Projet couloir de nage environ 10x3 en haute savoie
#791589 par Boris CH
Dim 31 Déc 2023 à 19:26
Comme beaucoup, je suis à la recherche d'infos :D : technique, marque...
J'habite en basse montage (1000m) et donc avec un terrain en pente. Je voulais faire construire ou installer un couloir de nage d'environ 2 à 3 x 10 à 12 ml.
Je pensais partir sur un modèle semi-enterré ou hors sol ?
Déjà est-ce le bon choi ?
Si oui avez-vous des professionnels ou des marques à me conseiller ?
Re: Projet couloir de nage environ 10x3 en haute savoie
#791590 par laroche
Lun 01 Jan 2024 à 18:08
Le choix semi enterré ou hors sol va surtout dépendre de la configuration de ton terrain et de l'implantation du bassin sur celui-ci et par rapport à ta maison. Un/des schémas ou photos pourrait aider. D'autre part, en montagne la roche est souvent affleurante et donc le choix risque d'être contraint (creuser dans du rocher coute très cher).
Dans tout les cas, suivant le terrain et la profondeur du bassin, il faudra soit le réaliser en parpaing ou en blocs à bancher, et le mieux est de passer par un pisciniste qui gère tout le chantier (y compris le terrassement) ou un maçon spécialisé dans la réalisation de bassins. Le but étant de n'avoir qu'une seule interface commerciale : en cas de problème, ça évite que les différents corps de métier impliqués ne se renvoient la balle ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot et 40 invités
