belier1504 a écrit:Pour aller voir la DDE, il faut d’abord savoir ce qu'on veut ?
Moi, je sais pas vraiment encore si je fais tout en structure bois ou muret en construction parpaing+bois.
J'aime bien l'idée du bois, mais au niveau de l'isolation, est-ce la meilleur solution ?
Pour ce qui est de l'isolation, il n'y a pas de meilleure solution que l'ossature bois. Pour preuve, le fait que 98% des maisons du Canada (mais aussi des US), sont construites comme ça. Si ça n'isolait pas bien, avec -30° à -40° six mois par an, ils auraient changé depuis un moment. On commence à trouver de la litterature française sur ce système, mais le principal de la doc est à chercher dans les sites canadiens. Certains sont francophones, mais tous sont en unités impériales, et les conversions ne sont pas toujours immédiates (les charges de neiges en livres par pieds cubiques ça va encore, mais les isolation avec des pieds carrées, des inches, des kelvin et des HP c'est plus coquin.).
Pour ce qui est de l'aspect, on peut faire à peut près ce que l'on veux: le parement exterieur ( qui concerne la DDE) peut être en bois, mais aussi en panneaux composites type aquapanel avec un crépis idem à un mur parpaing, ou bien des plaquettes de parement briquette ou pierre.peu importe, ce n'est que la peau exterieure. Seule différence : le coût évidemment.
Pour la structure, il y a (pour faire simple) deux grands systèmes : le "tout porteur", et le poteau-poutre. Dans le tout porteur, on a un poteau tout les 60 cm, avec une section autour de 120 x 40, les 120 mm font l'épaisseur, et sont remplit d'isolant. Un voile OSB-4 10mm fait le contreventement. Tous les éléments, cloisons, murs , sont porteurs.
Dans le système poteaux-poutres, on alterne des poteaux plus gros qui portent, avec des plus fins, qui ne font "que" tenir l'isolant, les peaux,.
Les deux systèmes ont leurs avantages et inconvénients, contraintes architecturales,.à chacun de se faire son idée en fonction de ses gouts, containtes,.
En règle générale, et sauf à réaliser une partie des travaux soit même, c'est un peu plus cher que le classique parpaing-placo, mais sans commune mesure en termes d'isolation.
