Ben voila le choix est fait...
par PHILOU63
Mer 13 Mai 2009 à 20:51
Signature du bon de commande demain soir. et super content de bientot faire partie des heureux baigneurs !
Voici le choix en esperant qu il soit judicieux.
Bora 7*3,5 plus escalier Roman 2m profondeur 1,2 sur un metre puis 1,60
Panneaux STEELTECH PROTECH 200/100eme ACIER S280G, galvanisation a chaud 130microns Z750, Protection faces internes et externes PVC 140 microns, Retour de 8CM (jambes de forces tous les metres , assemblage sans soudure STEELTOP.
1 skimmer ABS, grande meurtriere
1 bouche refoulement a buse directionnelle
1 aspiration basse de paroi
1 projecteur immergé 300w avec borne de connexion
1 pompe Aquilus (compatible eau salée) 1,00CV
1 filtre a sable Aquilus diametre 600mm débit 14m3/h avec vanne multivoies 7 positions, charges filtrantes comprenant 100KG de sable et 50 de gravier.
1 escalier roman.
1 couverture a barre ete/hiver de securité avec fixation et manivelle
Liner 75/100ème Tempo + ( 32°) réalisé en une piece par soudure haute frequence.
Profilé verrouillage STEELFIX
Feutre imputrecible au format avec colle speciale feutre.
Coffret PROBOX II
horloge,commutateur commande exterieure,protection moteur par diff 30ma,avec commande projecteur, prises laterales,conforme norme CE.
margelles Sahara extra larges 500*330.
Contrat de service aquilus.
Garantie :
25 ans sur la structure
10 ans sur liner
3 ans filtre
2 ans pompe.
TOTAL : 9300€ livré dechargé par chariot embarqué.
Construction :
mise a niveau sur dalettes scellées sur mortier
assemblage de la structures et jambes de force
scellement structure ( 350Kgs)
Réalisation chappe de fond en beton 250Kgs finition taloché
Réalisation pillier maconné pour support chainage périphérique
scellement margelles sur chainage compris joint
calage escalier
Pose raccordement montage et electricité pour filtration dans sous sol de la maison
Pose liner complete avec etanchéité des diverces pieces de filtration
Mise en route de la piscine par le technicien.
plus value pour pompe a beton : 500€
Total 7500€
Terrassement et remblaiement sans mise en decharge : 500€
TOTAL GENERAL : 17300€
aquilus aussi
par jacqlem
Jeu 14 Mai 2009 à 17:44
bonjour ,
pour celle que j'ai choisie :
9par 4,5 avec meme équipement , meme option s'installation ( tt compris ) .mais en supplément spot led programables et roboss ( robot nettoyage prix départ 2500 e ).la facture global s'eleve à : 12300 + 7000 euros soit 19300E
par PHILOU63
Jeu 14 Mai 2009 à 18:32
combien pour la couverture ete hiver STP?
par PHILOU63
Jeu 04 Juin 2009 à 18:42
Jeudi 11 implantation et terrassement de la BELLE! je vous tiendrais au courant . Salutation a tous
par felix26
Jeu 04 Juin 2009 à 21:28
Il n'y a qu'une bouche de refoulement :wink:
Ca va faire buse de massage :D
par PHILOU63
Jeu 04 Juin 2009 à 21:48
SUPER !moi qui ai des problemes de dos . :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Facebook et 2 invités
