piscine et eau de pluie
par agouti
Jeu 21 Jan 2010 à 21:46
Bonjour !
Je possède une cuve souterraine de 8 m3 qui récupère les eaux de pluie provenant de ma toiture. Cette eau est parfaitement limpide mais je voulais savoir si elle pouvait être utilisée pour remplir une piscine ou pour réajuster les niveaux en été ?
Merci pour vos réponses
Jeu 21 Jan 2010 à 21:50
Oui pour les appoints ! D'ailleurs, si t'as pas d'abri, quand il pleut, où va la flotte ? :wink:
par agouti
Jeu 21 Jan 2010 à 21:52
d'ac' :D mais pour remplir complètement la piscine ?
Jeu 21 Jan 2010 à 22:05
Pourquoi pas. Je sais que les pros le déconseillent, sans doute à cause des crasses que l'eau aurait accumulée dans l'air et sur le toit.
Perso, je le ferais si ma réserve d'eau était suffisante. Mais je n'ai qu'une citerne de 7.5 m3 alors que ma pistoche fait 53 m3. . .
Il faut bien vérifier le pH car l'eau de pluie est souvent légèrement acide. D'un autre côté, si la flotte est restée un certain temps dans une citerne en béton, l'acidité est annulée.
par JAck16V
Ven 22 Jan 2010 à 08:54
Normalement non, car contrairement à l'eau qui tombe directement dans la piscine (et qui dans ce cas n'a que les impuretés de l'atmosphère), l'eau qui ruisselle sur les toits, puis dans les gouttières et qui enfin stagne dans une cuve n'est pas conseillée pour remplir une piscine à cause de tout ce qu'elle a charrier pour arriver la . ça c'est la théorie
en pratique faudrait la faire analyser pour savoir ce qu'elle a vraiment dans le ventre !
par hugues0509
Ven 22 Jan 2010 à 12:03
N'y-a- t'il pas aussi un problème avec le TAC de l'eau de pluie ?
J'avais eu des problèmes avec la piscine remplie à 50% d'eau de pluie pendant un hiver.
Le TAC de l'eau de pluie étant nul (d'après le pisciniste), mon PH était très instable et j'avais du acheter du TAC+ qui finit par revenir plus cher que de remplir à l'eau de ville.
Ven 22 Jan 2010 à 12:42
Certains s'accomodent très bien d'un TAC nul ou presque nul :wink:
et le TAC c'est quoi ?
par agouti
Sam 23 Jan 2010 à 10:19
Merci pour vos réponses messieurs, mais le TAC de l'eau de pluie c'est quoi ?
par agouti
Sam 23 Jan 2010 à 10:57
merci Chacha :=)
@ bon w.end
par konke
Sam 23 Jan 2010 à 21:33
attention aux fausses économies
utiliser une eau gratuite pour alimenter un bassin est très tentant mais si c'est pour investir l'équivalent, voire plus, dans des produits chimiques pour rendre l'eau compatible à l'usage d'une piscine, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Sans parler des éventuels risques sur les liners
par leautoit
Dim 07 Fév 2010 à 10:55
si ton eau du réseau est tres calcaire un apport consequent d eau de pluie est profitable. moi perso cela a ete la solution(gratuite) pour arriver a avoir un ph "normal"
par pascaltcs
Mer 10 Mar 2010 à 01:52
perso, j'ai fait plusieurs essai avec eau de SOURCE et eau du robinet : bien que de temps en tempse elle "tourne" avec l'eau de source, j'avais encore plus de soucis avec celle du robinet
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Facebook et 0 invités
