Page 1 sur 13
Piscine geomembrane sur terre
Posté:
Mer 07 Mai 2014 à 21:17
par Nicolas060884
J'aimerai poursuivre le sujet sur les piscines directement sur la terre avec une geomembrane , le post est verrouiller donc j'en ouvre un nouveau.
Pour info je me suis lancé depuis un mois piscine 4*8 et pente douce de 40cm jusqu'à 1m80
je parle du topic auto construction
Posté:
Jeu 08 Mai 2014 à 16:20
par Nicolas060884
De 20 pages sur les géomembranes directement sur la terre sans structure
Posté:
Ven 09 Mai 2014 à 05:30
par plouf 6
a oui un lisier
Posté:
Ven 09 Mai 2014 à 06:55
par lily2014
bjr, très marrante la remarque de plouf6 et je serai du même avis, mais je suis curieuse, par quels moyens feriez vous tenir la membrane sur les bords? quel type d'accroche?
Posté:
Ven 09 Mai 2014 à 14:15
par Nicolas060884
Je la ferai tenir comme la plupart des gens qui ont déjà utiliser ce concept
Posté:
Ven 09 Mai 2014 à 14:22
par Nicolas060884
Je voudrais pouvoir communiquer avec des personnes qui ont utilisé ce concept ou qui sont intéressés par celui ci et non pas avec ceux qui sont absolument contre , merci aux personnes contre de passer leur chemin , je reçoit ma geomembrane dans 1 semaine , le trou est creusé les parois préparées le système de filtration en place , je vais éliminer les plis par collage / soudage au leister , coût total du projet 3100€ (600€ le trou , 1000€ le système de filtration et accessoires , 850€ de bâche couleur sable et geotextile , le reste comprend le béton le bois )
Posté:
Ven 09 Mai 2014 à 14:36
par BLACK MAGIC
sujet toujours soumis à controverse sur ce forum, ce qui est regrettable !
Par principe, ce genre d'initiative qui dérange les "bien pensants" me plait.
"ça ne marchera jamais", phrase célèbre de nombreux visionnaires qui doivent se les bouffer aujourd'hui d'être passés à côté de la fortune.
Donc peut-être que ton truc ne marchera jamais mais ton seul risque est de réussir !
Bonjour merci de l'encouragement
Posté:
Ven 09 Mai 2014 à 14:47
par Nicolas060884
Je me suis basé sur le même principe qu'une personne qui en a fait une , en l'occurrence,que ma piscine ressemble le plus possible à une piscine classique avec des bords bien linaires et un fond lisse , la,seul différence viendra du fait que les parois seront de biais (65°) mise en eau prévu pour dans 2 semaines environ
s
Posté:
Ven 09 Mai 2014 à 19:38
par lily2014
bonsoir Nicolas, je te présente mes plates excuses si tu as mal pris mon commentaire et j'en suis vraiment désolé, clés juste qu'en lisant la blague de plouf, j'ai eu en tête l'image d'un bac à poisson. et je serai heureuse de suivre ce sujet pour voir la technique que tu utilises, si tu peux y mettre des photos cela sera génial. je te souhaite bon courage dans tes travaux et espère que ça marchera. bne soirée.
Posté:
Ven 09 Mai 2014 à 22:18
par Nicolas060884
Bonsoir monsieur piscine je n'est pas encore dépensé 3100€ ce sera chose faite pour le projet termine , ayant déjà construit une maison , je ne suis pas du genre bricoleur du dimanche et je n'est pas de conseil d'un théoricien qui ne sors pas de son bureau .
Maintenant pour faire avancer le topic , j'ai fait creuser un trou avec un cadre en lambourde comme gabarit , que j'ai ensuite posé sur le contour , puis scellé , ensuite un enduit du sol jusqu'a ce cadre sur tout le contour puis un lit de sable sur le sol , voilà grosso modo en simplifié mon mode opératoire .
Posté:
Ven 09 Mai 2014 à 22:24
par Nicolas060884
3500€ pour un kit tradi de 8 par 4 fond en pente prêt à plonger filtration et tout inclus ça me fait complètement rire des commentaire de cette nature , s'il vous plaît passez votre chemin monsieur .
Posté:
Sam 10 Mai 2014 à 08:34
par BLACK MAGIC
on savait dès le départ qu'en débutant un nouveau post sur les "géomembranes" ce qui allait arriver. et ça n'a pas raté !
Veillons juste à ce que notre spécialiste de la charte n’empêche pas les idées nouvelles de s'exprimer ici.
Nicolas, ça serait sympa que tu mettes des photos de ton chantier au fur et à mesure de son avancement !
