Le moule de la photo 1 est à l'envers, c'est l'intérieur du moule que l'on voit. En réalité sur cette photo c'est une mère (celle qui servira à faires les moules qui rentreront en production par la suite) et ceux ci serviront pour plusieurs piscines avant rénovation.
Concernant la bonde de fond latéral, il s'avère que celle ci est plus pratique à l'installation en effet, mais aussi risque moins de se casser pendant le transport et la livraison, sans parler des risques d'arrachement en cas de mouvement de terrain Toutefois l'un de mes concurrents (Médiester) reste partisan de la bonde de fond en fond de piscine (un pote à Brice certainement)
Le premier avantage d'une bonde de fond est bien de faire un mélange optimal du volume d'eau par une aspiration haute et basse (skimmer+ bonde), cela va permettre à la totalité du volume d'eau d'être traité chimiquement et épuré mécaniquement par le filtre, et effectivement au passage (bonus en début de saison) d'avoir une température homogène dans la piscine entre la surface et le fond). L'argument de nettoyage par la bonde de fond est plus ou moins valable à part dans le cas des pointes diamants comme les réalise Brice, bien que ce type de piscine est plus ou moins obsolète et de moins en moins réalisé.
De plus en plus les particuliers ont compris que une piscine familiale ne servait pas à nager mais à se rafraichir, à jouer, et se détendre ( rares sont les athlètes s'entrainant aux JO dans leur piscine privée, ils préfèrent en général les plus grands bassins) de ce fait la demande se fait de plus en plus sur les fonds plats ( 1,40 d'eau) permettant à tout le monde de profiter de la piscine dans tous les cas les "petits" qui n'ont pas pied ont pour préoccupation de plonger ou plutôt de sauter dans la piscine !
Concernant les facteurs déterminant au choix d'une coque, une fois la forme et les dimensions retenues, il vous faut analyser les éléments suivants :
- sur la coque : réputation du fabricant, résines utilisées, garanties proposées., nombre d'équipe SAV, qualité du matériel annexe à la piscine (filtre & pompe)
- sur la pose : notoriété du poseur, réputation auprès de ses clients, garanties proposées, sous traitance ou non ( et dans le cas de la sous traitance depuis quand travaille t il avec les mêmes équipes)
cela est également valable pour les autres types de piscines (tradi, béton ou panneaux avec liner, etc .)
responsable technique chez Alliance Piscines
