Projet de piscine bois hors sol sur mesure
Bonjour !
cela fait plusieurs semaines que je m'informe et décortique les différents sujets à propos des piscines bois sur ce forum, c'est très riche en conseils
nous avons un projet avec des contraintes un peu spéciales.
maison centre ville, peu de surface disponible
une cuve de récupération des eaux de pluie 3m3, raccordée à nos gouttières, enterrées sous la terrasse et dans le jardin à environ 30cm de profondeur, avec donc deux regards pour le moment visibles (mais sécurisés !)
on est donc tenu à une hors sol pour cause de pluviales pas loin
il y a en gros 5m de large proche de la terrasse, pour 4m de profondeur jusqu'au premier regard.
ou alors une petite largeur de 2m proche de la cabane (sur dalle béton, on pensait d'ailleurs y mettre le système de filtration de la piscine !)
ma problématique du soir, est de savoir s'il est pertinent d'installer la piscine proche de la terrasse (on coupe le jardinet et l'espace) et on est sur du standard (abordable en commande sur le net, ou un peu moins abordable en fournisseur local), ou proche de la cabane mais là je suis tenue au sur mesure absolu du fait de la cuve enterrée et ça pique niveau prix !
j'ai fait chiffrer par des piscinistes locaux (nous sommes dans les Landes, donc certains fabriquent avec le bois local, pin traité sur place en classe 4 )
j'ai aussi regardé sur le web. chez cash piscines.
les petites hexagonales me semblent cher avec les piscinistes !
en gros c'est chez un revendeur poseur Woodline, c'est entre 4950€ttc sans pose, avec structure 3,5x3,5m hors tout, PAC à 1€ (. promo du moment!), système de filtration 11m3/h avec gravier et zéolithe (intérêt ?), bâche été, kit nettoyage, coffret élec.
chez Piscinat une 3,5x3,5 hors tout, filtration sable seul 6m3/h, bâche hiver, projecteur, 4390€ttc sans pose
j'attends aussi un devis avec Bluewood, qui est à priori le seul à pouvoir proposer du sur mesure. j'avais retenu sur le forum que c'était en gros 520€ht le mètre linéaire chez eux.
et puis j'ai découvert ça chez des espagnols, et je ne trouve ps de retour client !
http://www.sistemaroipe.com/index.aspx
ça me semble astucieux, mais quid de la fiabilité ?
pour voir l'état des berlinoises réalisées par les entreprises de paysage dans notre département, ou des jardinières bois /mobilier urbain de ce type dans les villes, j'ai comme un doute :/
si joint une photo de ma "problématique" jardin/implantation
merci de vos avis éclairés! [img][img]http://nsa32.casimages.com/img/2013/02/05/mini_130205071551526623.jpg[/img][/img]
[/img]
[/img]
