Projet piscine
par tartarin
Dim 10 Jan 2021 à 15:17
Bonjour, J'ai besoin de vos conseils et avis. Mon projet une piscine, en dur ou une coque . J'ai un devis pour une piscine en dur 7 x4 x 1,50 fond plat pour 25000 € ttc
Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par tartarin le Sam 16 Jan 2021 à 16:11, modifié 2 fois.
Re: Projet piscine
par ALEXANDRE
Dim 10 Jan 2021 à 21:10
Bonsoir.
Le prix du bassin est très compétitif, ainsi que la coque.
Pour étudier complètement un projet il faut un devis complet, détaillée avec un descriptif technique.
Avec-vous prévu un puits de décompression.
Avez-vous une bonde de fond ou un bas de paroi et une prise balai.
Quel type de pompe et quel débit en m3/h, quel type de filtre et le débit en m3/h.
Quel type d'électrolyseur.
Quel type de maçonnerie.
Re: Projet piscine
par tartarin
Lun 11 Jan 2021 à 06:43
Un puits de décompression: Il en faut un pour une piscine en dur ?
Une bonde de fond ?? ou un bas de paroi et une prise balai : nettoyage par le skimmer
Pompe Hayward , filtre cartouche et quel débit en m3/h, quel type de filtre et le débit en m3/h.
Electrolyseur sel auto + régulateur de ph
Maçonnerie : bloc à bancher polystyrène, mousse sur les parois.
A vous lire, merci
Modifié en dernier par tartarin le Sam 16 Jan 2021 à 16:12, modifié 1 fois.
Re: Projet piscine
Lun 11 Jan 2021 à 08:17
Le puits de décompression sert à évacuer l'eau autour du bassin si tu dois le vider, afin d'éviter qu'il ne se transforme en bateau ...
Donc nécessaire sauf si terrain très drainant, ou possibilité d'évacuation gravitaire via un drain (terrain en pente).
Re: Projet piscine
par tartarin
Lun 11 Jan 2021 à 08:39
Et pour le reste c'est cohérent par rapport au prix ? merci
Re: Projet piscine
par ALEXANDRE
Lun 11 Jan 2021 à 10:27
tartarin a écrit:Bonjour,
Une bonde de fond ou un bas de paroi à plusieurs fonctions: un bon mélange de l'eau, vider ou baisser le niveau d'eau, sauvegarde de la pompe en cas de baisse de l'eau dans le bassin. La prise balai à pour fonction de nettoyer le bassin avec le balai aspirateur manuel. Le nettoyage de l'eau se fait dans le filtre. le skimmer à pour fonction de d'aspirer les déchets de surface.
Pompe Hayward VSTD 1CV 16.15 m3/h, filtre cartouche et quel débit en m3/h, quel type de filtre et le débit en m3/h. l
Quel type de cartouche Avec quel débit en m3/h.? .
Electrolyseur sel auto 40 M3/h Sterilor + régulateur de ph Stérilor
Vous êtes dans quel région.
Maçonnerie : bloc à bancher polystyrène, mousse 5mm sur les parois. OUI
A vous lire, merci
Cordialement.
Re: Projet piscine
par tartarin
Lun 11 Jan 2021 à 10:39
Filtration cartouche mono swimclear Hayward 30 m3
Je suis dans l'Hérault.
Je me renseigne pour : la bonde de fond, bas de paroi, prise balai et puit de décompression.
Re: Projet piscine
par ALEXANDRE
Lun 11 Jan 2021 à 11:15
Je n'ai pas de retour sur le filtre nono swimclear, par contre le meilleur filtre à cartouche du marchez que vous pouvez avoir en 30 et 35 m3/h et un peu plus cher, grand avantage il demande un lavage du filtre ou deux pour toute la saison. Filtre Swimclear avec 4 éléments filtrants.
Bonne journée.
Re: Projet piscine
par tartarin
Lun 11 Jan 2021 à 11:55
J'ai les infos :
la bonde de fond non,
bas de paroi oui,
prise balai non nettoyage par le skimmer
puit de décompression non.
Peut être mise en place d'un puisard (1200 € ) s'il il y a de l'eau en creusant !!
Re: Projet piscine
par tartarin
Lun 11 Jan 2021 à 14:04
Vos avis ? merci
Re: Projet piscine
par ALEXANDRE
Lun 11 Jan 2021 à 14:14
tartarin a écrit:J'ai les infos :
bas de paroi oui, J’approuve.
prise balai non nettoyage par le skimmer Je désapprouve
puit de décompression non. C'est dommage.
Le gout d'un puisard et d'une buse en plastique: 30 euros.
Re: Projet piscine
par tartarin
Lun 11 Jan 2021 à 14:21
Pour justifier du puisard, ce serait de creuser plus que 1.50m !
Modifié en dernier par tartarin le Sam 16 Jan 2021 à 16:10, modifié 1 fois.
Re: Projet piscine
par tartarin
Jeu 14 Jan 2021 à 20:24
Bonjour me revoila avec le devis PLUS précis :
Terrassement avec enlèvement des terres et étalement,
Merci pour vos avis
Modifié en dernier par tartarin le Sam 16 Jan 2021 à 16:15, modifié 1 fois.
Re: Projet piscine
par ALEXANDRE
Ven 15 Jan 2021 à 10:10
Bonjour.
Le prix est vraiment pas cher, un bémol la pompe est beaucoup trop surdimensionné. On ne met jamais une pompe qui à un débit plus important que le débit du filtre, il vous faut une pompe de 11 m3 soit de 050 cv ou 0.75 cv et un filtre de 14 m3/h pour environ 42 m3 du volume d'eau.
Bon choix.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 35 invités
