Projet piscine- Terrain pentu
Posté: Mer 13 Mai 2009 à 13:03
je suis petit nouveau sur ce forum .
Je suis propriétaire d'une maison aux alentours de Lyon sur les coteaux Nord-Est, en limite de l'ain.Je suis implanté plein sud et protégé des vents balayants les dombes.
Mon terrain est pentu, la maison se trouve en bas (accès route)et l'arrière du terrain est assez boisé. (surtout ceux des voisins). Des paliers avaient été crées par les précédents proprio afin d'exploiter un peu mieux les surfaces.
Actuellement , j'ai une piscine Hors sol , installée sur le dernier plateau du terrain . Un régal .
Cette piscine est une tôle en forme de cacahuète 5,50x3,75 x 1,00 m.
Elle à 10 ans maintenant et avait été achetée par un ami à Carrefour à env 5500 Frs à l'époque; Il l'avait installé d'abord chez lui avant de se lancer dans une construction en dure.
Mais voilà, la piscine hors sol arrive en fin de vie. (tôle corrodée, Liner HS-déjà changé une fois,Poteaux tordus.)
Là se pose donc la question .
Que fait-on ? On repart sur une hors sol ou on fait un trou .?
quoi qu'il en soit, j'aurai du terrassement à faire afin de modifier des répartitions de plateau dans le terrain .
alors coté hors sol, y a du choix; suffit de trouver la bonne.
coté "vraie" piscine, les choses se gâtes.
L'accès n'est pas super aisé, j'ai un passage de 2,5/3m qui longe mon terrain, mais tout en pente et herbe
Aussi je regarde donc fortement les piscines en Kit. Je compte bien en faire le maximum moi-même .
Mais il est vrai que dû au terrain et à l'accès, une toupie ne peux pas s'approcher du trou et pour une pompe, il faut que je me renseigne sur la portée maxi en longueur et hauteur.
J'aimerai donc bien limiter au maxi les coulées de béton . Si c'est faisable à la bétonnière, c'est mieux.
Mes recherches mon amenées à trouver des kits tôle ou composite type Waterair;Aquilus et Desjoyaux.
Chez Waterair, le concept est alléchant avec seulement un radier de 5 cm pour le fond et des coulées locales pour les jambes de force.
Le commercial est venu.
J'attends la venue de Desjoyaux et d'Aquilus, mais à priori , la dalle de fond est plus épaisse, donc risque de problème.
Connaissez-vous d'autres constructeurs ou vendeurs de Kit du même style afin que je mène l'enquête.?
Je suis aussi un train de quantifier mes dépenses entre faire ou faire faire .terrible dilem: Mini pelle, chargeuse pour monter le paveur et le ciment, blocs à bancher pour refaire les murs de souteinement .
Etant assez manuel, j'ai bien l'intention d'en faire un max.
Merci de vos réponses.
