 TTC
- Poolterre : 120 TTC
- Régulation Ph complète (avec accessoires) : 135 TTC
- Sac de sel x9 : 12.50HT l’nité soit : 135 TTC les 9
- PH Minus 20l (pose offerte avec la construction) : 36 TTC
- Main d’œuvre forfait, plans et préparation, raccordement périphérique, réalisation local technique, pose pvc et feutre escalier, découpe, mise en service et déplacements : 2400 TTC
- Terrassement (terre laissée sur place) remblaiement après montage des murs : 2268 TTC
- Coulage d’un radier béton armé tiré à la règle y compris armatures en attente pour mur : 2707.20 TTC
- Préparation chantier, divers et nettoyage : 780 TTC
- Montage des murs en agglos ép. 20 avec raidisseurs béton et chainage 8.5x4mm : 3840 TTC
- Mise en place des accessoires : 216 TTC
- Escalier droit toute largeur : 1080 TTC
- Enduit lisse sur les murs y compris escaliers : 1732.80TTC
- Quille de renfort pour plage : 720 TTC
- Angles R15 ( 4 angles) : 216 TTC
- Puit de décompression et drainage périphérique : 1170 TTC
TOTAL 2Eme DEVIS : 28 221 TTC mais sans les margelles et sans la pompe à chaleur qu’il a oublié de mettre dans le devis et également sans l’évacuation des terre sachant que la coque faisait 9m de long et celle-ci ne fait que 8.50m de long
Enfin mon 3ème devis ***Desjoyaux*** : piscine rectangulaire 9x4.5m fond incliné de 1m20 à 2m escalier intérieur toute largeur (procédé Béton + panneaux + liner + panneau filtrants)
- Fournitures, Comprenant :
- Structures polypropylène, boulons, étais de réglage,
- profilés de fixation du liner,
- Liner 75/100 ème, uni blanc,
- Margelles « Classic » ton sable 25cm,
- PANNEAU FILTRANT Injecté type PFI 181 P18 (18 m3/h), comprenant :
. Refoulement,
. Skimmer,
. Projecteur.
. poche filtrante,
. Pompe 1,5cv.
- Coffret électrique de commande, comprenant :
. horloge de programmation,
. transformateur,
. interrupteur différentiel de sécurité.
- Nécessaire d'entretien, comprenant :
. balai aspirateur manuel,
. trousse d'analyse,
. épuisette,
. brosse,
. thermomètre.
PRIX T.T.C. 11743 €
- Escaliers intérieurs toute largeur : 1162 TTC
- Assurance ***Desjoyaux*** : 393 TTC
- Transport Usine : 638 TTC
- Béton (dosé à 350kg/m3) + Pompe + Chappe : 2855 TTC
- Branchement électrique du groupe, comprenant :
- Main d'œuvre,
- Fourniture de câble allant du groupe au
coffret électrique situé à 5ml du bassin.
(toute distance supérieure est en supplément)
(arrivée d'électricité à 5ml du bassin et fourniture d'un boîtier EDF à la charge du client)
PRIX T.T.C. 350€
- Pose, comprenant :
- Traçage du bassin pour le terrassement,
- Pose des panneaux, et ferraillage,
- Pose de l’escalier,
- Coulage du béton,
- Pose des margelles,
- Pose du liner,
- Mise en service.
PRIX T.T.C 4670€
- Fourniture d’une pompe à chaleur type JD PAC COMPETITIV 14C, By pass + tuyaux + pose : 4565TTC
- Fourniture d’un traitement au sel type électrolyseur modèle JD SEL 60 + colliers + 250Kg de sel + forfait pose : 1976 TTC
TOTAL 3ème DEVIS : 28352 TTC
Je ne sais pas pour quelle raison mais le terrassement ne figure pas dans le devis (il est précisé : sont exclus de ce présent devis , les plages, le terrassement et le remblaiement, l’évacuation des terres). Je leur ai pourtant dit que je n’avais ni terrassier ni maçon !!!
il n’ont pas non plus chiffré le régulateur de PH mais ça c’est pas bien génant.
J’ai également 2 devis pour les abris bas.
Le 1er pour :
Modèle Elliptik de chez **Rideau** dimensions : 10420*4680mm 5 éléments télescopique dans les 2 sens avec un rail de chaque coté pour 14329TTC on l’a vu et manipulé. Il est très bien maisun peu cher
Le 2ème pour :
Modèle PRESTIGE de **Desjoyaux** en 5 éléments. Abri à ouverture télescopique sur roulettes 10508x5.80 : 10775TTC avec transport, pose et garantie **/Desjoyaux** de 3ans
N’hésitez pas à me faire tous les commentaires que vous jugerez nécessaires.
Je trouve tous ces devis un peu élevés. Il est difficile de vraiment pouvoir les comparer dans la mesure ou ces 3 piscines sont de dimensions différentes.
Nous aimerions ne pas dépasser 25000€ pour la piscine, pas plus de 11000 pour l’abri et garder encore 8 à 1000 euros pour faire la terrasse et le local technique. Budget au max du max 45000 Euros
Merci pour vos remarques et conseils.
