pour la plage en bois.pin autoclave classe4 monte sur lambourdes de 4m elles memes posees sur dalle beton.
beaucoup de travail de decoupe. mais resultat assez satisafaisant. par contre comme tout materiaux vivants le bois bouge. et il faut t attendre a voir qq jours apparaitre ici et la. mais rien de disgracieux.
mon choix s est porte sur du pin pour une question de cout. et puis de toutes facons les bois naturel grise que ce soit du pin , du teck ou autre.
A la recherche d'un SPA de bonne qualité. Sans mettre une fortune.
as tu en memoire le prix m2 pour les lames, et plus ou moins le budget totale pour ta terrasse , avec biensur sa surface pour connaitre le budget pour la mienne,
je compte mettre des lampes incorporées dans les lames. ( budget important )
meric d'avance.
coque alliance 9*4*1.5
aqualarm
robot zodiac vortex 3
regulateur de ph
pompe à chaleur 9 kw
Toujours au sujet de ta terrasse fort bien réussie et dont je me permets de m'inspirer pour calculer le coût de réalisation de la mienne.
As-tu laissé un espace entre les lames, si oui de combien?
J'ai lu que tu avais coulé un béton. Qu'en est-il de l'évacuation de l'eau de pluie?
Merci pour tes infos.
j ai fais une dalle beton avec un joint de dillatation de 2cm pour la partie collee a la maison. pour la pente environ 1cm par metre vers l exterieur.
espace entre les lames. petites cales de 5mm. de toutes facons entre ete /hiver l espace variera entre 2et 10mm. mais c est du bois . il faut que ca bouge.
