Je signe mercredi (c'est fait ! )
Posté: Sam 10 Jan 2009 à 14:59
Bonsoir à tous,
Que du bonheur!
Youpi!. Fondations et maçonnerie j'espère début Février.les branchements une fois la maison équipé en plomberie et électricité. Les finitions une fois le terrain propre et travaux intérieur sur la maison. Surement + d'1an.
Après avoir fais établir plusieurs devis, nous avons opté pour une carré bleu.
Il s'agit d'une piscine miroir (béton) 9 par 4, fond en pente 1.3 à 1.50.
Béton de propreté, radier épaisseur 0.18 avec chape de finition, parois en maçonnerie traditionnelle 20x20x50 avec ferraillage horizontaux et verticaux.
Escalier d'angle. Drainage, tuyaux de décompression.
Bonde fond, 10 buses de refoulement orientables, prise balai, 2 projecteurs(300w) avec 2 boites de connexions, inser inox pour l'ensemble des pièces à scellé. Filtre à sable passage rapide 32m3/h avec manomètre et manette multi voie, pompe auto-amorçante, puissance30m3/h, horloge de programmation, commande auto et manuel etc.
Régulation automatique de PH et chlore liquide Pool basic.
PVC armé 150/100
Débordement:
Goulottes avec revêtement, bac tampon maçonné, étanchéité, trappe, pompe de débordement 30m3/h, régulateur électronique de niveau avec gestion débordement, trop plein, raccordement hydraulique de l'ensemble.
Pompe à chaleur EDENPAC 4, by pass, dalle béton.
Margelles pierre naturelles de 33cm 4cm épaisseur
Caisson pour couverture automatique Prima.
Une vue du projet..
Pas de grilles autour de la piscine.
Que du bonheur!
PVC armé 150/100
Débordement:
Une vue du projet..
