bonjour.
sa bonne conservation passe par l'entretien permanent de l'eau, le maintien d'un bon ph, et d'un taux de produit de traitement, ainsi que le contrôle du procédé de traitement afin que l'eau retenue soit exempte de micro-organismes.
les recommandations: laisser "pourrir" une eau lorsqu'on ne veut plus se servir de sa piscine, la retrouver ainsi au printemps suivant est "suicidaire" pour le liner; le sulfate de cuivre, par exemple, utilisé pour le traitement des vignes, ne peut convenir, ne jamais jeter directement dans l'eau des produits d'entretien solide, les traitements choc répétés, si une certaine quantité d'ions métalliques peut faciliter l'entretien de l'eau et donc reluire la demande de produits oxydants, le risque est grand de voir apparaître des taches noires indélébiles,il est déconseillé de maintenir en permanence une eau chauffée à plus de 28°,provoquant à long terme une décoloration précipiter , le ph ne doit de toute manière être maintenu entre 6.9 minimum et 7.6 maximum, ainsi en dessous de 6.8 le liner amorcera une reprise d'humidité qui se traduit par un gonflement progressif de la membrane, ce gonflement provoque un allongement qui entraîne la formation de plis, en présence d'une eau très chargée en chlore, il y a transfert du chlore dans le coeur de la feuille pvc, qui détruit le plastifiant présent, provoquant alors un vieillissement accéléré de la membrane: plis très serrés, décoloration, ce phénomène commence toujours autour de la bonde de fond.
on prenant soin de son le liner, il peut durer 20ans
