Mon devis, qu'en pensez vous ?
Je vais faire construire ma piscine (9x4.5) en béton. Le problème c'est que cette piscine se situera sur un matériau de remblais. Le "bon sol" se situe 4 mètres plus bas (c'est un terrain très pentu sur lequel on a crée des terrasses).
J'ai donc pensé à la solution béton banché, avec dalle portée par des puits de 4m de profondeur.
Voici le devis pour le terrassement-béton :
- excavation + mise en dépôt de la terre
- puits de 4m de profondeur (6 puits) + dalle (25cm) + murs de pourtours (épaisseur : 25cm) + dalle tout autour de la piscine de 2m de large (pour éviter le tassement des futurs dalles) => environ 55 m3 de béton
réservations pour skimmer, refoulements, projecteurs, BDF.
- remblaiement autour des paroies
- réalisation de la tranchée jusqu'au local technique existant + percement du mur
Prix : 25 000€
Ces travaux sont réalisés par un entrepreneur de la région qui a fait quasiment toutes les piscines du quartier (toutes très réussies).
Je n'ai pas ecore fait de devis chez le pisciniste, mais je pense m'en sortir pour 8000€ - 10000€
Total : 33 000€
A celà il faudra rajouter les dalles pour la plage et les margelles, et l'éclairage autour de la piscine.
Qu'en pensez vous ?
Prix : 25 000€
Total : 33 000€
Qu'en pensez vous ?
