Pourrais-tu developper le contenu de ton devis?
Car en valeur absolue 50000 c'est enorme, maintenant si tu as une terrasse de 100m2 + un abris inclus dans cle prix cela devient un prix interressant.
Ok , PAC environ 6000 Euros pose comprise
Couverture a barre: si motorise environ 3300 euros
NCC?
Pas de gestion centrale prevue? (exemple: Electrolyseur)
Quel est le principe utilise (Coque, Beton + Liner, .)?
Pas de plages prevues? si oui le support beton est-il inclus? si oui quelle surface?
Piscine enterree? Sol plat ?
NCC?
si on enleve les 10 000 de PAC + bache (je connais pas les prix), il reste 40 000 euros pour la bassin+filtration d'une 8x4.
Ca reste pour moi toujours énorme quelquesoit le procédé !
Le mieux serait de poster le devis, parce que la c'est un peu flou.
Un pisciniste peut tres bien proposer un bassin correct et des accessoires astronomiques, ou l'inverse. Faut pas acheter une piscine comme un pacl de lessive, mais au détail.
C'est comme ca qu'on peut ensuite choisir le bassin chez untel, la PAC chez un autre et le bache chez un autre, et economiser des milliers d'euros, tout ca pour un peu plus de boulot de paperasse, RDV.
http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
A ce prix là tu dois avoir l'entretien et la maintenance de ta piscine pour les dix ans à venir Sinon va voir ailleurs
Le monde se divise en trois catégories de personnes: un très petit nombre qui produit les événements, un groupe un peu plus nombreux qui veille à leurs exécutions, et enfin une large majorité qui ne comprendra jamais ce qui s'est passé en réalité. . . .!
dans quelle région ?
j'ai trouvé plus cher pour une dimension équivalente, 60000 ttc sans PAC ni volet avec en option un plancher escamotable pour 40 000 ttc
en région parisienne, moins on s'en sert plus c'est cher !
C'est bien fait pour moi, on m'avait annoncé ce tarif minimum quelque soit la dimension
le même concept à saint raphael chez un ami , en plus grand, c'est seulement 30 000.
une bonne PAC c'est 3.000 € à 4000 €
Uploaded with ImageShack.us
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, plages Ipe, PAC, Kit Hors-gel, hivernage actif, 4 ans déjà, abri amovible et coulissant en vue ! http://zepiscine.over-blog.com/
Re: prix piscine prete à plonger
crispy a écrit:Pensez vous que 50000€ pour une piscine 8x4 + escalier est justifié?
devis mondial piscine ou exist'il moins cher
Dans le Nord Pas de Calais , qui semble pourtant très cher pour les piscines, pour une 8x4 1.10/1.80 Everblue en pap avec escalier roman, électrolyse et régulation pH, skimmers, buses, bonde de fond, projecteurs, pompe à chaleur, filtre sable ou diatoméees, pompe, terrassement "sérieux" avec drainage et puits de décompression, défrichage/aménagement et destruction d'une sorte de parking en radier béton, margelles + terrasse carrelée 7x12 en prévision de l'abri, aménagement d'une dépendance en local technique ou construction d'un vrai local technique, création des dossiers et plans/coupe pour la mairie, nous en sommes entre 35 et 40 K€. Nous n'avons pas encore commencé le devis précis, la négociation détaillée poste par poste. Mon objectif, avec abri haut, j'espère rester dans les 50-55 k€, sans oublier le robot ce qui me semble déjà très cher. Mais n'ayant pas le temps ni les compétences pour autre chose que du pap.
Bonsoir
montant de mon investissement dans le nord :
Achat wwod line 4 /7,50 /1,45 + Filtre 9 m3 + Pompe + tableau électrique Prog + Margelle bois 1 seul bloc = 8150 euros
PAC warmpool = 1850 euros
Robot électrique = 990 euros
Ph Auto = 390 euros
Abri bas = 4000 euros
terrassement ,Dalle béton , drainage ,local technique 1500 euros
Soit un total de 17000 euros + beaucoup de sueur et de temps
préparation et montage par mes soins .
Voila si cela peut aider a la réflexion
Bricoltou
Ph Auto = 390 euros
Bricoltou
wood-line bois octogonale 4,00 X 7,00 1,45 30m3
Filtre 9 m3/h Escalier d'angle, Ph Auto , Pac , Abris Bas,Chlore
L'eau c'est la vie
Toujours pour t'aider, moi j'ai mis sur mon site le devis/contrat de la contruction de ma piscine une 8x4 aussi mais sans la PAC pour 28500 TTC en ce moment en charente. Les travaux on démarré hier.
Pour le lien vers mon site c'est juste en dessous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
