de mon côté je suis toujours en veille sur les meilleurs prix des sacs de sel, mais force est de constater que les magasins sont quasi tous au même prix, entre 6.5 et 9 € les 25 kg.
a+
Re: sel
Mise en eau : mi-Mai 2013.
9 x 4.50 et arrondi pateaugoire d'1.50 m. Abri mi-haut, Electrolyse Analys3 Sel+pH, Membrane armée en gris.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 78-50.html
Re: sel
Je viens de regarder : mon revendeur de matériel me sort les 25kg à 9,90€ TTC.
Et je me rends compte que je ne sais même pas ce qu'il y a dedans...
Sans doute un peu de stabilisant en plus du Na-Cl ?!
Re: sel
Il y a un gros débat là dessus il me semble entre les personne achetant chez le pisciniste et ceux mettant du sel d'adoucisseur ...
Perso je suis dans le deuxième cas en achetant mon sel en magasin de bricolage. Ma sonde a 3 ans, aucun problème de fonctionnement ;o)
Allicance Aigues Marine blanche/Pac 13Kw/PH&Electro Astral/Filtre triton, Powerflo 1cv/Robot aquavac
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Re: sel
Il est préférable d'acheter du sel spécial piscine composé à 100% de sel normalisé EN 16401, sinon de sel pour adoucisseur. Ensuite, on fait l'appoint de stabilisant.
Cet apport de stabilisant est unique, et se refera, en fonction de la mesure, que tous les 2 ou 3 ans.
Re: sel
Pour mon info, tu conseilles quelle valeur de stabilisant pour une piscine au sel ?
elywann a écrit:Ensuite, on fait l'appoint de stabilisant.
Re: sel
Bonsoir Monsieur Laroche, c'est bien dommage que je ne connaisse pas votre prénom. Votre question est des plus importantes, vraiment très importante.
Je vais essayer de faire simple. Les conseils ou suggestions que je vais donner ne se rapportent qu’à l’électrolyse du sel. Cela me fait tellement sourire quand on parle de stérilisation de l’eau avec les UV !
Les expériences scientifiques démontrent que plus il y a de stabilisant, plus long sera le temps nécessaire pour détruire le cytoplasme d'un organisme. Sachant qu'au-dessus d'une certaine température, la multiplication d'un organisme suit un log népérien et que les organismes se sont multipliés moult fois avant d'avoir été anéantis. Ce qui fait que d’une eau d'un bleu magnifique on peut passer à un vert splendide!
Comme l'écrivait un intervenant sur ce forum, toutes les études sérieuses sont réalisées outre manche. Je ne vais rien inventer. J'ai eu des clients chimistes qui m'ont beaucoup appris, voire enseigné, et j'ai lu beaucoup de documentations US. L'un et l'autre m'ont convaincu, il y a 9 ans environ.
Il y a cependant des règles. Elles seraient assez longues à expliquer. Si je peux résumer, voici:
La piscine est à considérer comme un milieu empirique (ce n’est pas un laboratoire), seul compte le pouvoir oxydoréducteur de l'eau.
Ce pouvoir oxydoréducteur peut être optimisé grâce au maintient du pH entre certaines valeurs.
Le stabilisant réduit ou abaisse le pouvoir oxydoréducteur, et sans stabilisant l’oxydo-réduction est à son maximum (exemple eau de montagne).
L’une de mes premières expériences directes avec la clientèle, plutôt qu’avec les directeurs commerciaux, fut celle d’une personnalité importante dans le Sud de la France. Sa particularité : que du sel pour adoucisseur et pas de by-pass. Avec beaucoup de personnes dans sa piscine de 90m3. J’avoue avoir été surpris. C’est lui, qui m’a emmené à tout reconsidérer.
Pour résumer : si l’on a pas un électrolyseur bas de gamme qui affiche une production théorique au lieu d’une production réelle et si sa piscine est exposée plein soleil
0 mg si l’on applique la moitié du temps de filtration après 18h et que l’on a pris le soin de ne pas sous-dimensionner son électrolyseur, voir note A
15 mg si on applique la moitié du temps de filtration après 18h
25-35mg si l’on ne veut pas se casser la tête
Ne JAMAIS dépasser 50 mg/l
Note A : l’expérience montre (il y a ainsi de la place aux scientifiques toulousains) que sans stabilisant il faut appliquer un coefficient multiplicateur.
Deux cas :
1)au volume de la piscine on applique un coefficient de 1,5
2)Là où 2g/10m3 et par heure sont nécessaires, il faut 3g/h
C'est la même chose
Sans oublier que la moitié du temps de filtration est à appliquer après 18H
Dans la pratique et dans les faits, il serait même plus profitable de filtrer de 18h à 6h, car tous les matins l’eau sera stérile. A 14H, l’eau aura des qualités proche de l’eau de montagne.
Deux cas :
C'est la même chose
Re: sel
Merci d'avoir pris du temps pour les explications.
Cela me permet de mieux comprendre la diversité des situations, et les phénomènes physico-chimiques en œuvre.
PS : Mon prénom n'a rien de secret (il est trouvable facilement sur internet).
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot, GoogleOther et 20 invités