Posté:
Sam 10 Mai 2014 à 16:16
par Nicolas060884
Voici une photo en attente de la bâche
La suite prochainement
Posté:
Sam 10 Mai 2014 à 16:28
par Chacha
Posté:
Sam 10 Mai 2014 à 16:40
par Nicolas060884
Posté:
Sam 10 Mai 2014 à 16:42
par Nicolas060884
c'est la dernière photo que j'ai , depuis le sol a été préparé
Posté:
Sam 10 Mai 2014 à 17:50
Ça semble bien se présenter
Posté:
Sam 10 Mai 2014 à 19:32
par Nicolas060884
Merci pour le commentaire l'enduit que j'ai realisé ne sert en aucun cas à solidifier l'ouvrage pour moi mais juste à lisser "parfaitement" les parois , chose impossible juste avec de la terre , si j'avais fait une forme "freestyle" je ne me serai pas emm*** à faire ça , l'enduit est à base de chaux et de ciment pour qu'il soit plus souple et suive mieux la pression de l'eau , car j'en suis conscient lors de la mise en eau le fond va bouger un petit peu avec 30 tonnes de pression forcément .
J'ai eu des contacts avec quelques personnes ayant fait ce type de piscine , aucun retour négatif pour l'instant.
Posté:
Dim 11 Mai 2014 à 10:16
par ouioui44
j'ai juste une petite constatation qui n'a rien a voir avec ton chantier actuellemetn mais plutot dans le futur
j'apercois un petit siège enfant rose par la baie vitré sur la gauche de ta photo
donc j'en deduis que tu as des enfants en bas age et si ce ne sont les tiens, soit des petits enfants , soit de la garde d'enfant,
donc cote securite du bassin tu comptes mettre quoi afin d'empècher les petinenfant de venir patauger sans ton approbation
sinon pour le chantier, hormis la difference concernant la structure
cela reste une piscine dans le sen utilisation du terme
et la geomembrane c'est ni plus ni moins que du pvc armé , en moins couteux, c'est tout
le reste utilise le meme système , cad des skimmers bonde de fond refoulement eclairage et un système de filtration
Posté:
Dim 11 Mai 2014 à 12:43
par Nicolas060884
niveau sécurité , je vais mettre une alarme et en hiver une bache de sécurité
Je ne manquerai pas de donner mes remarques aprés un ou deux ans d'utilisation.
Posté:
Dim 11 Mai 2014 à 18:17
Bien Pensant a écrit:Merci de remettre fissa les éléments effacés , qui non seulement sont parfaitement anodins mais en parfaite osmose avec la charte.
Votre précédent message effacé n'était pas en charte : il comportait 3 parties, dont une seule exposait votre point de vue, notamment sur l'aspect des assurances (et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point). Les 2 autres parties n'était qu'insultes et dénigrements.
Quand vous cesserez d'insulter/dénigrer les autres contributeurs qui ne sont pas de votre avis, et vous contenterez d'exposer votre point de vue, vos messages ne seront peut être plus effacés.
Posté:
Dim 11 Mai 2014 à 19:46
par Chacha
s
Posté:
Lun 12 Mai 2014 à 08:43
par lily2014
bjr Nicolas, c'est un superbe travail que vous avez fait la(photo). je n'imaginai pas du tout un tel résultat d'où la stupide raillerie de mon 1er post. félicitation. peux tu me dire qu'elle est l'épaisseur de l'enduit? et comment sont maintenues les pièces à scellees, pour qu'elles ne bougent pas? merci tres cordialement.
Posté:
Lun 12 Mai 2014 à 09:34
par Nicolas060884
Alors l'enduit a une épaisseur irrégulière qui va de 2 à 10cm par endroit , il a fallu rattraper les "défaut du terrassier (qui sont normaux a moins d'y passer 3 jours) il s'est basé sur le cadre en bois qui délimite le pourtour pour creusé le trou et faire une pente d'environ 60° , s'est un travail délicat et mieux vaut faire appel a un pro , c'est ce même terrassier qui m'a livré du sable pour l'enduit et le fond du "trou" , je ne vous cache pas que par hésitation j'ai acheté le livre de Dan's pour me rassurer , je ne vais donc pas vous expliquer comment sont posé les pieces de filtration car , (pour moi en tout cas ) c'était la seul question que je me posais et si je délivre la solution plus personne n'achetera son bouquin , je ne voudrai pas lui faire du tors meme si je ne trouve pas le bouquin très utile , c'est quand meme grace au fait que je sois tombé sur son site internet que je me suis lancé. (Il suffisait d'y penser et lui a su le faire)
Posté:
Lun 12 Mai 2014 à 09:46
par Nicolas060884
Ensuite pour les rongeurs déjà il faut qu'il traverse la couche d'enduit ensuite un géotextile va être mit avant la géomembrane (500g/m2) qui joue le role de protection et d'anti nuisible (j'ai commandé large et je mettrai 2 couche la ou la pression sera la plus élevée ) , pour un enduit comme celui ci mieux vaut avoir déjà fait , projeter un mortier a la truelle est un geste qui ne s'improvise pas .
J'ai fini de poser des lambourdes sur tout le tour de la fosse pour poser une terrasse en bois qui viendra coincer la bâche une fois que celle ci sera en place (lame en pin classe 4 28mm épaisseur) , mon choix c'est porté sur une terrasse en bois pour l’esthétique d'une part (j'aime le bois autour d'une piscine) et d'autre part pour pouvoir démonter et avoir accès à la bâche si je dois la changer un jour.
